Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Montaż foteli
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:59
Valander_wwa
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 10:23   [R214i] Montaż foteli
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Mam pytanie dotyczące montażu kompletu foteli w Roverku 214i 97 - rozchodzi się o konieczność rozłączenia wiązek przewodów pod fotelem od napinaczy pasów bezpieczeństwa. Czy w tym wypadku należy odłączyć akumulator, czy wystarczy wyjąć bezpiecznik SRS wraz z żółtym plastikiem zabezpieczającym w puszce z "fusami" ??
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ant
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 10:50   Re: [R214i 97r] Montaż foteli
Valander_wwa napisał/a:
ja bym nie ryzykował i odpiął aku
Ant
był: R200 Anthracite
Valander_wwa
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 11:18   Re: [R214i 97r] Montaż foteli
Ant napisał/a:
witam
tylko wtedy zawsze dojdą błędy w kompie z racji odłączonego zasilania....
Skiba
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 11:34   Re: [R214i 97r] Montaż foteli
Ant napisał/a:
witam
Odpinałem aku i nie pojawiały mi się z tego powodu błędy w kompie ... Chyba, że R200 ma inaczej...
pozdro
Damian
pozdrawiam Skiba
Valander_wwa
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 11:41   Re: [R214i 97r] Montaż foteli
Skiba napisał/a:
Ant napisał/a:
witam
pozdro
Damian
Mi rozchodzi się mariaż odpięcie aku + odpiąć SRS całkowite. Chyba że tak kombinowałeś, to w takim razie będzie pewne :)
Błędy błedami, będą, nie będą ważne żeby poducha mnie nie przytuliła podczas montażu :)
PTE
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 14:23
Przyjakimkolwiek grzebaniu przy poduchach/napinaczach Haynes zaleca odpięcie akumulatora (-) po uprzednim odczekaniu przynajmniej 10 minut od wyłączenia zapłonu.
Odłączałem akumulator kilka razy, nawet na kilka dni i nigdy nie pojawiły mi się później żadne "malfunkcje".
7Tomi
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 15:45   Re: [R214i 97r] Montaż foteli
Odepnij sobie lepiej :) Ja wymieniałem dziś kierownice w R400 i ściągałem poduszke bez odpinania aku ale bez kluczyków w stacyjce i lezałem pod kierownicą w razie W. Co do odpięcia aku to nie będzie problemu. Ostatnio wymianiałem w R200 taśme pod kierownicą. Odpinalem aku później jedyne co trzeba było to 4 razy cyknąc pilocikiem, żeby sie zsynchronizował pilocik i gra muzyka.
7Tomi
Valander_wwa
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 15:49   Re: [R214i 97r] Montaż foteli
Tomi_114 napisał/a:
podjadę po robocie to zobaczę co przyszyło w paczce niespodziance, bo podobno już doszła ;)
[ Dodano: Wto Maj 29, 2007 7:45 pm ]
zastanawiam się tylko czy pozostałe po poprzednich fotelach kable od napinaczy trzeba jakoś zaślepić czy coś i - co ważniejsze, czy będzie to bezpieczne w codziennym użytkowaniu. Obecnie w aucie tli się kontorlka SRS (po włożeniu plastikowej żółtej zaślpeki na bezpeicznik) kontrola SRS świeci ciągłym światłem cały czas. Podejrzewam że coś jest nie tak z tym układem (obecne podłączenie napinaczy 100% prawidłowe) - może poduszki którejś brakuje (pod komputerem nie można było się dostać do tego modułu)...
dzięki raz jeszcze za wszelkie sugestie
prv. Tomi_114 - wieczorem odezwę się w wiadomej sprawie :)
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 12:26 am ]
- włożone ;)
Brak nowych postów [R214i ] Instalacja gazowa II gen. montaż kujawsko-pomorskie
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 22, 2008 10:23
maciej
Brak nowych postów [R214i] Układ wspomagania kierownicy i jego montaż
gery-tm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 03, 2013 16:33
Brak nowych postów [R 216 16v] wymiana foteli
rusex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Kwi 13, 2010 22:43
sek099
Brak nowych postów [214] wymiana foteli
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 01, 2012 19:52
brkzzz
Brak nowych postów [MG ZR vs R200coupe] Porównanie foteli
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lis 22, 2011 18:19
Kozik
