Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Auto drży gdy wciskam gaz, przy 100km/h
zaku
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:12   [R75] Auto drży gdy wciskam gaz, przy 100km/h
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Bardzo prosze o porade co moze byc nie tak z moio autkiem. Kiedy przekraczam predkosc 100 km/h i wciskam gaz to auto zaczyna drżec, wstepnie była to poduszka pod skrzynią, ale ją wymieniłem, to pomogło ale nie do końca wyeliminowało porblem. Pózniej wymieniłem półośke lewa, która wchodzi w skrzynie automatyczną, bo mechanik powiedział ze to również może być przyczyna. No i niestety znowu ciągle drży. Czy są w tym autku jeszcze inne jakies poduszki pod skrzynia lub silnikiem które mogłby się uszkodzić.
Z góry dziekuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 01:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:14
Wywaz sobie kola
zaku
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:19
koła są świeżo założone i wyważone, zapomniałem napisać ze jak auto drży to tylko wtedy jak wciskam pedał gazu, jesli go tylko puszcze to przestaje, jesli znowu naciskam na gaz to znowu zaczynam wiec winę kół od razu odrzuciłem :)
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:22
MIalem podobnie w sluzbowym duccato, ale do konca nie wiem co bylo przyczyna, poniewaz szef oddal go do warsztatu.
Drzy ci tylko jak jedziesz, czy tez na postoju???
Rick
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:53
zaku napisał/a:
to nie całkiem tak jak piszesz. Koła są wyważane bez obciążenia, i generalnie wyważenie polega na wyrównaniu mas. Natomiast w czasie jazdy działają na opone siły wzdłużne, poprzeczne i siła odśrodkowa, która w przypadku np częściowego uszkodzenia kordu (czyli wewnetrznej warstwy rdzenia opony) będzie powodowała podczas jazdy potęzne niewyważenie osiowe(obrazowo mówiąc z opony robi się mimośród) , które bedzie tym większe im większe obciążenie opony (np przy przyśpieszaniu). W tym przypadku pomoże tylko wymiana opon.
A probowałeś zamienić koła przednie z tylnymi???? to ci wyeliminuje opony.
Czasami przyczyną drgań moga byc wybite lub zużyte i popekane tuleje wachaczy, sprawdzałes to??
R75-Ceed CDRI
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 23:08
jeśli tylko przy wciskaniu gazu to spróbuj wymienić smar w przegubach.
Jak cos się zmieni (niekoniecznie pomoże) to masz przyczynę. ale najprawdopodobniej to będzie tylko jeden przegub. spróbuj też jak zacznie trząść delikatnie skręcić koła, jeśli to przeguby, to też powinna być widoczna różnica :(
zibi-gliwice
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 23:23
mi tez autko drży -ale tak powyżej 230 -no ale to juz staruszek -ma 19 lat !Tak jak ja -prawie?Tyle ,że ja 19 skończyłem ....-2 lata temu .............-Trzeci raz! Ha-ha. Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 23:35
zibi-gliwice napisał/a:
Może trochę wolniej tym staruszkiem, przecież jeszcze co najmniej dwie 19-ki by się pewnie poświętowało :wink:
zibi-gliwice
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 23:48
Czy ja wiem????A może lepiej z wielkim ...hukiem się z tym bu..e..m pożegnać????Lepsze to niż dogorywać na łasce naszego Funduszu?????????Pozdrawiam ! I dzięki za troskę!
riki
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 21:37
zaku napisał/a:
do jakiego momentu (jakiej prędkości) drży?
zaku
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 00:28
autko drży najbardziej w przedziale od 100-140 km/h i jest to bardziej odczuwalne jak jedzie wiecej osób w aucie czyli jest wieksze obciązenie.
Brak nowych postów [R75] wolna wtyczka przy trąbce od auto alarmu
Grabki Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sie 12, 2012 09:34
dukat11
Brak nowych postów [R75] Auto gaśnie przy hamowaniu silnikiem/zwolnieniu pedału
keda Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Sie 17, 2012 17:36
keda
Brak nowych postów [MG ZT] Pierwszy katalizator drży
paluch1986 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lip 17, 2014 13:41
rafalmis1
Brak nowych postów [Rover 75] Auto "dławi się" przy przyspieszaniu
DeWolf Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 27, 2016 02:56
DeWolf
Brak nowych postów [MG ZT-T] Spalanie ok. 20l/100km
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 23:14
mocek
