Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z uruchomienim ciepłego silnika
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:57
Nagrzany silnik - nie pali. Zimny silnik pali bez problemu.
7Tomi
  Wysłany: Nie Maj 27, 2007 18:14   [R400] Problem z uruchomienim ciepłego silnika
Sprawa prosta. Jeśli samochód stoi cały dzień lub nawe godzine czy dwie pali bez najmniejszego problemu.
W piątek jechałem do Kielc i po przejechaniu 100km zatrzymalem sie na tankowanie. Nie chcial zapalić. Kręcił ale wydawalo się, że rozrusznik wyzionie ducha. Kręcił strasznie po mału - ok 4 razy wolnij niż pownien. Ale po odczekaniu ok 5 minut zapalił.
A że zawsze woże z sobą rozrusznik to w Kielcach wymieniłem. Auto paliło bez najmniejszego problemu więc byłem pewny, że po problemie.
Dziś wróciłem z Kielc. Zgasiłem samochód. chcę ponownie zapalić i ten samo objaw. Rozrusznik ledwo co się kręci. Auto nie zapaliło. Zapaliło po 15 minutach. Dodam tylko, że tuż przed przyjazdem do domu silnik nagrzal sie do poziomu uruchomienia wentylatora.
Wniosek: im cieplejszy silnik tym gorzej z uruchomieniem auta.
P.S. Ładowanie jest ok, aku nowy.
Pozdrawiam :shock:
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 17:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 18:29
Mówisz, że kręcił 4 razy wolniej. Może zatem prąd na rozruszniku po rozgrzaniu był za mały. A to mogłoby świadczyć o złym kontaktowaniu jakiegoś przewodu po mocnym rozgrzaniu silnika. Może gdzieś coś jest poluzowane i przy wysokich temperaturach i rozszerzaniu się pod wpływem temperatury gorzej kontaktuje. Tak sobie tylko gdybam, ale kto wie?
Paul
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 18:41
Profilaktycznie sprawdź (chyba, że zrobiłeś to wcześniej) wszystkie połączenia masy do silnika. Wystarczy, że któraś plecionka będzie naderwana.
BTW gasiłem kiedyś 126p klienta, który jechał od mechanika, zatrzymał się u mnie a przy odpalaniu gablota stanęła mu w ogniu :!: Okazało się, że mechanik 'zapomniał' przykręcić masy do silnika i przy rozruchu większość prądu szła po lince sprzęgła. W efekcie linka się stopiła a jej obudowa zapaliła :(
Dobrze się skończyło, bo w porę ugaszony a mechanes na swój koszt odholował i naprawił kaszlaka.
Trochę to OT, ale to tak ku przestrodze :D
7Tomi
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 19:07
Widze, że myślimy o tym samym :) Własnie byłem i robiłem testy z masą tzn. Podpinałem dodatkowe kable rozruchowe doprowadzając mase do rozrusznika. Odpalał toche lepiej ale to (choć to moze być mylne bo nie jest nagrzany tak bardzo) i tak to jeszcz nie to. Musze jeszcze spróbowac na jakimś innym akumulatorze. Ale to pewnie gdzieś zwnów na trasie więc w najbliższy piątek w drodze do Kielc :)
[ Dodano: Nie Cze 03, 2007 9:13 pm ]
Po weekendowym wyjeździe do Kielc musze stwierdzić, że wciąż to samo :/
Ciepły silnik = słabe kręcenie rozrusznika:/
Wymieniłem do tej pory:
- akumulator
- rozrusznik
- przewody WN
- kopułka + palec
- przewody masowe silnik/rozrusznik - aku - rama
Jutro przymierzam sie do wymiany cewki. Jesli nie pomorze rozgrzeje silnik i przygotuje narzędzia żeby po nagrzaniu zgasić silnik i ręcznie obrócić wał. A do tej pory może jeszcze komuś coś wpadnie do głowy.
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 21:17
Daj znać jak przebiegły testy.
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 21:43
bylebym okazał się złym prorokiem, ale zacząłbym się przyglądać rozrusznikowi :(
moze są szczotki padnięte, a może uzwojenie stojana ma przebicie do masy, w takich wypadkach też po rozgrzaniu słabo kręci , i przygasają kontrolki, jakby akumulator był osłabnięty.
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 21:54
sTERYD napisał/a:
Rorusznik to był mój pierwszy typ. Wymontowałem mój zalozyłem inny - 63kkm. To samo i z ciekawości ten mój zamontowalem to innego auta. Nagrzałem je i sprawdziłem pali na tyk. Wiec zamontowałem dla pewności jeszcze jeden u siebie i zdziwiłem sie kiedy po 150km drogi do kielc musiałem poczekac aż sie ochłodzi bo rozrusznik nie był w stanie zakręcić silnikiem.
