Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Skrzynia biegów
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:55
k3master
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 14:16   [R400] Skrzynia biegów
Podjechałem dziś do mechanika ponieważ przy ruszaniu i niewielkich prędkościach dawało się we znaki "buczenie", a przy dużych prędkościach nieznośne "wycie".
Mechanik przejechał się ze mną i stwierdził, że wg niego to kwestia skrzyni biegów i prawdopodobnie łożyska są do wymiany.
W związku z tym mam pytania:
1. Czy ta diagnoza jest wg Was trafna? Jeśli nie to co innego może być przyczyną tych dźwięków?
2. Czy ktoś miał podobny problem?
3. Jak wygląda sprawa kosztów łożysk (w "szukajce" są informacje o cenach łożysk od 30 do 500 zł.) i jakie oraz gdzie najlepiej kupić? (może macie numery katalogowe poszczególnych łożysk)
4. Jak wygląda sprawa robocizny za usunięcie usterki?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:35
1. Bardzo możliwe :|
2. Tak
3. Nie wiem, ale te ceny są prawdopodobne
4. Na oko: wyjęcie i włożenie skrzyni 200-300, naprawa 200-300
k3master
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 12:57
dzięki
srbenda
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 13:57
mialem takie same objawy w 214Si i mechanik rowniez sugerowal ze lozysko. po rozlozeniu okazalo sie ze przekladnia planetarna jest na kresu sil...
kupilem nowa skrzynie (uzywke) bo czesci kosztowaly okolo 700zl (2 lata temu) :(
Już nie mam Roverka...
k3master
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 20:12
A ile trwał sam zabieg wyjmowania skrzyni, naprawy i włożenia?
(muszę oszacować czy mam czas bo planuję wyjazd na weekend).
Czym grozi jazda z taką skrzynią?
krzysiek_416
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 09:27
Witam. Jeśli mogę wtrącić......
2 dni temu robiłem swoją skrzynie {416 Si}
objawy - bardzo głośna praca, najgorzej przy ruszaniu i zwalnianiu silnikiem.
Rozebrałem skrzynie, siadło łożysko na wałku głównym - kupiłem polskie, naprawde dobre - uwaga za 12 zł! Złozyłem. Skrzynia marzenie :)
koszt naprawy 12 zł :)
Jestem naprawde zadowolony. Ale wiem........ gdybym postawił to w warsztacie - zapłacił bym niewiadomo ile. Liczyłem sie też z kupnem całej skrzyni. Jak widać nadaremno. Wystarczy dobra diagnoza i znajmy warsztat żeby nie póścili cie w trąbe.
Pozdrawiam....
k3master
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:50
krzysiek 416 napisał/a:
W tym właśnie problem, ponieważ nie mam takowego. Jutro i pojutrze umówiłem się na "diagnozę" w dwóch różnych warsztatach. Zobaczę co wyjdzie z porównania. Mam nadzieję, że nie będzie źle. :-)
p.s. na weekend wybieram się do sanoka, może wpadniesz? :-)
Cosmo
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 16:35
dobrze gdyby mechanik dysponował stetoskopem. można wtedy dośc dokładnie określić które łożysko siada... teoretycznie dysponując sprzetem i podnosnikiem wyjecie skrzyni to max 2h włożenie podobnie zatem koszt robocizny mozna wyliczyc z przemnozenia calkowitego czsau pracy i ceny roboczogodziny w danym warsztacie. wymiana lożysk skrzyni w zaleznosci od rodzaju i komplikacji to ok 2-3h. niesety nie wiem jak jest dokładnie w roverkach ja tylko naprawiam toyoty...
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 11:47
k3master napisał/a:
Wiele razy pisałem Ci, gdzie można bez obawy ROVERki w Krakowie serwisować. :razz:
k3master
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 18:17
piter34 napisał/a:
Tam też się udałem :-) Pan M. jednak w ogóle nie bierze pod uwagę że mogło paść np. jedno łozysko (jak pisał w tym wątku Krzysiek 416), od razu mówi o wymianie skrzyni na nową (używaną). Trochę to chyba pochopne (bo koszty "bolą"), a tym bardziej przed rozkręceniem skrzyni.
No ale ogólnie wszystko u niego OK, gratisowo sprawdził mi co jeszcze wg niego nie gra w Roverku.
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 6:25 pm ]
Cosmo napisał/a:
Ceny jakie słyszę za wymianę skrzyni to 250-300 zł, więc roboczogodzina wychodzi wysoooka. Poza tym raczej nikt nie ma cennika roboczogodzin, jest konkretna cena do danego zlecenia (stopnia trudności itd.)
Wszyscy jednak są zgodni, że jest to skomplikowana i precyzyjna praca, więc i cena jest odpowiednia...
Pozdrawiam (jutro moja skrzynia zostanie rozebrana i dowiem się "co w skrzyni piszczy") :-)
srbenda
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 18:55
wywalic skrzynie to nie (taki duzy) problem. gorzej z skladaniem (przynajmniej z doswiadczenia mowiac...) - bez podnosnika jest realny klopot z ustawieniem w osi.
a co do rozbiorki i wymiany czesci - do lozyska sie (w miare) latwo dostac, z czyms innym gorzej. i nie polecam samemu! (chyba ze ktos jest mechanikiem)
areek
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 22:03
krzysiek_416 napisał/a:
Pozdrawiam....
hi
tez sie pymierzam do wymiany lozysk i chcialbym kupic zanim ia rozbiore i tutaj moja prosba o podanie wymiarow/symbolu tego lozyska-walek sprzeglowy- i lozysk z mechanizmu roznicowego
z gory dzieki
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów
lelek11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 28, 2011 22:47
Artu
Brak nowych postów [R400 1.6 16v 98 r] skrzynia biegów
czy pasuje?
luqash1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Wrz 07, 2009 20:50
pawels
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegow
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Mar 19, 2009 21:42
galken
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Skrzynia biegów od R45
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 16, 2012 01:33
Pawson
Brak nowych postów [R400] skrzynia biegów
mp791 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 29, 2012 16:44
kondzio508
