Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Czyżby lewy VIN ?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:55
xytras
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:35   [R600] Czyżby lewy VIN ?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
czyżby lewy VIN ? nie wiem próbowałem zdekodować auto vinem VIN roverka którego zamierzam zakupić ale niestety nie daje rady - pokazuje błędnie wpisany kod lub że nie może rozszyfrować kodu kraju WMI - podaje nr VIN który mam na faxie
SARRHYLY(V)RAM192910 - problem jest czy to jest Y czy V - ale wpisywałem obie opcję i nadal nic - może ktoś pomoże - lub sprawdzi jak to jest u niego ?
Autko to diesel 95
pozdrawiam
xytras
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:39
A co mówi EPC?
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 12:09
VIN:SARRHYLYRAM192910,
MG Rover, 600(RH), Class 6, 4 door, Saloon, Turbo, 4 Cylinder, 8V, Tcie, High performance, Diesel, 2000 cc, L Series, 5 Speed, LHD, Manual, Model Year: 1980, S/N: 192910
lub:
VIN:SARRHYLVRAM192910,
MG Rover, 600(RH), Class 6, 4 door, Saloon, 3 way catalyst, Turbo, 4 Cylinder, 16V, Multi pnt inj long track inlet std, 200PS, Petrol, 2000 cc, T Series, 5 Speed, LHD, Manual, Model Year: 1980, S/N: 192910
jak dobrze pamiętam to kupowałeś diesla więc raczej tam będzie Y ;)
ADAM1
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 00:15
Czyzby nastepny ROVERek?
bartolomeo
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 11:30
a czy ktoś może rozszyfrować mój? mam ten sam problem...
SAXXWMWFNAD472644
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 11:53
SAXXWMWFNAD472644 VIN Code is not valid !! !
niestety :???:
sprawdź czy aby dobrze przepisałeś bo trzecia litera to powinno być R (kod producenta)
bartolomeo
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:12
sprawdzałem na "grodzi" i slupku boczym jest tak jak wczesniej napisalem....
moze moj to egzemplarz unikatowy? :)
poradzicie cos koledzy na ten numer?
Paul
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 22:15
bartolomeo napisał/a:
Przebić :?: ;)
Co można poradzić, jeżeli twierdzisz, że masz właśnie taki?
Stawiam dolary przeciwko orzechom, że jednak coś nie tak odczytałeś :)
Tomi
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 23:52
sTERYD napisał/a:
niestety
W Roverkach wystepuje również kod SAXX..., problemy z identyfikacją wynikają zapewne z wieku pojazdu. EPC nie było zawsze. Wczesne R200/400, podobnie jak Montego i pierwsze Roverki 200 (Honda Ballade... chyba), było obsługiwane przez inny program, a jeszcze wcześniejsze przez fiszki :)
Brak nowych postów [R620] Czyżby kąt wtrysku ?
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Paź 22, 2009 16:48
Tomasz620
Brak nowych postów [R620] Czyzby padające wspomaganie?
Figlaq Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sie 14, 2012 22:18
slax
Brak nowych postów [ Ankieta ] [620Si] Podnośnik do szyby lewy przód uszkodzony!
vintage_82 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 15, 2011 00:54
Vickers
Brak nowych postów [R620] Blokuje się lewy przedni hamulec (klocek hamulcowy)
asiagom Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Kwi 20, 2013 21:34
maciej1
Brak nowych postów [R600SDi] lewy przedni hamulec trzyma...jaka diagnoza?
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Mar 16, 2015 17:46
kruku_87
