Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zasięg pilota centralnego zamka i alarmu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
mattey
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 23:18   [R416] Zasięg pilota centralnego zamka i alarmu
Chciałem Was zapytać z jakiej max odległości możecie zamknąć/otworzyć samochód. U mnie wygląda to tak, że czasami to nawet musze podejsc na 1,5....2m, żeby otworzyć. Wydaje mi się, że z 3go piętra bloku, powinienem mieć zasięg na parking przed blokiem ? dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 23:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kedzior
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 23:22
Ja w swoim też mam taki mały zasięg, zmieniłem baterię oczywiście z całą procedurą programowania, i trochę się zasięg poprawił, ale ogólnie niewielę.
Rozan99
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 23:23
U mnie w R220 zasięg jest bardzo słaby nawet po wymianie baterii. Nie wiem czemu tak jest. Czasem żeby otworzyć lub zamknąć auto musze podejść nawet do poł metra od auta żeby zadziałał, a czasem łapie z kilku metrów. Tak przy okazji to w którym miejscu jest czujnik który łapie fale z pilota??
Paul
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 23:25
Panowie - ten typ tak ma, po prostu. :D
Proponuję polubić, bo utrudnia to różnym nieprawomyślnym zeskanowanie kodu pilota i odjazd naszym ukochanym R.
BTW na kiego grzyba mi z 3-go piętra otwierać auto? ;)
mattey
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 23:26
Tez sie nad tym zastanawialem ;) czasami łapie lepiej z tyłu samochodu niż z przodu, ale chyba w bagażniku to on nie jest :D
[ Dodano: Wto Maj 29, 2007 11:28 pm ]
Paul napisał/a:
a czasem trzeba otworzyć komuś z domowników, np żeby coś z bagażnika wyciągnąć...a nie schodzić tylko po to na 1m od samochodu ;)
UncleAllEvil
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 00:11
Hmm, parę razy z tym kombinowałem i nadal nie doszedłem do sensownego rozwiązania.
Z zabaw wychodzi tak:
- w miare nowa bateria + świerzo zestrojony pilot = zasięg kilka metrów
- stara bateria + świerzo zestrojony pilot = metr, czasami więcej
- słaba bateria, pilot dawno niestrojony = ledwo łapie przy aucie
niestety, wygląda na to, że ten system w moim aucie z upływem czasu rozstraja się (lub coś innego powoduje taki "efekt") albo coś gdzieś nie styka jak trzeba, bo raz łapie lepiej raz gorzej.
Jedno wiem na pewno, jak chce to potrafi otwierać/zamykać auto z 4-5 metrów (więcej nie próbowałem).
Chali
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 00:16
Witam. Zasieg jest taki "slaby" dlatego ze pilot z czujnikiem w R "porozumiewa" sie za pomoca fal podczerwieni a nie fal radiowych i tak jak napisal przedmowca jest bardzo trudny do odczytania dla osoby trzeciej. Wyglada to tak ze jezeli kolega chce otwierac autko z 3 pietra to z takiej samej odleglosci ktos moze wylapac kod otwierania/zamykania naszego autka, a przy naszych Roverkach i podczerwieni ktos musial by stac kolo nas (ok 1.5m.) zeby zczytac nasz kod. Mi sie to bardzo podoba.
P.S. Poza tym troche ruchu po schodach jeszcze nikomu nie zaszkodzilo :) ja mieszkam na 4 :P
Paul
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 00:26
Chali napisał/a:
Piloty na podczerwień były tylko w niektórych starszych R (ZTCP 6xx), potem już tylko RADIOWE.
mattey
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 08:01
a co z opcją, jeżeli włączy nam się alarm w samochodzie ? też nie moge wyłączyć z domu ?
krzych1
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 08:16
mattey napisał/a:
mattey napisał/a:
Paul napisał/a:
Pisano już o zasięgu pilotów wcześniej. I tak jak pisze Paul mały zasięg jest ceną za utudnienie życia złodziejom. Chyba niewielką, nie sądzisz?
