Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214]Wentylator?
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 21:51
[R 214]Wentylator?
Pomocy
walek85
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 16:46   [R 214]Wentylator?
Witam od 1tygodnia jestem posiadaczem auta marki Rover 214si r 1997! mam taki mały problem:( była robiona przy nim uszczelka głowicy:( nie załańcza sie wentylator ogólnie działa był sprawdzany na styk i wszytsko sie łądnie załańcza! temperature pokazuje przy środku tak jakby nic sie nie działo a jednak sie grzeje:( Wydaje mi sie ze mo że to być czujnik tem.wody bo skoro pokazuje dobra temp. a sie grzeje? może wykazuje cały czas omyslnie tem. i nie załancza POMOCY!!!!!
Walek85
[ Dodano: Czw Maj 31, 2007 4:47 pm ]
:smile:
Brt: Przeczytaj zasady pisania tematów i opisz model auta w temacie
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mmaniek
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 18:33
Przeczytaj zasady pisania tematów i opisz model w temacie, bo będzie bura :wink:
Sprawdziłeś czy w okolicy czujnika temperatury załączającego wentylator też jest "ciepło"? Może układ jest niewłaściwie odpowietrzony.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 19:59
walek85 napisał/a:
Wentylator?
tak wentylator :razz:
po pierwsze za włączanie wentylatora odpowiada inny czujnik niż za pokazywanie temperatury silnika na desce i tamten może być walnięty (ten od wentylatora powinien być w chłodnicy)
po drugie popraw temat :!:
po trzecie:
walek85 napisał/a:
POMOCY!!!!!
domyślamy się że potrzebujesz pomocy, pewnie w przeciwnym wypadku byś nie napisał
P.S. załĄcza
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 20:41
sTERYD napisał/a:
Wentylatorem steruje ECU
Radzilbym sprawdzic kody bledow
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 20:47
ADAM1 napisał/a:
tak ale dzięki sygnałowi z czujnika w chłodnicy, a nie tego, który pokazuje temperaturę :)
przepraszam następnym razem będe się wyrażał bardziej precyzyjnie :(
ADAM1 napisał/a:
no niestety to nie R600 w przypadku R214 Si do tego będzie potrzebny testbook :(
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 20:52
sTERYD napisał/a:
To zapomnialem dopisac :wink:
sTERYD napisał/a:
Tak i tu sie sprawy zaczynaja komplikowac.
Najlepiej byloby podmienic czujnik i wentylator(osobno oczywiscie) od jakiegos kolegi, tak na prube
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 20:58
ADAM1 napisał/a:
myślę że nie ma co przesadzać ;)
kolega napisał, że na krótko mu działa więc wentylator raczej ok, zatem wystarczy sprawdzić czujnik :)
Brak nowych postów [220sdi] Wentylator
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 24, 2014 08:52
Ukor
Brak nowych postów [R25 1,4 00r] Jaki wentylator
KOSSA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 28, 2009 20:15
DANTE79R
Brak nowych postów [MG ZR 160] wentylator chłodnicy
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 18, 2016 17:51
karas_111
Brak nowych postów [R25] Wentylator kręci się na postoju
NowyZiomek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 18, 2016 13:09
Brak nowych postów [R214] Włączający się wentylator
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 27, 2010 14:36
Lisus
