Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Awaryjne otwieranie drzwi
krzych1
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 13:47   [R416] Awaryjne otwieranie drzwi
No i stało się, zatrzasnąłem sobie obydwie pary kluczyków wraz z pilotami w aucie :sad:
Jedne są w schowku, drugie w bagażniku (zamknąłem auto pilotem przy otwartym bagażniku, wziąłem coś z bagażnika, a kluczyki w nim zostawiłem. Zatrzasnąłem bagażnik i kicha. Moze ktoś ma jakiś patent, jak dostać się do środka? Wycie alarmu mi nie przeszkadza, gdyż mogę go zaraz wyłączyć. Przeglądałem archiwum i znalazłem tam posta, że w 416 -tkach jest jakiś otwór do awaryjnego otwierania drzwi. Niestety, nie podano szczegółów. Druga metoda to podważenie uszczelki (np. brzeszczotem) i podniesienie blokady do góry. Czy tak się da?
[ Dodano: Sob Maj 26, 2007 2:18 pm ]
Bierz piłkę do
metalu (brzeszczot) wkładasz pomiędzy szybę a uszczelkę w okolicach pipka od
blokowania drzwi, znajdujesz po omacku cięgno od pipka i pociągasz do góry.
Metoda skuteczna w samochodach tańszych i średniej klasy z blokadą w górnej
części boczka, mniej przy blokadzie przy klamce. Sprawdzone (ja raz w swoim,
ale są tacy co robią to wieczorami pasjami).
Wojtek 214 Si 16V SPi '91
Warszawa Tarchomin
Próbowałem tego, ale albo nie zrozumiałem jak to się robi, albo robię coś nie tak :evil:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 13:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rozan99
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 17:09
Jakby ktoś napisał tu na forum jak się otwiera auto bez kluczyków to zapewne niektóre auta zmieniłyby swoich właścicieli... Z takim problemem to na priv pisz do kogoś kto sie zna. Niestety ja Ci nie pomogę bo nie wiem jak.
krzych1
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 17:15
Rozan99 napisał/a:
W tym cały problem :mrgreen: Skąd mam wiedzieć, do kogo napisać :lol:
marthinez
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 17:30
krzych1 napisał/a:
Powiedz mi kto trzyma zapasowe kluczyki w schowku??? :shock:
Pozostaje Ci chyba tylko bicie szyby. :neutral:
Marcin
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 18:20
Qrde marnie to widzę :| A szyberdachu czasem nie masz otwartego?? Kiedyś znajomemu w tem sposób mietka otwierałem szczotką od miotły, bo mu się central popsuł i tez nie mógł auta otworzyć. Albo któraś z szyb może jest lekko uchylona??
ADAM1
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 18:22
Nie ma potrzeby bicia szyby.
Nalezy odgiac gorna czesc ramy drzwi,zabezpieczyc je czyms miekkim(np drenianym klinem) i poprzez otwor wcisnac drut zakonczony haczykiem/wygiety w jego ksztalcie, a nastepnie umiejetnie chwycic za "dzyndzelek" :lol: w drzwiach i delikatnie pociagnac.
Kiedys tak samo robilem z ojcem w starym passacie
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 19:31
z "dzyndzelkiem" (fajne słowo ;) )jest o tyle problem że ciężko go czymś zahaczyć (taki ma kształt), łatwiej chyba zahaczyć za klamkę od środka i tez powinno się otworzyć. Poza tym odchylenie górnej części drzwi spowoduje trwale odgięcie ich w tym miejscu ;( poza tym w R400 to by trzeba było grubo odginać, bo drzwi są tak umieszczone, że nie jest lekko. :(
może masz gdzieś niedaleko zakład otwierający awarjnie auta, niektórzy to narawdę potrafią ;)
marthinez
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 20:28
ADAM1 napisał/a:
Nalezy odgiac gorna czesc ramy drzwi,zabezpieczyc je czyms miekkim(np drenianym klinem) i poprzez otwor wcisnac drut zakonczony haczykiem/wygiety w jego ksztalcie, a nastepnie umiejetnie chwycic za "dzyndzelek" w drzwiach i delikatnie pociagnac.
Co prawda nie mam R400, ale z obserwacji tego autka wiem, że to nie przejdzie.
