Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapalająca się kontrola trakcji
tommsz
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 20:48   [R75] Zapalająca się kontrola trakcji
Witam wszystkich.
Jest to mój pierwszy post na tym forum. Od kilkunastu dni jestem właścicielem Rovera 75.
Udało mi się nabyć bardzo zadbamy model. Jak do tej pory wszystko działało ok. Jednak dzisiaj pojawił się problem.
W pewnym momencie podczas jazdy wyświetlił się na wyświetlaczu komputera znaczek kontroli trakcji. Po ponownym uruchomieniu auta problem zanikł. Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka się ponownie zapaliła na może 10 sekund. Co bardzo ciekawe samoistnie zgasła i w tej chwili samochód "nabrał mocy" wyraźnie można był poczuć przyspieszenie jakby włączyła się turbina. Przeglądałem wątki na ten temat w archiwum ale nic podobnego nie znalazłem. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego tematu to bardzo proszę o podpowiedź.
Tomek
Szczecin
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 01:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarema
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 21:16
wedle mnie to znaczy że chyba w tym momencie zaczęła działać choc mogę się mylić. kontrolka informuje chyba o zadziałaniu systemu. może niech inni się wypowiedzą co znają problem dokładniej.
PHJOWI
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 07:06
jeśli zgaśnie sama to jest ok, ale ona powinna się szybciej wyłączyć , około3 sek. trakcja , włącza sie jak wyczuje niebezpieczeństwo
Rowan
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 07:36
Tak jest jak pisze PHJOWI, auto nie mogło nabrać mocy. Z tego co piszesz wnioskuje że kontrola poprawiał trakcje w czasie gdy sie świeciła kontrolka. A gdy znikła wtedy już "puściła" koła a auto normalnie jechało. Na jakim terenie to było? W czasie jazdy? Przy ruszaniu może?
tommsz
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 08:51
Pierwszy raz kontorla zapaliła się jak jechałem drogą gdzie obok trwa budowa i ciężarówki naniosły na asfalt ziemi (prędkość ok.60km/h). Druga sytuacja bardzo łagodny zakręt pod górę, asłalt lekko pofałdowany (prędkość może z 70 km/h).
Dzisiaj wszystko ok. nie zapaliła się. Jednak po dojechaniu do pracy otworzyłem maskę i zauważyłem, że po stronie pasażera nad nadkolem, w miejscu gdzie jest kostka połączeniowa, chyba czujnika ABS, przebiega bezpośrednio nad nią rurka od klimy.
Strasznie na niej skrapla się woda, która kapie na właśnie tą kostkę. Czy tak powinno być, czy może u mnie nie ma jakiejś osłony na to?
Tomek
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 10:23
tommsz napisał/a:
no to rzeczywiście może trochę bruździć, a i w sytuacjach, które opisałeś też moglo dojść do zerwania przyczepnosci ktoregoś z kół, niemniej o jakimś zabezpieczeniu tej kostki to bym poważnie pomyślał :)
Olo12
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 13:10
może również być sprawa czujnika ABS ja miałem taką samą sytuację kila razy mi sie swieciła i gasła kontrolka kontroli trakcji aż pięknego dnia całkiem się zaświeciła i sie okazało, że muszę wymienić czujnik ABS.
tommsz
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 13:34
Kiedyś miałem Opla Senatora 3,0i, bardzo fajny samochód ale ciągle było coś do zrobienia.
Mam nadzieję, że R75 tak nie ma... Senator miał 15 lat.
[ Dodano: Pon Cze 11, 2007 9:08 pm ]
Wszystko jednak jest ok. Dzisiaj przetestowałem, zapala się gdy koła wpadają w poślizg. Po chwili gaśnie.
Dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawim
Tomek
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Wrz 03, 2010 14:00
przemolka1
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 20:30
kandj
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 17:18
Koji
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 20:07
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji, VIS
Czujnik ABS padł?
Gość Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 02, 2009 11:29
