Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nawiew w moim roverku
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
podlygracz
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 13:12   [R400] Nawiew w moim roverku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, mam taki problem (szukałem na stronie ale nie znalazłem), działa mi wentylator, ale powietrze wogóle nie jest wprowadzane do samochodu (poprostu nie czuje sie tego nawiewu).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 27, 2010 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 13:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 13:35
na Twoim miejscu zajrzał bym do filtra przeciwpyłkowego, może być taki zapchany, że nie dmucha
o filtrze było a było chociażby tu:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=16098
jeśli filtr niejest jednak zapchany to może się okazać że śmigło na wentylatorze się pouzowałe, albo nawet i spadło
a w ogóle to sprawdź czy nie jest aby ustawione poprostu tylko na szyby, albo na szyby i na nogi (to trzecie pokrętło regulacji nawiewu), wtedy rzeczywiście sie nawiewu specjalnie nie czuje.
a może linka (drucik) się zsunęła z regulacji kierunku nawiewu, i stoi sobie ta klapka ustawiona tylko na szyby :???: sprawdź czy jak przekręcasz pokrętło z kierunkami nawiewu (na zgaszonym silniku) to słychać zamukającą się klapkę w momencie kiedy przechodzisz przez położenie pionowe (mniej więcej)
i chyba wszystko :)
Brak nowych postów [R400] Trzy usterki w moim Roverku
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Nie Lut 01, 2009 14:14
mogewszystko
Brak nowych postów [R400] W moim roverku jest zimno
buziaczek0807 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Gru 19, 2007 20:28
Brak nowych postów [R420D] Montaż halogenów w moim roverku jak??
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lut 28, 2010 10:26
damiansz
Brak nowych postów [416]Dziwny obiaw ginie prąd w moim Roverku POMÓŻCIE !!!!
lxxx20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Sie 16, 2012 10:11
Brak nowych postów [R400] HGF w moim R ;/
RembelKing Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 27, 2010 19:20
polofix
