Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana uszczelniaczy wałków i uszczelka termo
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
prezes_jelonek
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 13:50   [R416] Wymiana uszczelniaczy wałków i uszczelka termo
witam wszystkich :) problem ubywającego płynu już prawie opanowany tzn. popuszcza uszczelka termostatu chyba uszczelka. Termostat zamknięty w obudowie od strony trzech śrubek jest zabezpieczony uszczelką czy czymś innym ?? i drugie pytanie chce wymienić uszczelniacze tylne od strony aparatu wałków rozrządu. I tu moje pytanie co musze mieć jeszcze poza uszczelniaczami, jakieś dodatkowe uszczelki bo chyba trzeba rozpołowić głowice, musze ściągać pasek rozrządu itp.prosze o wskazówki i rady + eykaz potrzebnych elementów. Dzieki za wszystki odpowiedzi pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 27, 2010 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 00:03
prezes_jelonek napisał/a:
termostat z dwoch stron jest uszczelniony oringiem
tzn. przy wejsciu termostatu do silnika jest oring
i po zdjeciu gumowego weza z drugiej strony tez jest oring
niestety nie mam ich wymiarow
a co do uszczelniaczy walkow, to nie trzeba rozpolawiac glowicy
uszczelniacze mozna wyjac zagitym drutem robiac w nich otworek
ale uwaga na boczne scianki alu glowicy latwo je porysowac !!
nowe dobrze sie wciska naciskajac klucz nasadowy chyba 32
musissz zreszta sobie dopasowac klucz do uszczelniacza
dzieki temu rowno go wcisniesz
prezes_jelonek
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 21:51
AndrewS napisał/a:
dzięki wielkie za odpowiedz, musze się za to zabrać bo zaczyna mnie już słabić ten drobny wyciek oleju i wyciek płynu z obudowy termostatu po pożądnym rozgrzaniu silnika. Pozdrawiam
Brak nowych postów [416]Wymiana uszczelniaczy wałków rozrządu
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 05, 2011 09:51
baksik28
Brak nowych postów [R416 Si] Pokrywa wałków rozrządu-uszczelka czy silikon?
paput Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Kwi 26, 2009 09:40
paput
Brak nowych postów [R416] Uszczelka termostatu i jej wymiana...
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 13, 2007 13:01
blue827
Brak nowych postów [ R45 1.8 00] Wymiana uszczelniaczy
wymiary
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 12, 2010 17:14
DANTE79R
Brak nowych postów [R416] Ustawienie wałków rozrządu
klark Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 02, 2007 08:33
klark
