Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4] Czy można zamienić silnik na 1.6
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:16
dante27
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:00   [R200 1.4] Czy można zamienić silnik na 1.6
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Czy silnik 1.4 można zamienić na 1.6? Oczywiście 16V itd. Jak sytuacja wygląda z komputerem i innymi podzespołami np komputer? Czy też należy go wymienić na ten od 1.6? Co wogóle jest potrzebne aby zmienić taki silnik?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:02
Tak. Można.
Wszystko "powinno" działać.
dante27
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:07
ale czy jesteś tego pewny na 100%
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:12
Odpowiedź na Twoje pytanie:
dante27 napisał/a:
brzmi "TAK, można, da się".
dante27
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:13
Wiem że sie da ale jak wygląda sprawa z komputerem itd?
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:15
Nie trzeba zmieniać komputera. Najlepiej przełożyć cały 1.6 z osprzętem w miejsce 1.4
Czujniki od systemu wtrysku są takie same dla tych silników.
Oczywiście mam na myśli silniki z tego samego okresu produkcyjnego. Wykluczam możliwość wkładania np. 1.6 z R25 do R200 (wtedy trzeba z kompem).
dante27
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:17
Ok, dziękuję
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:36
Następnym razem jeżeli ktoś Ci pomoże, to kliknij przycisk "Pomógł"
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:41
a moze interesuje Cie 1.8 ?? :D
zapoznaj sie z tym
http://www.fsoptk.pl/forum/viewtopic.php?t=13898
Brak nowych postów [R200] Czy można zaaplikować silnik 1.8 16V
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Sro Paź 20, 2010 21:49
flapjck1
Brak nowych postów [R 216 Si, '96r] Silnik gaśnie_nie można odpalić
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 01, 2008 13:45
Zeus
Brak nowych postów [R 200] SILNIK czy można oprzeć sie na instrukcji z poloneza
Mati_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 10, 2009 14:12
Mati_13
Brak nowych postów [214si] poduszki pod silnik - gdzie można kupić ?
Pientas1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 13, 2008 13:58
Olo12
