Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Problem z hamulcami
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:16
zaciski nie odbijaja do koncza :(
Primo
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 19:43   [R214Si] Problem z hamulcami
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Problem jest nastepujacy swojego czasu a bedzie to juz z pol roku temu padla pompa hamulcowa. Wymienilem pompe plyn gumki na reduktorku, ostatnio wymienilem i nowe gumki w cylinderkach w zaciskach z przodu. ale niestety ciagle jest nie tak hamulec jest super ale nie zawsze wraca do luznej pozycji a co za tym idzie widac to na pracy silnika :( i syzbkosci zbierania sie auta. Podczas hamowania nie zawsze mozna zauwazyc ze sciaga ze hamulec raz szybciej bierze prawy raz szybciej lewy.
Moze kros wie co z tym zrobic zaznaczam ze wszystkich tych wymian dokonywal mechanik znajacy sie na rzeczy. dzisiaj bylem dowarzyc kola bo sciagalo na jedna strone podczas jak kolo wywarzal ja sprawdzilem jak obracaja sie kola i niestety nie bylo to zbyt luzno slychac bylo obcierania. tak jak by w jednym miescu bylo wybrzyszenie ?? Prosze o jakies porady szanownych kolegow i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
srbenda
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 19:47
moze tloczki skorodowaly i sie zacinaja w cylinderkach? albo sa krzywe (tez sie zdarza...)
Już nie mam Roverka...
Primo
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 20:03
Hmm raczej malo prawdopodobne bo 3 tygodnie temy wymienione byly gumki na cylinderkach wraz ze smarowaniem i odpowierzeniem :( i dalej nie jest tak jak powinno byc w koncu 60 tysakow tym autem zrobilem :)
giewu
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 20:07
Primo napisał/a:
ale nie zawsze wraca do luznej pozycji... hamulec raz szybciej bierze prawy raz szybciej lewy
pierwsze pytanie jakie mi się nasuwa to czy dobrze został odpowietrzony układ hamulcowy
Primo napisał/a:
podczas hamowania?...bo tak przynajmniej ja zrozumiałem
Primo
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 20:24
Tak to sciaganie to podczaschamowaneia ale tylko czasami dzisiaj zrobilem 300 km i zdarzylo mi sie moze ze dwa razy, tak poza tym to gazu ma pod maska sporo :) a duzo masz przejechane ?? moj ma 130 tys w tym prawie polowa na gazie :)
PTE
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 20:44
A ja bym się przyjrzał prowadnicom zacisków. Nie mogą mieć nadmiernych luzów, muszą być czyste i nasmarowane.
MelGibson
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 21:01
Jesteś pewien że dobrze pracowały tłoczki w cylinderkach po wymianie gumek w zaciskach (sam to robiłeś?, jeśli ktoś Ci to robił to czy widziałeś jak pracuje ?) Jeśli tak to czy wyjmowane były całkiem cylinderki ? Bo widzisz jak nie były wyjmowane to płyn jest w cylinderkach stary pomimo że zalałeś nowym płynem (a na marginesie czy wlałeś tyle płynu ile potrzeba by zalać cały układ ? jeśli nie to nie zmieniłeś płynu tylko dolałeś :!: I będziesz miał wodę w cylinderkach = przegrzewanie hamulca, zapowietrzanie (co chwile będziesz miał wrażenie potrzeby odpowietrzenia). Ja wymieniłem zacisk z tyłu i mam spokój z tylnimi heblami.
[ Dodano: Pią Maj 18, 2007 10:02 pm ]
Przychylam się też do zdania PTE
Primo
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 09:56
Sam tego nie robiłem niestety nie widzialem jak robi. PO wymianie gumek zostala zalana butelka plynu hamulcowego. zasatanawiam sie nad wymiana calych zaciskow a nie wiem czy nie jest to wina regulacji popmy hamulcowej skoro zbyt dobrze nie wracaja zaciski para ale tylko z przodu. juz sam nie wiem co moze być a na dobrego mechaniaka ciezko trafic :(
Brak nowych postów [r214Si'97] Problem z hamulcami
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 19, 2008 14:26
coldmanns
Brak nowych postów [R25]-problem z hamulcami
leszek-sroka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 05, 2011 07:59
PTE
Brak nowych postów [R25 2.0TD '02] Problem z hamulcami
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2008 12:12
Stacho
Brak nowych postów [r25] Problem z hamulcami
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 04, 2014 07:55
Kozik
Brak nowych postów [200] problem z hamulcami
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2016 19:05
vinni_pl
