Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pęknięty wąż od chłodnicy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
Cherman
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:10   [R45] Pęknięty wąż od chłodnicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Dziś po zajechaniu na parking pod domem zaczęło się spod maski dymić. Po oględzinach okazało sie, że na wężu od chłodniy pojawiła się minimalna dziurka, przez którą powoli, aczkolwiek nieustannie wypuszczał się płyn chłodniczy tworząc mgiełkę.
Czy moge go sam wymienic, bo chyba to zadna filozofia skoro jest zamontowany na dwóch opaskach.
Czy powinienem na soć uważać przy wymianie? Czy powinno się odpowietrzyć układ po wymianie, a jelsi tak, to jak?
Jaki może być koszt takiego węża?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:26
Cherman napisał/a:
oczywiście
Cherman napisał/a:
w sumie nic specjalnego, tylko tyle żeby nie uszkodzic nowego węża no i jeszcze warto spuścic trochę płynu przed wymianą (chyba sam się domyśliłeś :wink: )
Cherman napisał/a:
oczywiście że musisz odpowietrzyć
śrubę odpowietrzającą zaznaczyłem Ci na obrazku
co do kosztów to chyba nie powinno być najgorzej, myślę że max 50 plnów
Cherman
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:29
Gdzie w Szczecinie coś takiego dostanę? Dzwoniłem do Hondy, ale krzyknęli mi 190 zeta, więc troszkę mi to nie podchodzi. Znalazłem firmę gdzieś na południu Polski, ale to troszkę daleko, a wolałbym mieć auto gotowe jutro wieczorem.
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:31
trudno powiedzieć...
jeśli masz możliwość to najlepiej zdjac wąż i razem z nim szukać czegoś co podpasuje, ale na początek możesz srawdzić w jakimś pobliskim auto-moto, wiadomo że ceny w servisie to inna bajka ;)
Cherman
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:36
a czy mozesz mi podać adres do sklepu internetowego tomteam (?). Nie pamiętam jak się dokładnie nazywał, a wiem, ze tam dość przejrzyście były artykuły zaprezentowane... może tam znajde... albo przynajmniej dowiem się, ile to powinno kosztować.
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:37
oczywiście :)
http://tomateam.pl/
na stronie głównej na górze jest baner ;)
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 7:39 pm ]
aha i z tego co widzę to wąż jest taki sam jak w mojej rakiecie :)
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:39
mam taki nowy wąż na stanie 50zł reszte na priv
Brak nowych postów [r416] Pęknięty wąż od chłodnicy
patrol301 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Czw Sty 17, 2013 20:05
michu027
Brak nowych postów [Rover 416] pęknięty wąż
daro19862 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Maj 24, 2013 11:11
daro19862
Brak nowych postów [R45] Pęknięty pask rozrządu!!!
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Cze 01, 2007 11:21
Brak nowych postów [R416] Pękniety wąż chłodzenia
Andzii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 21, 2007 13:24
Brak nowych postów [Rover 400] wąż nagrzewnicy- pęknięty.
Allover90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 19, 2013 22:52
klonu1988
