Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Problem z obcierającymi tylnimi kołami.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:14
kasarian
  Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:11   [R827] Problem z obcierającymi tylnimi kołami.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1994
Witam czy ktoś się spotkał z w/w problemem? Mam założone z tyłu nowe amortyzatory KYB, nowe seryjne sprężyny Rover'a , a problem jak byl tak jest jest. Tzn gdy zawieszenie sie ugina w znacznym stopniu to z tylu słychać jakby kolo obcierało o nadkole. Nie wiem jak to wyeliminować. Dodam,ze na oponach zimowych tak samo mi obcierało ( 195/65/R15). Teraz mam założone 18 ale obwód koła został zachowany taki sam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 14:49
Gdybyś nie napisał o tych zimówkach, to podejrzewałbym jakieś dziwne ET felgi. Bardzo dziwne, że na 195/65R15 to się dzieje...
Czy to jest od początku, czy zaczęło się nagle?
koalaup
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 15:23
Pomimo wszystko tak jak napisal Piter ja obstawiam na zle dobrane ET felg sprawdz to najpierw; aha i czy felgi na zimowki masz drugi komplet czy przekladke robisz?
kasarian
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 20:40
koalaup napisał/a:
P aha i czy felgi na zimówki masz drugi komplet czy przekładkę robisz?
Napisałem,ze zimówki mam 15 a na lato 18. Zaczęło sie dziać nagle. Znalazłem miejsce w którym obciera( krawędź błotnika). Postaram sie teraz jakoś to wyeliminować.
[ Dodano: Pon Maj 14, 2007 10:01 pm ]
Czyli już wszystko jasne. Zna ktoś jakiś zakład który zajmuje się poszerzaniem/podginaniem błotników?
koalaup
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 06:44
Czyli potwierdza sie to co pisalem masz zle ET tylko teraz nie pamietam czy wewnetrzne czy to ujemne zewnetrzne A co do zakladu to najlepiej kupic specjalne reperatutki poszerzajace i do blacharza skoczyc
sledz11
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 13:19
Panowie trochę jestem laikiem z dziedziny felg. Co to jest to ET o którym piszecie?
WojtekN
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 13:30
http://www.hondapl.org/fan-klub/faq/faq.html#05
sledz11
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 16:04
Dzięki za wyjaśnienie.
kasarian
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 16:52
ET wydaje sie ok. Ktoś coś robił przy błotnikach chyba(źle wyprofilował). Na zimówkach miałem stare amortyzatory i stare sprężyny więc tam widocznie była inna przyczyna.
Brak nowych postów [R827] Problem z PGM/FI
czujny Rover serii 800 19 Pią Paź 29, 2010 19:09
czujny
Brak nowych postów [R827] Problem z klamką... :/
Filips Rover serii 800 1 Czw Lis 05, 2009 21:20
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Problem ze skrzynią
kostrzew323 Rover serii 800 9 Sob Gru 25, 2010 20:10
kaczors18
Brak nowych postów [R827] Problem z zapłonem
pedros_29 Rover serii 800 1 Sro Sty 28, 2009 17:22
Brak nowych postów [R827] Problem z manualem
Filips Rover serii 800 2 Pon Maj 24, 2010 20:31
Filips
