Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pękniety wąż chłodzenia
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:53
Andzii
  Wysłany: Nie Maj 20, 2007 20:45   [R416] Pękniety wąż chłodzenia
Po raz kolejny mam problem ten samochód dobija mnie coraz bardziej gdy nagle niby wszystko jakos samo z siebie wrócilo do normy to dziś pękła mi rura od chlodzenia nie wiem czy cały ten ciąg tych niefortunnych zdarzen jest ze wzgledu ze zle ktoś wymienił uszczelke od głowicy?? nie wiem ale to jakies fatum najpier uszczelka , potem jedna rura , problem z ogrzewaniem i ulubiony wskaźnik temperatury który nagle jakos sam z siebie przestał sie podnosic i utrzymuje normalna temperature To teraz druga rura od chłodzenia normalnie paranoja z tym samochodem ...... może mi ktos napisze skad to wszystko sie bierze ze po kolei cos sie psuje..?? bede wdzięczna :shock:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 22:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mmaniek
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 20:53
Prawo serii... :neutral:
Może auto stało długo nieużywane i elementy gumowe są po prostu sparciałe?
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Andzii
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 20:56
Samochod był użwyany to napewno
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 21:13
jesli peka w tak krotkim czasie dwa weze, to byc moze w ukladzie jest jednak zbyt duze cisnienie, ale korek od zbiorniczka powinien ten nadmiar cisnienia wypuscic,
no moze to byc tez zbieg okolicznosci
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 13:24
1. Czy możesz proszę stosować kropki i przecinki. Czytałem Twojego posta 3 razy dłużej niż inne...
2. Skoro pękają węże to w układzie jest zbyt wysokie ciśnienie. Układ może być zapowietrzony. Korek od zbiorniczka wyrównawczego może tez nie wypuszczać nadmiaru ciśnienia.
Brak nowych postów [R400] Pęknięty przewód układu chłodzenia
Selmak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Kwi 24, 2007 13:46
Brak nowych postów [R416] Zagotował się, pęknięty wąż
Leif_Erikson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Maj 23, 2013 07:02
Leif_Erikson
Brak nowych postów [r416] Pęknięty wąż od chłodnicy
patrol301 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Czw Sty 17, 2013 20:05
michu027
Brak nowych postów [R416] Pęknięty przewód wodny
Lukoletz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sie 18, 2013 05:56
dawidd
Brak nowych postów [R416] Pękniety pierścień ABS przy prawym przednim kole
qbus2005 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 20, 2008 11:51
Mariusz418
