Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 220 SD 1996
Rover 220 SD 1996
lukaszn
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:37   Rover 220 SD 1996
Witam forumowiczów.
Mam zamiar kupić samochodzik Rover 220 SD z silnikiem 2.0 rocznik 1996. W wyposażeniu jest 2 x Airbag , wspomaganie , centralny zamek z pilota , ABS , alufelgi , oryginalne radio Rovera , elektryczny szyberdach. Przebieg autka to 180 000.
Mam do Was kilka pytań ponieważ nie znam się na samochodach tej marki....
1) Jak wygląda sprawa części zamiennych ? Przykładowo wymiana rozrządu jakie są to koszta ?
2) Jakie są najczęstsze problemy z tym samochodem ?
3) Jak z blachą ?
4) Na co powinienem uważać przy oględzinach samochodu ?
5) Czy te samochody są faktycznie bezawaryjne ?
No to by było chyba na tyle...
Z góry podziękował za informacje ! Pozdrawiam i szerokości.
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 15:54
Nie istnieje coś takiego jak 14 letni bezawaryjny samochód ;)
Na co zwrócić uwagę :
- Czy nie kopci na biało, "niebiesko" lub nadmiernie na czarno.
- Czy nie ma wycieków z silnika (jak był myty to pewnie coś było nie tak)
- Sprawdź numery szyb (inne numery mogą świadczyć o wypadku w przeszłości)
- Sprawdź czy szczeliny w karoserii są takie same z obu stron
- Możesz opukać karoserię czy nie ma gdzieś naładowanej szpachli
- odkręć korek od oleju i przy włączonym silniku dodaj gazu (jak dymi z otworu to źle)
- Sprawdź czy zużycie opon jest równomierne
I na koniec zastanowić się nad SDi ;)
lukaszn
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 16:04
Dzięki kolego za odpowiedź ! A co do cen części zamiennych są one porównywalne z innymi samochodami czy są dużo droższe ?
plemaster
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 23:32
sprawdź sam --> allegro.pl
lukaszn
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 09:02
Orientowałem się poglądowo w cenach porównywałem do innych marek samochodów i wychodzi mi, że ceny są bardzo do siebie zbliżone... Ale jednak prosił bym o jakąś odpowiedź potwierdzającą moje przypuszczenia.
waldivip
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 09:20
Kolego czesi są bardzo łatwo dostepnem i jak to do diesla są trochę dorzsze niz do benzyny, dam Ci np. rozrząd mnie wimiana w Sdi wyniosła oko 500-600zł już nie pamietam dokałdnie ale jakos w tch granicach, lub inny przykłąd drązek kierowniczy ok 40 zł wiec nie mam tragedii.
Brak nowych postów Rover 416 Si 1996 1.6B+G 105 KM
.CJ. Chcę kupić ROVERka 2 Pon Sie 02, 2010 12:39
Brak nowych postów Rover 620 sdi 1996
Carver Chcę kupić ROVERka 12 Wto Mar 08, 2011 19:02
Carver
Brak nowych postów [r. 827 1996] Czy ktoś z małopolski go może juz oglądał ??
Revolt Chcę kupić ROVERka 7 Nie Lip 04, 2010 19:48
Marookrk
Brak nowych postów [Rover 45] Proszę o pomoc przy wstępnej ocenie - Rover 45
sirus25 Chcę kupić ROVERka 9 Pią Maj 27, 2011 11:52
borek88
