Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Urwana śruba głowicy !
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:53
djozi21
  Wysłany: Pon Maj 21, 2007 22:49   [R416] Urwana śruba głowicy !
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam , przy odkręcaniu głowicy ukręciłem jedną szpilke od głowicy, poradzcie co teraz zrobić bo jestem juz załamany.
Brt: popraw temat, please, na zgodny z zasadami
piter34: poprawiłem temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 12:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomke
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 22:55
Ogólnie powiem tyle że: masakra i współczuje. :sad:
A naprawia się to chyba w ten sposób że rozwiercasz starą, gwintujesz o numer większą i kupujesz szpilki które na końcu maja ten gwint o jeden większy.
To tak ogólnie.
Lepiej żeby się wypowiedział ktoś dużo mądrzejszy :???: .
Aha i głowa do góry. To nie koniec świata. Wszystko się da naprawić ( czyt. załatwić ) :cool:
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 23:01
Urwałeś szpilkę, czy gwint w bloku?? bo jeśli szpilkę, to kupujesz nastepną i po kłopocie, a jeśli gwint, to czeka cięprzegwintowanie + dorobienie szpilki. tragedii ni e ma ;) wszystko jest do naprawienia;)
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 00:10
jesli gwint zostal w tej dolnej pokrywie w ktora wkrecja sie szpilki, to musisz rozebrac dol silnika, masz serwisowke ??
jakim momentem dokrecales sruby glowicy ??
djozi21
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 06:22
szpilka urwała sie przy odkrecaniu, częśc gwintu pozostała w bloku , pytanie do czego sie wkręca szpilka , bo jest długa i po odkręceniu miski coś zobacze ?i jak to naprawić?
Doleslaw
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 06:36
Jest pewna stara, indiańska metoda, ale musisz mieć cały warsztat do tego, poza tym stosowałem to kiedyś do urwanej śruby M16, szpilka może mieć za mało "ciała". Otóż nawierca się w tkwiącej śrubie otwór o średnicy minimum 1/2 średnicy śruby, gwintuje się w tym otworze LEWY gwint, nastepnie wkręca się w to śrubę z lewym gwintem tak długo i mocno, aż ułamany kawałek zacznie się wykręcać. Tyle teorii, w praktyce chyba bym się tego nie podjął ze względu na grubość (cienkość raczej) wkręcanej śruby, raczej poszukałbym starego slusarza z dobrą wiertarką stołową. :???: No i oczywiście przed wszystkim dużo WD-40 :lol:
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 11:07
ano wlasnie, jak wczesniej pisalem nie rozbieralem nigdy dolu silnika, nawet nie odkrecalem miski
tu masz przekroj silnika
jesli szpilki sa wkrecone w 52 "szyna rozprowadzania oleju" to masz mniej roboty
ale jesli sa wkrecone w 48 "gorna czesc skrzyni korbowej" to niestety trzeba rozebrac prawie caly silnik :roll:
masz do niego serwisowke ??
soulz
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 12:25
podobną sytuację miał mój R75 przy ostatniej wymianie uszczelki (parę tygodni temu). mechanikowi urwał się jeden gwint w 9 śrubie i musiał zdjąć miskę i dół silnika żeby ją wykręcić (nie wiem dokładnie jak) ale długo mu to nie zajęło. :)
Rover 75 Chrome, 1.8
PTE
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 13:01
Można też kupić specjalny zestaw/wkładkę do naprawy zerwanego gwintu, np. HeliCoil. Wtedy możesz zastosować szpilkę o nominalnym gwincie.
Takie zestawy można nabyć m.in. na Allegro. Np. tutaj.
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 13:33
soulz napisał/a:
to jest szansa ze jednak walu nie trzeba ruszac, a szpilki wkrecja sie w czesc o numerze 52
djozi21
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 15:46
Już po wszystkim , wykręciłem miskę i wszystko juz było jasne, śruba na przelot jest na szczęscie, i zdziwiło mnie to że palcami sie wykręciła , a powiedzcie z jaką siłą dociągać i w jakiej kolejności?
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 16:05
1. 20 Nm w kolejnosci
2. o kat 180 stopni w kolejnosci
3. o kat 180 stopni w kolejnosci
kolejnosc jest podana pewnie w Rave
srbenda
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 07:58
Już nie mam Roverka...
Brak nowych postów [r45] urwana śruba od koła wałka rozrządu
goldenarts Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 16, 2013 23:09
Brak nowych postów [R420]Urwana śruba od ręcznego w zacisku
chmurasta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 21, 2013 07:35
slax
Brak nowych postów Solved[R420Di '96] Urwana śruba kolektora dolotowego
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Kwi 10, 2010 07:32
jaro12
Brak nowych postów [420Di] Rozrząd - urwana śruba koła wału rozrządu
krzysztof2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 17, 2015 09:16
Bertyers
Brak nowych postów [R416] Urwana klamka - lewy tył
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 04, 2007 21:28
