Wysłany: Sob Maj 26, 2007 12:03 [R416] Sprężyny w fotelach przednich (wymiana)
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Czy istnieje możliwość wymiany sprężyn w fotelu kierowcy
"wymyśliłem sobie" taki problem ponieważ jak siadam fotel skrzypi a poza tym jest ewidentnie bardziej "wciśnięty" niż fotel pasażera (oczywiste przecież że jest to fotel najczęściej używany)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 35 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 12:43
Szczerze mówiąc ja też mam ten problem. Moje siedzonko też skrzypi jak na nim siedzę. Ale niestety nie wymyśliłem jeszcze żadnego sposobu na to. Może ktoś z Mądrych Ci pomoże
Proponuje zagadac do "emes'a". Ma namiary do ludzi, ktorzy sprowadzaja angliki na czesci.
Maja pelny asortyment czesci do R2xx i R4xx, uzywki ale w dobrym stanie i niedrogo.
Operyja pod Wroclawiem ale wysylaja takze poczta Moze beda mieli cale fotele w rozsadnej cenie
U mnie fotele sa troche wysiedziane z przodu i chcialem sie dowiedziec czy ktos moze wyjmowal fotele przednie w Roverze 400 i dokladal badz wymienial gabke w nich? Jezeli tak to prosze o pomoc jak wyjac fotel.
Pomógł: 35 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 775 Skąd: Głogów / Leeds w UK
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 11:06
Odświeżę temat, żeby kolejnego nie pisać. Ten sam problem - fotel kierowcy nieco skrzypi. Czy na 100% jest to kwestia sprężyn? Trzeba je wymieniać czy wystarczy polewka jakimś wd40? Generalnie to jak się do tych sprężyn dostać, trzeba wyciągać fotel czy może da się bez takiej ingerencji?
