Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja
[R75] Klimatyzacja
rako
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 16:13   [R75] Klimatyzacja
Na wstępie chciałbym powitać serdecznie wszystkich forumowiczów i podziękować za zainteresowanie moim tematem.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 75 2000r. 2.0 Diesel, po pojawieniu się upałów na świat wyszedł jakiś problem z klimatyzacją. Działa raczej mizernie, jakiś podmuch zimnego powietrza wyczuwam przy przyduszenia samochodu i przytrzymaniu na ok 4 tys. obrotów w trakcie jazdy.
Rzecz jasna wcześniej przeglądałem forum i ustaliłem, że powodem może być uszkodzenie silnika wentylatora. Postanowiłem sprawdzić czy u mnie działa opiszę w jaki sposób tego dokonałem: przekręciłem kluczyk aż do uruchomienia klimatyzacji wyszedłem z samochodu i wyrazie słyszałem prace wentylatora, następnie przełączyłem klimatyzację w tryb ECON co spowodowało wyłączenie wentylatora, tą samą czynność powtórzyłem przy włączonym silniku.
Zauważyłem także, że samochód przy włączonej klimatyzacji nie trzyma na obrotach, kiedy utrzymuje go na 2 tys. odnosi się wrażenie jakby przerywał. Dostrzegłem także, że po pewnym czasie w momencie tych przerwań na obrotach pojawia się taki metaliczny pogłos, jakiś dziwny metaliczny dźwięk (kojarzący mi się z podnoszeniem ciśnienia) także czasami występuje chwilę po uruchomieniu silnika.
Samochód po zakupie miałem na napełnianiu klimatyzacji oraz jej odgrzybianiu u lokalnego mechanika - zastanawiam się czy czasami on gdzieś nie popełnił błędu. Czekam na waszą opinię, jutro mam zamiar odstawić samochód do innego mechanika aby sprawdził tego pierwszego.
Z niecierpliwością i wdzięcznością oczekuję na wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 01:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mmaniek
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 18:02
Poszukaj jeszcze trochę na forum(np http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15281) , sprawdź czy rurki od sprężarki zmieniają swoją temperaturę, cieńsza powinna robić się gorąca a grubsza zimna. Z Twojego opisu można podejrzewać kilka powodów,min: brak czynnika, uszkodzenie sprężarki.
Czy przed napełnieniem układu była sprawdzona szczelność?
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 18:13
witam,
mialam identyczna sytuacje, nierowne obroty silnika na biegu jalowym (obroty okolo 800), ale przyczyna bylo uszkodzenie silnika wentylatora, po wlaczeniu klimatyzacji (auto) wlaczala i wylaczala sie sprezarka. I to u mnie powodowalo nierowna prace silnika.. Ale to dopiero ustalilam po czasie, ze przyczyna tkwila w wentylatorze. Wczesniej sprawdzalam cisnienie w obwodzie chlodzacym i bylo ok. Dlatego ze na postoju jak wlaczylam klime nie chlodzilo. Natomiast podczas jazdy bardzo niewiele...Moze przyczyna tkwi w sprezarce, bo jak mi sie wydaje, po wlaczeniu klimy powoduje obciazenie silnika i moze spowodowac nierownosc obrotow. Sprawdz jeszcze raz czy na pewno ci sie obraca wentylator, widac go przez przednego grila.. Ja tez mialam wrazenie, ze wentylator chodzi... a tu kicha...
A czy dobijal ci srodek chlodzacy w klimie ten mechanik? Bo przy ubytkach okolo 30% srodka chlodzacego nie zalaczy sie sprezarka, albo bedzie sie wlaczala i wylaczala, i to moze tlumaczyc nierownosc obrotow...Kazdy srodek chlodzacy do ukladu wpuszczany jest lacznie ze srodkiem smarujacym, do poprawnej pracy sprezarki...Nie jestem az takim expertem w tej dziedzinie, ale jezeli moja rada bedzie pomocna... ucieszy mnie to..sprawdz jeszcze raz ten wentylator.. ale wizualnie, a jezeli bedzie ok, to chyba bym zajela sie w dalszej kolejnosci klima (ubytki srodka chlodzacego) a jezeli to bedzie ok, to chyba sprezarka.. aha, sprawdz jeszcze pasek klinowy.... czasem moze sie slizgac....ale jak opisujesz dzwiek metaliczny, to moze byc sprezarka.....pozdrawiam Jola
Rick
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 07:12
Cześć
Tak jak napisała Jolcia, prawdopodobnie wentylator kręci się zbyt wolno. Miałem bardzo podobny przypadek u siebie. A ten metaliczny dźwięk, jakby przy napełnianiu butli gazem, to prawdopodobnie odgłos gorącego czynnika, przepływającego z dużym ciśnieniem przez jeden z zaworów. Jeżeli wentylator nie działa albo kreci zbyt słabo nie schładza gorącego czynnika docierającego do chłodnicy klimy.
