Wysłany: Sro Maj 16, 2007 13:03 [R214 Si] listwy zderzaków przód i tył
Mam do Was pytanie związane z listwami w zderzakach.
Otóż w moim autku listwy straciły już swój chromowy wygląd i nie wiem czy jest jakiś sposób na ich odświeżenie. Czy macie jakieś patenty na ich renowacje czy od razu myśleć o wymianie na nowe ?
A jeśli o wymianie mowa to:
1. czy coś takiego zda egzamin ?
2. gdzie kupić nowe ?
3. jak mocowane są te listwy ? - nie chciałbym zbyt porysować sobie zderzaków szukając miejsc zaczepu
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 13:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chyba są przyklejone, co do renowacji to albo na sreberko przemalowac albo do chromowania oddać, jest jeszcze inna sprawa że można chromową folią obkleić (dostępna na allegro od 9PLN)
Patrzyłem w EPC i żadnych zaczepów do nich nie widziałem więc może i faktycznie one są klejone
Ale uparte ze mnie bydle i wolałbym mieć 100% opinię . Może jednak ktoś wie to na pewno ?
Kozik dziękuję za zainteresowanie tematem
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Maj 2007 Posty: 200 Skąd: Bojanowo, Leszno
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:18
Ja też sądzę, że są klejone ale dam Ci radę, poszukaj aukcji ze zderzakami do R200 na allegro i spytaj się sprzedawcy czy listwy są klejone czy na zaczepach, on to widzi od środka więc wie na pewno więcej niż my.
Folią nie oklejaj, pierwsze mycie i po folii, zaczniesz szorować owady i niewiele z niej zostanie Ja bym malował chromem.
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 18:51
podlacze sie do tematu tylko ze z roverkiem 416 w sedanie, listwy na drzwiach sa na zaczepy a na zderzakach jest ten pasek malowany, u mnie ktos juz wczesniej to malowal nieudolnie i pod czarna farba widac rysy po papierze sciernym i tak sobie mysle, czy by nie dalo rady te paski wyciac i przykleic z takiej czarnej, matowej foli na slupki. Tylko sie boje czy na zaokragleniach sie nie skantuje troszke (nie mam doswiadczenia w klejeniu i z foliami).
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 19:43
Tak, jest. Są 2 rodzaje farb typu chrom (w spreju). Zwykłe i odporne na wysokie temperatury:
http://www.allegro.pl/sea...ng=lakier+chrom
ale jeśli listwy na zderzaku masz z normalnego metalu a nie plastiku to ja bym je oddał do chromowania. Wyjdzie trochę drożej ale na pewno efekt lepszy.
Z grillem to nie ma wyjścia, musisz tylko go wypolerować na gładko, potem podkład i właściwa farba (mówie o farbie jacky).
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 21:53 Re: [R214 Si] listwy zderzaków przód i tył
giewu napisał/a:
1. To byłoby niezłe, gdyby zgadzała się szerokość, ale trzebaby zgrabnie dociąć końcówki, żeby jakoś wyglądało.
2. No nawet jakby znaleźć gdzieś takie oryginalne, to już widzę te koszty (drobne 50 funtów za 4szt?)
3. Są na 99% klejone i oczywiście są plastusiowe, więc żadne zdjęcie i pochromowanie nie wchodzi w grę
No to kto pierwszy zrywa, Panowie? Żeby z lakierem nie schodziły...
Jestem osobiście zainteresowana, jak widać:
ad1. końcówki wchodzą w zderzak więc nie trzeba docinać ale szerokość ważna rzecz
ad2. tylną listwę dostałem za 20PLN więc myślę, że komplet nie będzie kosmicznie drogi
ad3. Nie są klejone tylko maja takie plastikowe podłużne kołki, które wchodza w zderzak. Trzeba się trochę nagimnastykować, zeby je wyjać i najlepiej to zrobić na wyjętym zderzaku, ale się da Niestety pochromować się nie da
Ja miałem (a tak naprawde to nadal mam...) ten sam problem z listwami tyle ze w moim roczniku 93 na nich sie zrobiły zółte plamy które usunąłem pasta G3 bardzo mozolna praca ... a i efekt niezadowalający bo fakt faktem zółte plamy zeszły ale zostały białe a chrom przeciez nie jest biały wiec i ja zastanawiałem sie nad listwami z allegro jak oddam nowy zderzak do malowania to w starym odkleje listwe i podkleje z metr nowego paska zobacze jak bedzie to wygladało jesli ok to obklejam roverka do okoła.
Co do folii chromowanej to nie bawcie sie w to ... z tego co mi mówił gość który obklejał mi szybki folia to ta chromowana jest zbyt gruba i nie poddaje sie tak dobrze temperaturze przy obklejaniu a zatem bedzie kiepski efekt.
No popatrz, a wyglądają na klejone To może lepiej je zdjąć i pomalować chromem? Choć efekt mógłby być nie najlepszy, bo trudno będzie na nich uzyskać idealną gładkość... Poza tym wiadomo jak to jest z tymi kołkami...
A jeszcze grubość: ta listwa z Allegro jest chyba dużo cieńsza, ciekawe jak to będzie wyglądało w tych zagłębieniach zderzaka
Gdy robiłem przedni i tylny zderzak to się temu przyjżałem i listwy na 100% nie są klejone nawet jak się zdejmie zderzak to widać od wewnętrznej strony bolce.
Mnie te chromy denerwowały i znalazłem na nie taki sposób, że ich teraz wogóle nie mam
Wymieniłem je w swoim kameleonku 214si na coś takiego http://www.allegro.pl/ite..._dl_8metro.html jakieś dwa lata temu. Taśma jest samoprzylepna. Do dziś ani jedna nie odeszła. Pamiętać trzeba o dobrym odtłuszczeniu miejsca montażu. Listwy chromowe w zderzaku są na zatrzasku u mnie przy wyjmowaniu z tylnego zderzaka pękła i nie miałem już dla niej litości. Po wymianie efekt super. Pamiętać trzeba aby początek i koniec listwy przykleić silikonem bo będą szpary -mi zajęło to 15 minut.
pozr
... a byłbyś tak miły i wrzucił tu jakieś fotki ? troszkę się obawiam, że ta szerokość 12mm nie ukaże odpowiedniego efektu, choć bardzo możliwe, że się mylę
