Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] O co chodzi z klimą?
pabag
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 00:03   [R620] O co chodzi z klimą?
Typ: SDi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!mam roverka 620 od niedawna i nie za bardzo jeszcze wiem o co w nim chodzi. problem jest taki że: po włączeniu klimy wszystko sie włącza, słychać jak chodzi parownik koło dmuchawy, obroty wzrastają tylko nie chłodzi, tzn chłodzi ale bardzo bardzo delikatnie. moze ktoś mi pomoże co zrobić? a i jeszcze jedna rzecz!!! nie wiem co to za zbiorniczek i co w nim jest ( stojąc przodem do maski auta po lewej stronie z przodu, bo jest w nim minimum tego płynu i nie wiem co zrobiC? z góry dzieki za podpowiedzi! pozdrawiam . :lol:
Brt: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mmaniek
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 00:11
Szukaj, szukaj.... a znajdziesz.
O klimie to już kilometry postów się zrobiły :mrgreen:
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 00:13
Witamy w gronie.
Ten zbiorniczek, to od wspomagania kierownicy, a co do klimy to chyba trzeba by na początek sprawdzić czynnik chłodniczy, może jest go już malutko, bo gdzieś wyparował.
Polecam na początek techniczny FAQ i porady dot. eksploatacji na www.roverki.pl, a także ściągnięcie RAVE'a (instrukcji napraw i obsługi).
Paul
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 00:16
Albo masz zapchany tzw. osuszacz w instalacji - wtedy wymiana.
drooid
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 21:25
Albo padł czujnik ciśnienia na tymże osuszaczu. Mam podobne objawy.
Drooid
ADAM1
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 21:50
pabag napisał/a:
Moze byc malo czynnika i dlatego taki efekt
drooid napisał/a:
Uklad klimatyzacji nie jest moja silna strona, ale jak by padl ktorys czujnik cisnienia, to by sie klimatyzacja nie zalaczala, lub nie wylaczala przy zbyt duzym cisnieniu w ukladzie
drooid
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 22:13
ADAM1 napisał/a:
O to chodzi, że mi klima załącza, wentylatory załączają, obroty też jak nalezy skaczą, a chłodzenia niet. Czujnik podobno jest niemostkowalny i działa na zasadzie opornościowej. Z tego co wiem, działa z zadaną histerezą, więc jest prawdopodobne, że jak sobie padnie to klima załączy, ale wyłączy się wcześniej niż przy właściwie zadanym ciśnieniu, czyli będzie niedochładzać.
Ale mogę się mylić :smile:
Drooid
mmaniek
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 23:53
drooid, o ile dobrze kojarzę, to chyba pisałeś gdzieś wcześniej, że wszystko rusza ale rurki i skraplacz nie robią się ciepłe, tak?
drooid
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 00:17
Nie robią. Efekt klimy to efekt sprężania i rozprężania czynnika. Jeśli presostat padł to sprężarka wyłącza się za wcześnie by sprężyć czynnik, a jeśli czynnik nie rozpręży się na parowniku chłodzenia nie będzie. Coś nie tak mówię?
Drooid
mmaniek
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 00:32
drooid, co do zasady działania to dobrze mówisz,
drooid napisał/a:
czy słychać że sprężarka włącza się i wyłącza?(powinno być słychać klikanie sprzęgła sprężarki)
Jeśli tak, to może być czujnik, lub za mało czynnika. Jeśli natomiast sprężarka włącza się po włączeniu klimy, wszystko rusza, nie słychać wyłączenia sprężarki to powodem braku chłodzenia może być brak wydajności sprężarki. Może to być spowodowane np zawieszeniem się płytki zaworowej, bądź jakimś innym uszkodzeniem wewnątrz sprężarki.
pabag
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 08:35
Dzieki za porady! gdzie można sciągnąć RAVE,a, czy ktoś może wie jaki płyn do wspomagania byłby dobry?
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 09:49
TUTAJ znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Brak nowych postów [R620] Alarm i centralka nie chodzi
Endriucol Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lut 04, 2009 17:24
Endriucol
Brak nowych postów [R620] Problem z wolnymi obrotami, silnik nierówno chodzi
W czasie jazdy traci moc,szarpie i zapala się kontrolka "Heck Engine" co się dzieje
ewdar2 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Kwi 20, 2008 20:24
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Klima
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lip 18, 2010 20:32
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Problem z klimą
ZBYLU Rover serii 600, Honda Accord 69 Pią Cze 15, 2007 11:30
tomcy
Brak nowych postów [R620] Klima siadła :(
michalk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Kwi 18, 2007 22:22
hugier