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:03
no to już nie wiem....
wspominałeś o próbie obrócenia wału, ale bez odpięcia tłoków to ręką go i tak nie obrócisz :(
raczej podgrzej go i posłuchaj przez rurkę od bagnetu czy nie słychać chrobotania panewek, jeśli to one są winne to będzie tam słychać, nawet w niektórych warsztatach mają specjalne stetoskopy z rurką, ale bez tego też się da usłyszeć...
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:06
A mnie się wydaje, że to za ciasne zawory, to znaczy za małe luzy. Może być też zapieczony wałek rozrządu.
Czy zauważyles spadek mocy lub zwiększone zużycie paliwa?
R214i Platinum
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:14
GreenApple napisał/a:
Co do mocy to nie narzekam jest ile trzeba :) Bo robiłem teścik A pali 7-8l więc też nie mam sie do czego przyczepić. Co do silnika to na 100% był robiony. Pasta uszczelniająca (nioryginalna) kipi skąd sie tylko da :( (miska, klawiatura itd).
Z wałkami będe sie widzial jutro przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów ale nie wydaje mi sie, żeby coś było nie tak. bardziej obstawiam coś z dolną cześcią silnika ale obym sie mylił. W razie czego 1.6K16 już czeka w garażu....
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:19
W serii K są regulowane hydraulicznie...
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:21
piter34 napisał/a:
Samoregulacja też się może zepsuć...
R214i Platinum
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:27
Zimny lub lekko rozgrzany silnik pali na tyk to nie wydaje mi sie aby przyczyną były wałki lub zawory. Rozumiem, ze istanie zjawisko takie jak rozszerzalność ze względu na wyższą temperaturę ale nie mysle, że ma w miejsce w moim silniku.
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:33
Tomi_114 napisał/a:
mylne podejście,
niestety w silniku panuje duża temperatura podczas pracy i rozszeżalność jest nieuchronna. A że w dodatku w silniku występują różne materialy to trzeba się liczyć z tym, że jak coś jest nie tak to potrafi się pod wpływem temperatury pozacierać :(
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:37
Czuję, że i tak skończy sie co najmniej na zdjęciu pokrywy zaworów... zakład? :lol:
R214i Platinum
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:49
Remont silnika w którym niewiadomo co się dzieje - 2,3 może 4 dni....
Wytciągnięcie tego 167kkm i włożenie leżącego w garażu 50kkm - max 2 dni :)
Więc po co go rozbierać :)
Nagrzeję, zgasze, przekęce ręcznie wał i myśle że będzie wiadomo czy to silnik czy nie.
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:59
Tomi_114 napisał/a:
napisałem Ci już że nie przekręcisz ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 23:08
Tomi_114 napisał/a:
Gdyby nie to, że piszesz, że rozrusznik kręci wolniej jak jest rozgrzany, to typowałbym tak jak u mnie - walniety silnik krokowy przepustnicy, który źle się ustawia jak silnik jest ciepły, ale u mnie rozrusznik kręci zawsze tak samo...
Więc to chyba nie to. :(
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 23:22
sTERYD napisał/a:
Jak będziesz miał racje to cały mój wyjazd na zlot pod dużym znakiem zapytania :neutral: :mad: :cry:
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 23:38
to nie jest kwestia awarii poprostu ręka nie przekręcisz wału z założonymi tłokami, tak się sprawdza sam wał, kiedy stopy korbowodów są odkręcone korbowody sobie wiszą w cylindrach. Jak tloki sa założone to będa trzeć o cylindry i nie ruszysz tego ręką, i jeszcze rozrząd, nawet jak zdejmiesz pasek to kompresja gdzieś tam będzie i ręką nie dasz rady ruszyć, chyba ze zalożysz gdzieś odpowiednią dźwignię, ale takie sprawdzanie to o kant d*** że się brzydko wyraże.... :sad:
Brak nowych postów [414] Problem z odpaleniem ciepłego silnika
telemaniak93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 11, 2013 22:59
truten23
Brak nowych postów [R400] Problem z nagrzaniem silnika
Makaveli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 19, 2007 13:44
Makaveli
Brak nowych postów [R400] Problem z uruchomieniem silnika
wk56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 19, 2008 23:04
wk56
Brak nowych postów [r400 1,6 16v 99r.] Problem z obrotami silnika.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 16:14
daro76
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem zimnego silnika
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 23, 2010 09:51
kepor
