Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Boksowanie kół podczas hamowania.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:25
lion1980
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:01   [R414] Boksowanie kół podczas hamowania.
Witam wszystkich.
Mam [R414Si, 98r] podczas hamowania(nie za każdym razem!) boksują mi koła. Jeden mechanik powiedział mi, że to wina tarczy ale ja podejrzewam że to ABS gdyż czasami zaświeca mi się żółta lampka "ABS-u" i problem z hamowanie znika...
Z góry dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:04
lion1980 napisał/a:
boksują mi koła
Nie kumam, co masz na myśli :( Blokują się ?
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:05
lion1980 napisał/a:
Wtedy ABS nie działa.
Popraw temat wątku! Dodaj do niego model ROVERka ujęty w nawiasy kwadratowe.
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:07
lion1980 napisał/a:
boksują podczas hamowania :shock: :shock: :shock:
zaiste dziwna sprawa, może chodzi raczej o ich blokowanie się :?: albo o nader szybkie zaskakiwanie systemu ABS :?:
lion1980 napisał/a:
jeśli koła się blokują a ABS nie reaguje to to rzeczywiście może oznaczać ostrą fałdę na którejś tarczy
jeśli czasem Ci się zaświeca kontrolka to chyba rzeczywiście ABS i wtedy nie działa, awarii mógł ulec jeden z czujników, a moze pierścień, mogła też pompa, ale malo prawdopodobne :cool:
PS popraw temat bo będzie oj będzie :sad:
Viniu
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:08
Ja myślę, że koledze chodzi bardziej o drżenie kierownicy i całego auta podczas hamowania. Jeśli tak, to winne będą zwichrowane tarcze hamulcowe (najprawdopodobniej z przegrzania). Nie ma co się martwić.. tarcze to wydatek kilkudziesięciu zł/szt... tragedii nie ma ;)
S(z)koda Roverka...
lion1980
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:31
Koła się nie blokują tylko czuje drżenie na pedale hamulca i słysze charakterystyczny dźwięk. Gdyby była to tarcza to miałbym to za każdym razem a tak nie jest.
piter34: dostałeś ostrzeżenie za ignorowanie zasad kącika (redagowanie tytułu wątku)
oraz ignorowanie upomnień moderatora
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Maj 14, 2007 11:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:36
lion1980 napisał/a:
czyli włącza się ABS :idea: nie można bylo tak od razu :?:
skoro kontrolka się zapala czasem, to może to być któryś pierścień, (pęknięty pierścień diagnozuje się oglądając go)
albo czujnik jakiś dogorywa (tutaj trzeba sprawdzić oporność czujników)
pompa to raczej chyba nie bo by w ogóle nie działało, ale na 100% nie jestem ostatniej tezy pewien :neutral:
PS (pik pik) Popraw temat Popraw temat (pik pik)
Paul
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:38
lion1980 napisał/a:
No to masz problem z ABS. :(
Stawiam na pęknięty lub luźny pierścień przy którymś kole albo uszkodzony czujnik.
Poszukaj w archiwum - było o tym, jak sprawdzić czujnik ABS.
Objawy są takie, bo ABS dostaje zły sygnał i myśli, że masz zablokowane koło, więc popuszcza hamulec. Jak zaświeci kontrolka, to wtedy ABS jest wyłączony i dlatego nie ma takich objawów.
UncleAllEvil
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 13:52
Problem z ABSem, czujnik jakiś umiera. Lepiej niech ci mechaniory od razu ABS odłączą zanim ci padnie np. przed skrzyżowaniem na mieście bo wtedy będziesz miał poważny problem w ogóle zahamować :(
mmaniek
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 20:55
lion1980 napisał/a:
Koledzy, koledzy spokojnie, jak tak czytam ten temat to wydaje mi się, że po prostu abs działa i to prawidłowo, a zaświecanie się kontrolki to jakaś inna sprawa
lion1980 napisał/a:
wtedy abs nie działa i auto hamuje jak zwykłe, bez abs
lion1980, Pedał hamulca "kopie" w stopę , może po prostu nie jeżdziłeś wcześniej autem z abs???
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
wolarz
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 21:09
mmaniek napisał/a:
no właśnie :mrgreen:
pedał "kopie" i to dość odczuwalnie, a lampka jak się świeci to ABS nie działa no i nie "kopie" :razz:
Pozdrawiam :)
wolarz
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 22:15
Ale pedał kopie przy każdym hamowaniu czy tylko przy takim ostrzejszym?? Ten motyw z lampką świecącą się z niczego nie bierze, więc sprawdź lepiej te pierścienie ABSu ;)
yorker
  Wysłany: Pią Lip 06, 2007 17:11
Mam podobny problem co kolega lion przy moim r214. Podczas hamowania (nie zawsze), głównie przy skręcie w lewo, a także jeździe po nierównościach typu przejazd kolejowy, czy rynek wyłożony kostką brukową, słychać wtedy charakterystyczne nazwijmy to "cykanie". Jężleli w tym momencie nacisnąłbym hamulec, wtedy "rypie" jakby klocków wogóle nie było. :???: Zużyte tarcze ani klocki nie wchodzą w grę, ponieważ dziś mój mechanior założył mi nowe. Przed założeniem było to samo. Stawiam, że to coś z abs-em, ale tego narazie najstarsi górale nie wiedzą :sad: A co wy na to?
POZDRAWIAM
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 17:17
Standardowo zacznij od sprawdzenia czy pierścienie od ABSu przy kołach masz całe.
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 09:07
yorker napisał/a:
a jak amorki stoją że się spytam :?: :???:
na moje to uwidętnie poprostu koła nietrzymają przyczepności... :neutral:
yorker
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 22:25
Amortyzatory nie wchodzą w grę. Wczoraj odłączyłem abs i trochę pojeździłem. Nie ma w/w objawów, czyli na pewno coś z abs-em. W poniedziałek będę patrzył.
POZDRAWIAM
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 09:34
pewnie że nie było objawów, bo te "objawy" to normalna praca ABSu, więc jak go wyłączyłes to ustąpiły :roll:
Paul
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 10:00
sTERYD napisał/a:
Popieram Steryd'a. Taką diagnostykę to pod tramwaj podłożyć ;)
Amorki sprawdzisz porządnie tylko na 'trzepaku'.
yorker
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 15:41
sTERYD napisał/a:
Z całym szacunkiem ale wiem jak i kiedy powinien zadziałać abs :???:
na 100% wiem że to nie "normalna praca abs-u", amortyzatorów nie muszę sprawdzać, bo zrobiłem już to na samym początku, dawno temu. Jutro jadę na komputer i wszystkiego sie dowiem, ale mimo wszystko dzięki za pomoc. :neutral:
POZDRAWIAM
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 15:48
nie ma sprawy
daj znać co wyszło :)
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sro Paź 05, 2011 23:16
palomarcin7
Brak nowych postów [R416] Skrzypienie podczas hamowania.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 05, 2012 11:38
fredii
Brak nowych postów [R416] Hałas podczas hamowania, co to?
oneu2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 25, 2007 20:19
oneu2
Brak nowych postów [R416] Włączający się ABS podczas każdego hamowania
Mateusz_V6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Mar 06, 2014 23:18
Mateusz_V6
Brak nowych postów [R416 Si] Podczas hamowania, w bagażniku budzi się smok.
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 04, 2016 21:59
QbaM