Marcin
ADAM1
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 21:42
sTERYD napisał/a:
Takie rozwiazanie bylo mozliwe tylko w naszych krajowych cudach, tu musi byc podciagniety "dzyndzelek" zeby otworzyc klamka :wink:
sTERYD napisał/a:
Przyznam, ze nie przyjzalem sie temu blizej :shock:
drooid
Wysłany: Sob Maj 26, 2007 22:24
Może to debilny pomysł, ale.... :wink: W drzwiach kierowcy jest przycisk master? U mnie tak. Jak otworzę grzybek, otwierają się wszystkie drzwi. A gdyby tak grubszą szpilą spróbować wkłuć się w wiązkę kabli między drzwiami i błotnikiem i kłuć, licząc na zwarcie w 2 przewodach od CZ??
Jeśli nie to pozostaje tylko młotek i szyba :(
Drooid
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 00:00
krzych1 napisał/a:
Kicha to jest to, że da się zamknąć autko z pilota w takim wypadku. Coś te nasze alarmy i centralne nie są najlepiej pomyślane. No cóż, miałeś nie fart, mam nadzieję, że uda się otworzyć bez rozwiercania wkładki albo zbicia szyby. Jeżeli nie da się nic wykombinować, to dzwoniłbym po jakiegoś fachowca od "autowłamów", ale patrzył mu z bliska na ręce, żeby nic przy tej zabawie nie porysował i nie powyginał (pamiętacie "Usterkę" w TVN na ten temat?). Powodzenia.
mmaniek
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 00:37
Spróbuję coś doradzić, napiszę na mail
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
krzych1
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 08:55
thef napisał/a:
Nie zgodziłbym się z twoją oipnią. Takie rozwiązanie jest celowe i bardzo wygodne (nie licząc mojego pecha, no i gdyby drugi komplet kluczy był w domu...). Podnosisz dźwignię bagażnika, wysiadasz z autka i zamykasz je pilotem, idziesz do bagażnika np. po większą ilość zakupów, przy zajętych rękach zamykasz bagażnik np. łokciem, brodą i wsio. Nie musisz wracać po odtransportowaniu zakupów (np. na X piętro) tylko po to, by zamknąć samochód.
A ja zamiast schować kluczyki do kieszeni trzymałem je w ręku. Chciałem wyjąć kilka rzeczy z bagażnika więć odłożyłem je na chwilę (tak mi się wydawało :mrgreen: ) do bagażnika (a przecież można było na dach!), zagadałem się z dzieckiem, następnie sprawdziłem czy wszystko wzięte i klap.
MarTnes
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 09:45
Jedyne wyjście to zadzwonić po fachowca. Znajdź go gdzieś w książce telefonicznej, albo zadzwoń na policję, bo oni zwykle mają namiary na takich speców. Niestety nie jest to tania usługa, ale dobry fachowiec załatwi to w ciągu niespełna minuty. Szybę szkoda wybijać... :cry:
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 09:50
krzych1 napisał/a:
No nie wiem, czy to takie fajne. Zostawiasz otwartą przypadkiem klapę i zamykasz samochód a potem idziesz do domu nie wiedząc o tym. Wracasz a tu nie ma np. zmieniarki. A tak nie mogąc zamknąć auta i uzbroić alarmu wiedziałbyś, że coś nie jest domknięte.
krzych1 napisał/a:
Skoro zakupy leżały w bagażniku to nie widzę powodu, dla którego nie można ich postawić też na moment na ziemi czy dachu i zamknąć spokojnie samochodu.
Tacowski
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 09:52
Jest taka opcja że *******
Brt: Dla bezpieczeństwa usunąłem fragment z opisem metody
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Maj 27, 2007 11:59, w całości zmieniany 1 raz
marthinez
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 10:05
A ja bym wybił tą szybkę i otworzył autko. Wstawienie nowej chyba nie powala ceną.
Marcin
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 10:07
właśnie że ta mała szybka jest najczęściej droższa od zwykłej bocznej szyby :sad:
Tacowski
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 10:11
No wlasnie wiec lepiej ***********
Tacowski R416 Si
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Maj 27, 2007 12:00, w całości zmieniany 1 raz
marthinez
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 10:13
sTERYD napisał/a:
Yyy, a do R600 można dostać za 40 zeta. Wiem, bo widziałem. :neutral:
Marcin
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] - awaryjne otwieranie maski
errant Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 28, 2009 16:44
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Awaryjne otwieranie pokrywy silnika [SOLVED]
Adrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 12, 2011 19:38
Brak nowych postów [R416] Centralny a awaryjne
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Sro Lis 14, 2012 09:38
Sirk
Brak nowych postów [R416] Nie świecą kontrolki: Ręczny i Awaryjne
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Lis 10, 2011 15:11
bizon
Brak nowych postów [ R416 si '97] zbutowane drzwi
sagum Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 27, 2010 18:29
zuber84cool
