Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Silnika nie mogę uruchomić
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:17
marcus
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 22:58   [R820] Silnika nie mogę uruchomić
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
No więc jest problem :cry: , a juz myślałem że sie uda, ale nie, silnika nie mogę uruchomić!Najpierw nie paliły dwa cylindry, później nie można było wogóle uruchomić silnika. W efekcie głowica poszła do remontu, ale po zamontowaniu problem jest nadal taki sam. Wtryskując paliwo bezpośrednio do kolektora silnik pali, ale normalnie to nie. Już nie wiemy co robić :mad: . Może być coś nie tak z elktroniką tzn komp?. Czy może być problem z pamięcią błędów w kompie?. Paliwo dochodzi, iskra jest. Czy może mi ktoś cokolwiek doradzić, byłbym bardzo wdzięczny. :wink:
Ps. wiem że ten temat już był ale nie znalazłem nic dla R 800 wiec pytanie gdzie jest złącze diagnostyczne ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 11:08
Nie kumam.
Piszesz, że paliwo dochodzi (iskra jest), ale auto nie odpala, lecz jeśli podasz paliwo do kolektora to jest wszystko OK?
Moim zdaniem trzeba się przyjrzeć wtryskom.
Lokalizacji złącza diagnostycznego w załączniku (pozycja nr 4). Samodzielnie kodów nie odczytasz.
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 15:27
a wyciagales listwe wtryskowa i kreciles silnikiem ??
wtedy ladnie widac czy wtryskiwacze faktycznie podaja paliwo
ja tak sprawdzalem w serii K
marcus
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:34
Dzięki Panowie za pomoc :wink:
Sam tego nie naprawiam, tylko z mechanikiem.
AndrewS napisał/a:
tak, została wyciągnięta, tu jest ok.
Może komputer przekłamuje i podaje mu złą dawkę paliwa?
piter34 napisał/a:
Nie kumam.
Ja też nie kumam, Roverek mi nie działa, przez co mam dola :P
ale wierzę, że wspólnymi siłami się w końcu uda, bo już drugi miesiąc się z tym męczymy...
a na zlot przyjechać chcemy koniecznie :P
Ostatnio zmieniony przez marcus Czw Maj 24, 2007 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:43
Czy silnik pracuje, gdy opali na tym paliwie wlanym do kolektora?
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:52
hmm paliwo jest iskra jest, to moze masz problem z alarmem, immo
chyba ze tego paliwa jest za malo pompa paliwa filtr ??
kurde nie mam pomyslu
marcus
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:58
piter34 napisał/a:
Tak, nawet potrafił wejść na chwilę na większe obroty podczas dodania gazu (a potem oczywiście gasł z powodu wypalenia wtryśniętego paliwa).
Edit:
AndrewS napisał/a:
Właśnie czekamy na dobrego elektronika.
Jest jakiś sposób na ominięcie immo, alarmu?
Poza tym może trzeba by zresetować komputer, bo np pamięta błędy?
AndrewS napisał/a:
hm... mechanik uważa, że jest to problem raczej po stronie komputera, ale wszelkie sugestie, tak jak tą, sprawdzimy dokładnie.
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 22:52
Mi to troche wyglada na usterke czujnika polozenia walu
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 02:43
ale to seriia T nie K, chyba ze czujnik PWK jest taki sam
skoro on zapala za kazdym razem po podaniu recznie paliwa, to raczej to jednak nie PWK
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 13:35
marcus napisał/a:
Nie trzeba.
AndrewS napisał/a:
Poza tym ponoć listwa podaje normalnie paliwo...
marcus napisał/a:
piter34 napisał/a:
A co jeśli wlejesz paliwo do kolektora, założysz listwę i odpalisz? Zgaśnie potem silnik?
marcus
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 17:58
piter34 napisał/a:
w tym właśnie sęk, podaje ale nie jesteśmy pewni, czy "normalnie. Z kluczyka, to tak jakby chciał zaskoczyc i to wszystko.
piter34 napisał/a:
Tego narazie nie wiem. W poniedziałek ma być ktoś kto zna sie na elektro. Wtedy sprawdzimy także i to.
zibi-gliwice
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 17:59
sprawdzaliście ,czy pompa podaje Właściwą ilość paliwa?Może jest za niskie ciśnienie paliwa?Zapowietrzony układ paliwowy?Zobacz świece po nieudanej próbie odpalenia: suche czy mokre? Powodzenia ! Pozdrawiam!
majnus
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 01:55
marcus napisał/a:
mialem tak w swojej 400-tce, krecilem kluczem, i chcial ale nie mogl odpalic
mechanik mi zmniejszyl odleglosci na swiecach (nie wiem czy dobrze napisalem :razz: ) i lapal pozniej odrazu.
Brak nowych postów [R820] Naprawa silnika
janusz_szelagow Rover serii 800 5 Pią Lip 25, 2008 23:56
Brak nowych postów [825 D]Nie mogę zgasić silnika
IPiotr Rover serii 800 7 Sob Paź 12, 2019 21:03
nanab
Brak nowych postów [R820] Problem z obrotami silnika
Adasko69 Rover serii 800 3 Nie Sie 05, 2007 21:08
marcus
Brak nowych postów [R820] Problem z rozruchem silnika
pawwelekgorko Rover serii 800 11 Nie Kwi 11, 2010 13:12
pawwelekgorko
Brak nowych postów [R820] Problem z uruchamianiem silnika z immobilajzerem
bogdan48 Rover serii 800 4 Czw Gru 06, 2007 22:21
blue827
