Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik się grzeje
soulz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 06:07   [R75] Silnik się grzeje
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Powoli staje się już bezradny, tak samo jak mechanicy. Silnik cały czas się grzeje (wskazówka idzie w górę ponad połowę skali).
Ostatnio miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą a także:
- termostat
- pozostałe uszczelki
- korek zb. wyrównawczego
Czy ktoś miał takie poważne problemy, w sumie nie da się w ogóle jeździć. Co robić?
Rover 75 Chrome, 1.8
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 06:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
romans
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 06:49
A czy sa jeszcze jakies objawy oprócz tego, że wskazówka idzie do góry? Np czy po otwarciu maski czuc dziwny zapach? Czy płyn chłodniczy nie wylatuje przez wentyl korka? Moze cos dokladniej.
soulz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 06:58
Zmienili mi w serwisie korek bo stary puszczał płyn przelewem zanim/lub gdy załączał się wentylator. Czujnik temp. cieczy chłodzącej jest ok, sprawdzałem go omomierzem i zachowuje się tak jak na wykresie w RAVE.
Wczoraj miałem już odbierać auto, ale po przejechaniu się troche znowu zaczął się grzać i wskazówka w górę.
O jaki zapach spod maski może chodzić?
romans
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 07:13
Zapach to wynik ubywania płynów (chłodzacego , oleju) i kapanie na rozgrzan elemnty . Natomiast sprawdziłbym jeszcze raz czy kiedy grzeje się znowu nie wylatuje płyn przez korek. Miałem podobnie i okazało się, że to jednak wentylator. Z tego co wiem, może paść całkiem lub chodzic nie na wszystkich biegach.
soulz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 07:21
Wentylator działa, załącza się i przy klimie i jak temp. osiąga połowę skali i troche np. samochód postoi na parkingu uruchomiony. Problem jest raczej gdzie indziej. Dziwne jest to że jak już wskazówka idzie w górę i wentylator jest włączony to nie ma szans że wychłodzi płyn, muszę się zatrzymać. Może to pompa wody nie jest wydajna tak jak trzeba??
WojtekN
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 08:12
Skoro wymieniłeś uszczelki, termostat itp. i niby
soulz napisał/a:
to jak Ci już sugerowano, sprawdź czy aby chodzą wszystkie biegi w wentylatorze czy np. ostatni? (tak było u mnie)
Poza tym rzeczywiście
soulz napisał/a:
Tak na zdrowy rozum skoro chodzi wentylator, są płyny i dobry termostat to albo pompa nie pompuje płynu albo gdzieś coś siedzi w obiegu i utrudnia przepływ, może to zresztą prowadzić do wzrostu ciśnienia w układzie i "sikania" płynem a w konsekwencji jego ubytku
Wojtek
Zresztą jak widzę w swoim poprzednim wątku "HGF czy HGW" pisałeś, że temp. na wyjściu jest b.niska co może wskazywać na mocno ograniczony przepływ płynu
Ostatnio zmieniony przez WojtekN Wto Maj 15, 2007 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:04
Czy uszczelka i termostat były wymieniane w związku z pojawieniem się tych objawów, czy pojawiły się one właśnie po wymianie?
PHJOWI
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:14
KONIECZNIE SIĘ dowiedz czy na pewno planowali głowice , bo mi to wygląda na krzywą głowice albo blok. Miałem tak r214 grzał się jak diabli, głowica zplanowana założona to wodą lał na każdą stronę, jeszcze blok zplanowałem i było ok. Także wymieniałem pompe termostat i korek nic nie pomagało
BubuZR
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:22
Sprawdź olej :) Mój ZR sie grzał i na spocie wyszło, że mam za mało oleju, została zrobiona dolewka i już wskazówka nie świruje. Generalnie u mnie przypadek był też o tyle dziwny, że np. wskazówka szła w górę jak trzymałem pedał hamulca, a jak puszczałem to szła w dół. Tak czy siak pewno czeka mnie wymiana pierścieni i uszczelniaczy w związku z tym, że MG lubi wypić olej, przynajmniej w Hondzie taki zabieg mi wystarczył żeby wyluzowała, mam nadzieję, że tu też pomoże.
soulz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:40
PHJOWI napisał/a:
planowali na pewno, nawet typ mówił że dużo musiał splanować bo aż o,7mm
[ Dodano: Wto Maj 15, 2007 10:41 am ]
thef napisał/a:
uszczelka była robiona bo szły bąble ze zbiornika wyrównawczego i blokowały obieg i też się grzał, ale po wymianie uszczelki przez parę dni było ok, i znowu się grzeje, ale bąbli już nie ma.
PHJOWI można jakoś sprawdzić czy nie ma przedmuchów jakby był blok krzywy?
Ostatnio zmieniony przez soulz Wto Maj 15, 2007 10:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:51
soulz napisał/a:
Wg RAVE maksymalne dopuszczalne planowanie to 0,2 mm.
Może tu leży przyczyna?
Czy układ nie jest przypadkiem zapowietrzony?
soulz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:04
możliwe że problem leży w zapowietrzaniu się układu, ale nie wiadomo gdzie
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:09
soulz napisał/a:
Być może? Może warto sprawdzić?
soulz napisał/a:
Najpierw sprawdź, czy się zapowietrza.
PHJOWI
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:10
niech mechani sprawdzi czy dobrze pomątowali węże wodne te co do kabiny wychodzą , i zapytaj się czy blok też planowali , i sprawdz czy nie moczy się gdzieś blok, bo według mojej wiedzy może to być blok krzywy, albo mikro pęknięcie głowicy
soulz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:26
bloku na bank nie planowali, dzisiaj do nich pojadę i pogadam z nimi
[ Dodano: Wto Maj 15, 2007 11:30 am ]
a takie mikro pęknięcie jest do wykrycia w jakiś sposób? bo nie chcę już wierzyć tym mechanikom na słowo.
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 14:34
soulz napisał/a:
calkiem to mozliwe
znam przypadek rozlaczenia sie wirnika pompy od osi, przez co pompa nie miala tej wydajnosci co trzeba
soulz
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 20:07
to samo dzisiaj mi powiedzieli w warsztacie, jutro wyjmą jeszcze pompę wody i koniec możliwości. potem chyba tylko rozebranie jeszcze raz silnika i sprawdzenie czy blok nie jest krzywy, chociaż wycieków nie ma nigdzie.
WojtekN
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 23:34
A nie prościej po sprawdzeniu pompki, jeśli ta będzie dobra, sprawdzić drożność układu chłodzenia :?: silnik zawsze można rozebrać :idea:
Wojtek
soulz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 13:30
no już nie wiem co jest. sprawdzili pompe wody i drożność układu i chłodnicy - są ok. chyba pozostaje zdjęcie głowicy jeszcze raz...
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 13:36
a jeszcze jedno pytanie, zaworek na wyjsciu cienkiego przewodu z glowicy jest przy kolektorze ssacym dziala ??
u mnie kiedy uklad jest zalany to gdy sciskam grube weze kolo chlodnicy to slychac jego cykanie
Brak nowych postów [R75] Grzeje się silnik
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Wrz 07, 2008 21:10
se7en86
Brak nowych postów [R75]NOWY silnik się lekko grzeje, woda znika
Syri Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Maj 30, 2015 22:22
Syri
Mimi Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 14, 2014 19:16
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje lusterko
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Kwi 23, 2010 09:49
darek_wp
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja grzeje
cwikland Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Sie 13, 2007 14:05
