Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Skrzynia biegów - ciężko wchodzą biegi. +radio
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:00
grz3loo
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 11:46   [R400] Skrzynia biegów - ciężko wchodzą biegi. +radio
Witajcie!!! Chcialem sie dowiedzied czy moza cos zrobic aby biegi w ww. roverku wchodzily hm.."latwiej, gladziej?" w innych samochodach wchdzily lekko a w tym jest inaczej.. chcialem sie dowiedziec czy mozna to jakos naoliwic?
Pozdrawiam!
jeszcze jedno... jak podpiac radio aby gralo nawet gdy nie ma kluczyka w stacji?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 11:52
zdefiniuj co Twoim zdaniem oznacza, że biegi ciężko wchodzą :?:
a moze poprostu sprzęgło dogorywa :?: :???:
PS: dodaj rocznik swojego autosia :cool:
OT/BTW:masz Roverka 420 TD? (chyba o czymś nie wiem :???: )
grz3loo
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 12:08
rocznik 98.. juz poprawione :) nic nie jest zepsute tylko chce aby mozna bylo biegi wrzucac szybciej ? aby latwiej wchdozily.. mialem kiedys escorta i tam biegi chodzily inaczej i bardziej pasowalo mi tamto.. jak z tym radiem?
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 12:16
grz3loo napisał/a:
to musisz mu poprostu zasilanie podciagnąć z jakiegoś bezpiecznika który jest na stałe włączony (np. oświetlenie wnętrza)
grz3loo
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 12:22
wiec ide sprobowac ro zrobic;p a jak z tymi biegami:D??
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 12:28
grz3loo napisał/a:
najlepiej najpierw sprawdź w innym Sdi czy aby nie jest tak samo :???:
potem trzeba szukac, moze zmienić olej, może Ci się zatarły jakieś połączenia wodzików od lewarka, może wreszcie sprzęgło dochodzi swoich dni...
grz3loo
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 12:34
mi sie zdaje ze wszysto jst sprawne wrecz jestem tego powien... pewnie w kazdym tak chodzi... :) chyba sie nie rozumiemy.. no ale trudno... :wink: Jak rozpoznac ktory bezpiecznik jest ktory :mrgreen: ?? ??
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 22:52
Skrzynia PG1 niestety nie jest "szybka", więc moim zdaniem pozostaje się przyzwyczaić.
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 23:35
Albo ma to co my mamy w czolgu, tylko na razie nie wiadomo co. :(
Jak Gawin zdiagnozuje to naisze, poki co wspominał cos o wybieraku biegu pierwszego.
Nic nie trwa wiecznie...
MiL999
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 08:27
To fakt ze zmiana biegów w Roverach czasami jest toporna. Mi znajomy doradził dodanie do oleju w skrzyni preparatu STP Gearbox Oil Treatment i teraz biegi wchodzą idealnie. Moja skrzynia jest troche zjechana i ten preparat dodatkowo ją wyciszył.
Rover 214i Lublin
grz3loo
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 10:13
MiL999 napisał/a:
A mozesz mi powiedziec gdzie idzie kupic ten dodatek? Na allegro go nie ma a na googlach jak szukalem to na polskich stronach nic nie znalazl.
MiL999
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 15:37
Ja go kupilem w supermarkecie. Popytaj w sklepach motoryzacyjnych moze maja.
Rover 214i Lublin
Brak nowych postów [R400] Ciężko wchodzą biegi
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 13, 2007 19:33
k3master
Brak nowych postów [MG zs] ciężko wchodzą biegi. Pilna porada
Graco_MG_ZS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Kwi 04, 2018 21:15
Slayfro
Brak nowych postów [R416Si 96r.] Biegi wcale albo strasznie ciężko wchodzą...
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 14, 2010 20:26
slax
Brak nowych postów [R45 20TD 2000] ciężko wchodzą biegi w jeździe miejskiej
Robson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Wto Lut 09, 2010 15:17
Mutilator
Brak nowych postów [416] luźny drążek zmiany biegów(nie wchodzą biegi)
Koziol93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 20, 2013 21:45
Koziol93