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 10:59
u mnie tez dziala tylko z bliska
Paul napisał/a:
ano jak sie alarm wlaczy o 3 w nocy, to nie trzeba leciec na dol, zeby go wylaczyc :mrgreen:
piloty na podczerwien musza sie widziec, wiec musza miec te elementy nadawcze usytuowane jak pilot telewizora "za szybka", a nasze piloty sa przeciez cale zabudowane
7Tomi
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 12:21
Wydaje mi sie, ze to też sprawa centralki. Zazwyczaj to centralka jest odbiorcą fal i otwiera autko. WR100 jest wysoko nad schowkiem i łapie nawet z kilku metrów - nawet do 10m. A np już w R400 jest zabudowana pod konsolą, za śmieciarką :D i już trzeba bliżej podejść.
Ze szkoły pamiętam, że jednym z ważnych kryteriów budowania urządzeń posiadających odbiorniki fal radiowych było to aby tych odbiorników nie umieszczac wbardzo zabudowanych miejscach i aby nie miały wokół siebie za duzo metalu.
Potwierdzaloby sie to w przypadku w/w modeli.
7Tomi
UncleAllEvil
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 13:06
Czyli istnieje możliwość wyprowadzenia anteny w dogodniejsze miejsce. No i po sprawie, do dzieła panowie ;)
orson
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 13:43
U nas w 45 1.6 z 2000r. sprawdzalismy ostatnio dzialanie pilotow po wymianie baterii i w sumie oba dzialaja tak z 25-30m nawet.
sledz11
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 15:29
Tomi_114 a wiesz może gdzie taka centralka jest umieszczona w R200? i jak ona wygląda?
kqba
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 19:20
U mnie raz z 1 m, a innym razem z 15 m. Dziwne to, ale da się z tym żyć.
damian_kaminski
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 19:44
tak sie skladam ze dzis "przetestowalem" cos co moze pomoc w zwiazku z zasiegiem:) mianowicie moj R75 tez lapie z okolo 3m ale bylem na 3 pietrze i nie bylem pewny czy go zamknalem wiec stanalem przy oknie z nadzieja ze moze zalapie... nie zalapal ale wtedy sobie przypomnialem :idea: jak w pewnym programie bylo pokazane ze jak sie pilot przystawi do glowy albo żuchwy to zasieg sie zwiekszy!!! I tak dla zabawy tak zrobilem i ku mojemu zdziwieniu zadzialalo!!! (nie wiem czy wazne jest ze usta mialem otwarte :mrgreen: ) ale potem jakos dziwnie glowa mnie bolala... tak czy inaczej wiecej nie probowalem ale mozecie sprobowac :grin:
UncleAllEvil
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 00:28
Dobry wkręt oj dobry ;) Ale próbować nie będę :P
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 00:59
Dobry wkręt oj dobry :wink: Ale próbować nie będę :razz:
jak spróbujesz to sam się zdziwisz... działa
tian
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 02:04
tak sobie czytam i sie śmieje, ale ... idę i sprawdzam
i się śmieję ... mam magiczną buzie :)
jutro (właściwie dziś) jak wytrzeźwieje to spróbuje jeszcze raz :)
pozdry
mrd
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
Brak nowych postów [R416] Zasięg pilota alarmu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 20, 2007 11:48
Brak nowych postów [R400] Brak pilota centralnego zamka
clayd007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Kwi 09, 2007 23:49
Valander_wwa
Brak nowych postów [R416 1,6Si]jaki macie zasieg pilota LUCAS?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 23, 2010 18:52
Brak nowych postów [R416] Silnik centralnego zamka
etm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 17, 2013 21:08
Brak nowych postów [R416] Zrestartowanie pilota od alarmu
joker0022 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Gru 20, 2010 17:44
joker0022
