Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] więcej basów i wysokich w Alpine Symphony
fisha
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 10:04   [R75] więcej basów i wysokich w Alpine Symphony
Jak spowodować zwiększenie basów i sopranów w fabrycznym sprzęcie Alpine Symphony. Jest bardzo ładnie i wyraźnie, ale strasznie płasko... Proszę o rady. Może jakiś subwoofer ? Tylko jak go podpiąć pod to radio, czy to wogóle możliwe ?
Pozdrawiam,
bartek
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 00:11
Nie słyszałem, żeby ktoś na soprany z Symphony narzekał, więc może masz głośniki spalone?
Jeśli chodzi o basy to można:
1. zamontować dystanse
2. tak jak wspomniałeś - subwoofer
3. dokupić troszkę elektroniki - moduł SLE: http://www.r75-parts.de/en/sle/index.php (po prawej stronie w menu Downloads jest link do manuala)
Pozdrawiam!
fisha
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 13:01
bardzo dziękuję za konkret odpowiedź. Ten SLE to chyba extra sprawa. Poczytałem na forach angielskich i wygląda na git. Tylko kto mi to zamontuje ? bo ja jestem w takich tematach wyjątkowo "ciężki" - jak widzę kable to mi się woda na czole skrapla :grin:
Pozdrawiam serdecznie,
bartek
Marian_K
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 09:59
fisha napisał/a:
Myślę, że każdy kto trzymał lutownicę w ręku. Ewentualnie możesz dać do jakiegoś zakładu naprawczego RTV.
Mnie trochę cena tego SLE "odstrasza" :sad: , ale na razie mam jeszcze Philipsa więc nie mam problemu.
Pozdrawiam!
fisha
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 10:56
cena 315 PLN razem z przesyłką według dzisiejszego kursu euro. Do tego ze 100 PLN za montaż i faktycznie wychodzi spora sumka, ale jakby chcieć zmieniać głośniki lub wstawiać jakiś wzmacnicz z tubą to wyjdzie znacznie drożej. A opinie ludzi którzy zamontowali SLE są bardzo pochlebne. Także zaryzykuje niebawem... Jak zamontuje to nie omieszkam się podzielić wrażeniami :wink:
Pozdrawiam,
bartek
[ Dodano: Pią Paź 12, 2007 17:28 ]
Witam ponownie.
Tak jak pisałem - odezwę się po zamontowaniu SLE. Stało się, wprawdzie trochę to trwało, ale jest... Konkrety:
- 320 PLN SLE + przesyłka
- 60 PLN montaż
No i najważniejsze mam co chciałem.
Basy podbija pięknie, dodatkowo pozostałe pasma są bardziej głębokiei wyraziste.
Jeżeli ktoś się zastanawia to zdecydowanie czas się zdecydować...
Pozdrawiam,
Bartek
Godlike
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:51
A w którym miejscu w tym radiu montuje się ten system SLE?
MiReK
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 20:56
Tu jest wszystko dokładnie opisane: http://www.r75-parts.de/dl/02088-IM.pdf
Godlike
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 12:45
A co sądzicie o kupnie czegoś takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=324224645
Czy jeśli będę używał jeszcze czegoś takiego będę miał gorszy dźwięk jak zamontuje sle?
dHaNi
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 22:59
wlasnie zamowilem sobie takze SLE mam nadzieje, ze faktycznie okaze sie recepta na lepsze brzmienie. Problem ktory mi sie nasuwa to taki, ze nie posiadam Radio Code, jakis tydzien temu zmienialem akumulator po podlaczeniu nowego radio nie pytalo sie o dany kod. Jak to sie ma gdy bede musial rozlaczyc radio w kostach oraz przylutowac SLE i pozniej na nowo podlaczyc? Cos to czarno widze :/ :/
Siwus181
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:11   Re: [R75] więcej basów i wysokich w Alpine Symphony
fisha napisał/a:
Pozdrawiam,
bartek
Subwoofer zamontujesz za pomocą tego
http://www.allegro.pl/ite..._konwerter.html u mnie działa :ok:
SEPARATOR SYGNAŁU AUDIO DO PODŁĄCZENIA WZMACNIACZA POD RADIO, KTÓRE NIE MA Z TYŁU WYJŚCIA NA CHINCH.
2-kanałowy
SEPARATOR JEST BARDZO PROSTY DO ZAMONTOWANIA. PODŁĄCZA SIĘ GO DO TYCH SAMYCH WYJŚĆ Z RADIA CO GŁOŚNIKI.
Z SEPARATORA OTRZYMUJEMY SYGNAŁ NA DWA WYJŚCIA TYPU CZINCZ ( RCA ) DO KTÓRYCH JUŻ BEZPIECZNIE MOŻNA PODŁĄCZYĆ KAŻDY WZMACNIACZ LUB TUBĘ AKTYWNĄ ZE WZMACNIACZEM.
