Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 22:35 [R620] Przepływka
Typ: Si Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam mam następujący problem , potrzebuje kogoś ze sprawną przepływką w celu sprawdzenia oporności, muszę wiedzieć gdyź testbook wywala mi błąd przepływki a nie mam innej żeby sprawdzić, nawet w mojej okolicy. Proszę was o zmierzenie miernikiem oporności .
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 22:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wartości z 3500 i 4000 obr jeszcze muszę sprawdzić, bo były małe problemy z
pomiarem i może być niedokładny. Okazało się, jednak (po sprawdzeniu
kompem), że przepływka jest sprawna, więc te wyniki prawdopodobnie mogą być
punktem odniesienia do sparwdzania przepływek.
Przepływomierz musi być oczywiście podpięty, a pomiar trzeba wykonać poprzez
przebicie (np. igłą) izolacji, lub podłożenie do złącza kawałka przewodu
(ciężko ).
Pomiar był wykonywany na rozgrzanym silniku, przy temperwturze powietrza ok.
33 st.C, miernik cyfrowy (klasy wyższej niż "Biedronka";) )
Jak ktoś ma okazję i/lub chęci, to proszę o zweryfikowanie tych pomiarów. A
także chetnie "pooglądam" pomiary z uszkodzonych przepływomierzy
Zmierzyłem, tez swoją starą uszkodzoną przepływkę (złamana płytka pomiarowa)
i napięcie na pinie nr 4 oscylowało w okolicy 6,3 [V] niezaleznie od
obrotów."
Co do oporności to jutro jak nie zapomnę to pomierzę
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 22:48
ok dzięki za info bo musze być pewny , jeszcze jutro jak możesz zmierz oporność. Ale ja tam jestem nastawiony na przepływke, tylko dziwne objawy miał , gdyż podczas wyprzedzania tira auto osłabło ,i tak został. Waż standartowo zasyfiony olejno piaskową pokrywą.
