Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z uruchomieniem
ted1500
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 13:23   [R75] Problem z uruchomieniem
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
mam problem z uruchomieniem R 75 diesel rozrusznik musi chwile pokręcić za mim zapali objaw taki jak by miał słabe ciśnienie paliwa potem jest wszystko w porządku aczkolwiek wydaje mi się że obroty jałowe są nie równe proszę o jakąś rade
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 13:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 15:05
Po pierwsze popraw temat (model wpisujemy w nawiasie kwadratowym, popatrz na inne tematy)
A teraz do sedna: Parę razy podobny problem z gorszym zapalaniem diesli w R75 już był i rozwiązanie to wymiana uszkodzonego czujnika położenia wałka rozrządu. Poszukaj pod takim hasłem.
ted1500
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 15:46
dzięki za opowiedz chodzi mi jakie są objawy przy uszkodzeniach czujników wałka rozrządu a jakie przy wału korbowego czy tylko (długie kręcenie rozrusznika czy też jakieś inne objawy) i czym można sczytać błędy z komputera czy tylko programem do rovera czy może czymś innym
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 15:53
POPRAW TEMAT!!
Nic więcej niestety nie wiem. PAmiętam tylko z wcześniejszych postów, że takie sytuacjie miały miejsce. Poszukaj, poczytaj a pewnie się więcej dowiesz, lub poczekaj na wypowoiedzi właścicieli R75 CDT.
Marian_K
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 10:24
ted1500 napisał/a:
Zgodnie z teorią objawy są takie same - problem z rozruchem.
Objawy uszkodzenia jednego z czujników:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15363
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=14360
Możesz spróbować schłodzić czujnik i sprawdzić czy to pomoże.
Pozdrawiam!
ted1500
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 10:49
dziękuje za zainteresowanie tematem schłodzenie czujnika wałka rozrządu nic nie daje spróbuje zrobić to z czujnikiem wału
kemot
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 12:10   słabo kręci
kolego jeśli chodzi o rozruch autka to może być problem ze zbyt niskim napięciu rozruchowym(akumulator)lub zaczyna ciężko kręcić rozrusznik co powoduje mniejsze jego obroty a co za tym idzie mniejsze ciśnienie w cylindrach i dlatego to trwa dłużej
Brak nowych postów [R75] problem z uruchomieniem
michas2509 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 20, 2013 09:34
michas2509
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem
tommsz Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Mar 03, 2008 09:47
Brak nowych postów [R75] - Problem z uruchomieniem
MrFlames Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 28, 2018 07:31
christopher7
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem silnika
obrus Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 23, 2009 18:48
michalie
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem - rozwiązanie
Gość Rover serii 75, MG ZT 89 Pią Cze 18, 2010 23:15