SEPARATOR MA MOŻLIWOŚĆ REGULACJI DWOMA WBUDOWANYMI POTENCJOMETRAMI SIŁY SYGNAŁU AUDIO NA WYJŚCIU RCA.
DZIĘKI TEMU MOŻEMY TEN SYGNAŁ NIECO PODNIEŚĆ UZYSKUJĄC W TEN SPOSÓB WIĘKSZĄ GŁOŚNOŚĆ NA WYJŚCIU WZMACNIACZA (WIĘCEJ BASU).
SEPARATOR JEST RÓWNIEŻ IDEALNYM ROZWIĄZANIEM W PRZYPADKACH GDY MAMY W RADIU JUŻ ZAJĘTE WYJŚCIA RCA , A CHCEMY PODŁĄCZYĆ DODATKOWE URZĄDZENIA.
DO KAŻDEGO SEPARATORA DOKŁADAMY INSTRUKCJĘ PODŁĄCZENIA
SPOSÓB PODŁĄCZENIA
Separator ma cztery kable które z niego wychodzą:
szary do plusa biegnącego do prawego głośnika
czarny do minusa biegnącego do prawego głośnika
zielony do plusa biegnącego do lewego głośnika
brązowy do minusa biegnącego do lewego głosnika
Przy podłączaniu najlepiej pokrętła od siły sygnału ustawić na zero. Po zmontowaniu najlepiej jest ustawić siłę sygnału na ok 1/3 - unikniecie w ten sposób przesterowania sygnału.
Separator można wpiąć pod kable głośnikowe wszędzie gdzie Wam pasuje, przy kostce przy radiu albo nawet w bagażniku przy głośnikach.
Adaptor może być podłączony do radia równolegle z głośnikami, albo bez - wszystko jedno.
Zapraszamy do zakupu – gwarancja satysfakcji. ALLEGRO-4000
Jeżeli chcesz podbić sopran, kup "cyki" i zamontuj je zamiast oryginalnych.
______________
Tomaszi: Dodałem opis i fotkę dla potomnych, aukcja kiedyś wygaśnie i nie było by wiadomo o co chodziło.
Ostatnio zmieniony przez Tomaszi Nie Lis 23, 2008 01:08, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:14
Siwus181, jest bląd w linku mógl bys poprawic ?? bo jestem zainteresowny tym urzadzeniem :)
Pozdrawiam kondzio508.
dHaNi
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:22
kondzio508 napisał/a:
kliknij tu link poprawiony
Ostatnio zmieniony przez dHaNi Sob Lis 22, 2008 23:27, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:26
kurcze szkoda bo jednak tak samo . :sad:
wild_weasel
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:29
kondzio508, skasuj znak "," na końcu linka i będzie działać ;)
It's all right...
kondzio508
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:30
wild_weasel, dHaNi,
dzieki bardzo :)
Siwus181
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:49
Dzięki za poprawienie linka.
kondzio508, wydaje mi się, że jest to jedyna metoda zamontowania wzmacniacza w Roverku. Tanie to i skuteczne :wink:
dHaNi
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 13:42
a ja ponawiam pytanie, ktore zadalem powyzej
Siwus181
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 14:03
dHaNi napisał/a:
Jak zmieniałeś akumulator i nie pytał o kod to jeśli odepniesz kostki również nie będzie pytać.
Przynajmniej u mnie tak było :wink:
dHaNi
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 14:35
tylko zastanawiam sie nad tym czy po odlaczeniu radia od kostek w trakcie gdy bedzie montowana plytka SLE nie straci 'pamieci' . Jednak podlaczenie SLE bedzie trwac dluzszy czas ok.30-45 jak podaje producent, wymiana ze starego na nowy akumulator to kwestia 2 min gora. W razie czego jak moge postarac sie o kod, ktorego nie mam i czy wszystkie radia posiadaly zabiezpieczenie kodem
Siwus181
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 15:28
Kostki od radia miałem odłączone przez jeden dzień (Alpine Symhpony z TV) i o kod nie prosiło.
Brak nowych postów [R75] Alpine Symphony - wersja japońska
Zukowaty Car-audio, nawigacje, radia CB 22 Nie Lut 15, 2009 19:52
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wyjście RCA z radia Alpine Symphony.
piotrkawka Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Wto Paź 23, 2012 17:36
piotrkawka
Brak nowych postów Potrzebuję kodu Rover 75, Alpine Symphony
Mikoimi Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Lip 25, 2009 12:11
staf
Brak nowych postów [R75] Radio Alpine Symphony i telefon komórkowy ?
tomboj5004 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Sty 13, 2011 19:33
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Symphony+zmieniarka Alpine jak przerobic wtyczki/kabel
christopher7 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Mar 28, 2016 18:22
danielma792