Aby to sprawdzić to włącz silnik, otwórz maskę, i dotknij tych aluminiowych rurek , które masz po lewej stronie, jedna powinna być bardzo zimna druga ciepła ale nie gorąca, jeżeli jest gorąca tak, ze nie możesz jej utrzymać, to znaczy ze czynnik nie ulega schłodzeniu i stad albo klima przestaje pracować albo tak jak jest u ciebie zawór nazwijmy to bezpieczeństwa popuszcza ciśnienie w sprężarce co objawia sie skokiem obrotów silnika, w efekcie klima nie chłodzi a takie falowanie obrotów powtarza sie co 2-5 sekund. W czasie jazdy taki efekt nie występuje ponieważ powietrze samoczynnie schładza chłodnice, jezeli zaś tylko zwolnisz albo się zatrzymasz to wtedy efekt falowania powraca. Jeżeli tak to u ciebie wygląda, to winny jest wentylator. Ja go wymieniłem na inny nieoryginalny+ mała przeróbka instalacji el. i jest ok.
Powodzenia
R75-Ceed CDRI
Marian_K
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 09:10
Jolcia napisał/a:
Jolcia - z tego co napisałaś to chyba jesteś expertem :wink: nic dodać, nic ująć.
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 11:29
Nie expert, ale mechanik z czystymi rekami (hahaha).. najwazniejsza poprawna diagnoza... a naprawa to juz w rekach innych ( przeciez wszyscy musza zarobic ), a ja nie lubie babrac sie w smarach...A tak z wlasnego doswiadczenia, to jakbym nie interesowala sie tym co mam pod maska, to musialabym juz niejednokronie wymienic pol silnika...Przykald z przednim czujnikiem ABS--w roverku---uszkodzony byl i raz laczyl a raz nie.. szlala wskazowka z predkoscia, szalala wskazowka z poziomem paliwa, swiecila sie lampka ABS.. dla mnie to albo uszkodzony czujnik, albo albo uklad ABS...a dla mechanika, cala przednia konsola do wymiany (bo jak twierdzil sprawdzil czujniki abs i byly ok)... taka byla jego diagnoza ( elektyk na marginesie), W bagazniku lezal zapasowy czujnik, o czym mu powiedzialam, zeby wymienil, a on sie upieral przy tym cholernym kokpicie.Nie wiem jakie on Harwardy pokonczyl ze tak zdiagnozowal.Kazalam mu wymienic, ale niech zamowi na wlasny koszt, jak bedzie oki, zaplace, jak nie, bedzie to jego koszt.. zrezygnowal, wymienil ten czunik, zreszta po mojej awanturze i dzialalo..mysle ze tacy mechanicy powinni uzupelniac w pierwszej kolejnosci swoja wiedze.I tym sposobem wiecej juz tam nie zawitam
..pozdrowka
Mysle ze kolega poradzi sobie z ta klimka....
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 11:42
WOW :shock: zatkalo mnię z wrażenia ;)
:grin: Pełen Szacunek :grin:
(przepraszam za OT)
ADAM1
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 13:58
sTERYD napisał/a:
WOW zatkalo mnię z wrażenia
Mnie tez :shock: i witam ziomalke :cool:
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 14:35
a witam, witam,
Brak nowych postów [R 75] KLIMATYZACJA
polion Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 20, 2014 20:34
kalafior
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
occrew Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 09, 2010 20:01
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 40 Pią Cze 13, 2014 16:54
apples Rover serii 75, MG ZT 32 Sob Maj 12, 2012 14:17
markozalko
Mstenia Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 15, 2013 21:07
Mstenia
