Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Antena CB w miejsce zwykłej radiowej?
+ zagadka
Zientas
  Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:04   [R600] Antena CB w miejsce zwykłej radiowej?
Przyzwyczajony do zalet posiadania CB postanowiłem takowe zamontować również do roverka. Nie chcę też szpecić auta jakimiś kablami czy magnesami i wiercić dziur więc pomyślałem żeby w miejsce dotychczasowej anteny radiowej wsadzić antenę CB, a radiową zastąpić np. czymś takim schowanym za schowkiem przed pasażerem lub w innym niewidocznym miejscu, wiem, że jakość sygnału radiowego będzie pewnie kiepska, ale jakiś kompromis musi być.
Co myślicie o tym rozwiązaniu? (wiem, że najlepiej na dachu, ale...)
I jeszcze jedno, zauważyłem że mam coś przyklejone na tylnej szybie i z tego czegoś wychodzi przewód, który wchodzi pod podsufitkę. Co to takiego?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 06, 2011 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:09
Zientas napisał/a:
Mozesz takze kupic antene radiowa przyklejana do np. przedniej szyby. Wyglada to jak waski pasek naklejki, mialem cos takiego w omedze
Zientas napisał/a:
To mi wyglada na antene GPS
Ktos przed toba ja zamontowal np. do radia z nawigacja
Paul
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:18
Podobno można kupić antenę 2w1 albo nawet 3w1. Sam się nad czymś takim zastanawiam, ale jeszcze nie szukałem. Może teraz popróbuję :D
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 19:27
Co do tego wynalazku z Alledrogo to nie wiem. Widziałem inny u kolegi w bi em dablju - takie cudo, że przewód antenowy szedł sobie do wzmaczniacza sygnału do tyłu a wzmacniacz podłączony byl do ogrzewania tylnej szyby, które spełniało funkcje anteny.
7Tomi
Zientas
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 20:39
OK, dzięki koledzy. Najważniejsze, że nie słyszę głosów sprzeciwu do mojego pomysłu. Ciekawy pomysł z tą anteną 2w1, ale nie widzę takich w ofercie...
W takim razie, wywalam teleskopową i stawiam tam antenę CB, a tą małą za schowek.
Pozdrawiam!
Paul
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 20:42
Pomału, pomału :D za schowkiem kiepski zasięg będzie :( Lepsza przyklejana na szybę. Ale zobacz jeszcze na przykład to . Cena jest kosmiczna, ale Twoja decyzja :D
EDIT: SIRIO to raczej solidna firma :D
Kedzior
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 20:44
Firma Sirio robi takie antenki 2w1 (FM+CB) http://www.allegro.pl/ite...r_wroclaw_.html oraz 3w1(FM+CB+GSM) http://www.allegro.pl/ite...a_f_ra_vat.html , podobno nieźle działa. Ja mam w swoim Roverku natenkę Sirio Taifun http://www.allegro.pl/ite...nowa_f_vat.html , to taka krótka, podobna do tej 3w1 i jestem zadowolony, ma o niebo lepszy zasięg niż poprzednia niefirmówka z długim batem na magnesie :)
Paul
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 20:46
Kedzior napisał/a:
Napisz nam, jakie masz zasięgi?
giewu
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 20:47
Zientas napisał/a:
a co powiesz na antenkę 3w1 , których jest całkiem sporo na allegro ;) ?
Zientas
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 21:08
Ano faktycznie są takowe w ofercie :oops:
Tylko, że wszystkie są "dachowe" co i tak w przypadku R600 powodowało by konieczność wywiercenia dziury :neutral: Poza tym 50 cm to trochę za mało na przyzwoity zasięg.
Stawiam jednak na moje rozwiązanie :cool:
Dziękuję koledzy za sugestie!
zibi-gliwice
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 21:26
Ja w poprzednim aucie miałem tylko antenę CB + tak zwany Dupleks .I od tego szły dwa kable ; jeden do CB a drugi do zwykłego radyjka.Kupione to było w sklepie z CB sprzętem.Porządne urządzenie. Pozdrawiam!
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 21:30
nie no sorry chlopaki, ale jak widze antene CB ktora ma 30 cm dlugosci to dla mnie jest porazka :shock:
Paul
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 21:55
Fakt, 30cm to na podwórku można sobie pogadać ;)
Ja mam 100cm i jeszcze mi mało ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 22:09
Tomi_114 napisał/a:
Dokładnie takie rozwiązanie jest fabrycznie w R800.
piotr8
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:21
Zientas, Zalezy czego oczekujesz od CB jak tylko jako antymisiek to "2w1" Ci wystarczy ale jak chcesz wiekszych zasięgów to zapomnij o takich wynalazkach i kup porządną (czytaj długą) antene.
Pozdrawiam Piotr
Zientas
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:28
Nie no, ja w ogóle nie biorę pod uwagę bata krótszego od metra więc dlatego 2w1 odpada w przedbiegach.
Gdzie macie zamontowane radyjka? Z boku koło lewej nogi pasażera na tunelu, czy pod radiem?
piotr8
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:32
Zientas, Ja mam R 214 to ci nic nieda ale jak ktos chce to mam fotki jak w 214tce zamontować.
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 18:30
tak jest zamontowane w 214 Si kanciak
bat oczywiscie 1,5 m
tak samo w drugim
polecam tez ten watek
http://www.roverki.pl/for...t=radio&start=0
tomcy
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 20:14
ja tez wlasnie stoje przed wyborem anteny i radia
jak narazie wybralem radio uniden 520XL
a antene hmmm - wiec tez bym chcial wymatowac radiowa i wstawic CB - ale ja mam wejscie na przodzie wiec nie wiem czy tak bedzie dobrze dzialac i cz sie tak da - poza tym no trzeba ja zdejmowal latwo - jak narazie stanelo na jakies antenie haliakalnej za 99zl lub SIRIO TURBO 2000 za 160zl (tylko trzeba miec gdzie to przechowywac)
alternatywa jest jeszcze jakas magnesowka ML-145
odnosnie magnesowek to rozwiazanie prostrze lecz problemy sa czasem z kablem w zimie
Paul
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 21:39
Piotr8, wrzuć jakieś foto, please :D
Ja na razie prowizorkę mam przy tunelu, przy lewej nodze pasażera, ale to jest wyjście 'takie sobie'. Pod radiem mi nie wejdzie bez wycinania konsoli, a tego nie zrobię Roverkowi :D
Brak nowych postów [R600] Dziwne zachowanie anteny radiowej
Samoistne chowanie się, po rozgrzaniu
Osamboch Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lis 15, 2008 11:22
Brak nowych postów [R600] Swap - Ti w miejsce SDi
kepo Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Cze 25, 2010 21:40
Brak nowych postów [R600] Antena elektryczna
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 09, 2008 22:05
filo
Brak nowych postów [R600] Uszkodzona antena
encor Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Maj 23, 2010 16:41
Perez
Brak nowych postów [R600] Antena elektryczna od radia
danio667 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 20, 2008 08:15
