Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Układ chłodzenia
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:53
kris88
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 09:41   [R416] Układ chłodzenia
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
W moim roverku z silnikiem 16K z 1995r (model 95 w górę) mam problem z układem chłodzenia. Temat był już parokrotnie poruszany, ale nie udało mi się mojego problemu rozwiązać.
Podczas jazdy w korkach gotuje się płyn chłodniczy. Czujnik temperatury płynu chłodniczego jast ok. Po odkręceniu korka na zbiorniku wyrównawczym nie słychać syczenia (wyrównania ciśnienia). Korek założyłem od innego roverka i po nagrzaniu silnika powtórzyłem test - wynik jak poprzednio, brak syczenia. Termostat jest raczej ok, sądząc po nagrzewaniu się chłodnicy i jej przewodów. Ubytków płynu chłodniczego nie zaobserwowałem. Po wypięciu wtyczki z czujnika temp. wentylator na chłodnicy działa.
W warsztacie namawiają mnie na wymianę uszczelki pod głowicą (1200zł ze śrubami).
Jak sądzicie, czy wymiany uszczelki pod głowicą jest konieczna? Gdzie leży problem z moim roverkiem?
AndrewS: poprawilem temat postu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 22:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 09:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
drooid
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 13:20
Konieczność wymiany uszczeli mój pan mechanik ocenił po włożeniu palucha do zbiornika płynu chłodzącego skąd wygiągnął go ubabranego olejem :(
Sprawdź dokładnie, czy nie masz przecieków oleju do układu chłodzenia.
A propos. Co wchodzi w zakres "wymiany uszczelki pod głowicą" skoro to tak cholernie droga operacja??
Drooid
7Tomi
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 13:35   Re: [416] Układ chłodzenia
kris88 napisał/a:
Hmm troche drogo ale zalezy z jakich firm biorą czesci.
Ostatnio pomagałem koledze przy wymianie uszczelki w R216.
Nie licze robocizny bo wszystko robiliśmy sami ale cześci wyniosły tak:
- Uszczelka Glaser 120zł
- Uszczelka pokrywy zaworów 80zł.
- Planowanie głowicy + sprawdzenie szczelności głowicy 80zł
- Uszczelki kolektorów ok 80zł
Przy okazji wymieniał rozrząd.
- Pasek 100zł
- Napinacz 100zł
- Pompa wody 150zł
- Uszczelniacze 80zł
Więc koszty części i planowania masz 360zł a z rozrządem 790zł.
Śruby zakladaliśmy te same i dokręcane odpowiednim momentem i nie ma problemu.
7Tomi
kris88
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 14:12
drooid napisał/a:
U mnie nie widać żadnych śladów oleju w płynie chłodniczym.
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 15:19
mi to wyglada na uszkodzenie korka, w goracym ukladzie chlodzacym musi byc cisnienie, masz pewnosc ze ten drugi korek jest dobry ??
kris88
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 07:02
AndrewS napisał/a:
Dziś po przejechaniu paru kilometrów i wcześniejszym pogrzebaniu przy korku - ciśnienie trzyma. Muszę go jeszcze zagrzać i sprawdzić czy się zagotuje, oczywiście po wszystkim poinformuje.
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 07:58
mi kiedys tez udalo sie naprawic nie trzymajacy korek, postukalem, powciskalem srubokretem ten wew. zaworek i zadzialal
MaciejGdynia
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 13:16
AndrewS,
Witaj,
Widzę że duzo pomagasz w sprawie układu chłodzenia a ja mam problem taki mianowicie, gotuje mi się płyn chłodniczy i wylatuje korkiem, nie wiem czy może korek jest zły ale ostatnio zrobiłem sobie klimę i sytuacja się namnożyła i teraz już po 2 czy 3 km gotuje mi sie woda w zbiorniku wymieniłem czujnik temperatury chłodnicy już.
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 13:20
Włącza ci się wentylator jak gotuje płyn ??
Jak nie,, to masz do wymiany korek zbiorniczka płynu chłodniczego. :wink:
Szukaj od Poldka 1.4 bo jest o połowę tańszy. :wink:
MaciejGdynia
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 14:17
no właśnie teraz włącza jak zrobiłem klimę i płyn też się gotuję. Wcześniej tak było też jak klima nie działała ale wymieniłem czujnik temp. i było ok teraz z klimą się gotuje znów i jeszcze czasem potrafi sobie zgasnąć jak klima jest włączona ale.
Jugol
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 15:03
Korek zbiorniczka wyrównawczego do wymiany, jak wyżej leszczu Ci napisał.
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 16:29
Wymień ten korek, a później poszukamy innej przyczyny. :wink:
MaciejGdynia
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 18:43
Korek wymieniony :) jak wracałem ze sklepu w korku to oczywiście temp się podniosła bo jest 30 st na dworze ale jak wróciłem pod dom to w końcu nie mogłem korka otworzyć bo już ciśnienie było :) i tak jak mówiłeś od poloneza tańszy hehe także jest ok póki co :)
Dzięki bardzo za pomoc :) w razie dalszych problemów napewno napiszę :)
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:00
Poczytaj jeszcze o odpowietrzaniu układu, bo po takich akcjach mógł Ci się on zapowietrzyć troszkę.
MaciejGdynia napisał/a:
Zassało go ?
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 19:06
Nie wydaje mi się, żeby było wszystko ok jak ci temperatura się podnosi. :/
darek_wp
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 20:32
leszczu napisał/a:
Ja również zgadzam się z opinią leszczu, korek czy nie temperatura na wskaźniku w moim R416 nie przekracza 1/3 wysokości skali i nie zmienia się. Nawet w korku przy włączonej klimie (słychać tylko obydwa wentylatory jak chodzą na maxa :-) ).
MaciejGdynia
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 20:44
no spoko a w moim sie podniosła ale tylko do 1/4 skali to chyba nie jest źle??
a korka nie zassało ale zrobiło się cisnienie w zbiorniku w końcu - tak powinno być tak??
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 23:20
ale leciwy watek wykopales :-)
cisnienie w ukladzie chlodzenia ma byc, jezdzij i obserwuj
Brak nowych postów [R416] UKŁAD CHŁODZENIA
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 04, 2008 11:23
Brak nowych postów [R416] Zapowietrzony układ chłodzenia?
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 08, 2009 14:53
kris88
Brak nowych postów [R416] Zapowietrzający się układ chłodzenia
cozmo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 15, 2007 07:15
cozmo
Brak nowych postów [R416] Układ chłodzenia - zapowietrzony
i nie chce sie odpowietrzyć po naprawie HGF
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 03, 2009 11:42
dawidd
Brak nowych postów [R416] Jak odpowietrzyć układ chłodzenia??
Dyzio81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 15, 2008 12:08
