Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie uzbraja mi się auto-alarm
andrzej76
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 08:01   [R620] Nie uzbraja mi się auto-alarm
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Od jakiegoś czasu przestał się uzbrajać alarm,nie wiem co mu jest,ale jeśli to zepsuty moduł alarmu to gdzie go szukać.Alarm jest fabrycznie montowany.jak ktoś ma inne sugestie będe wdzięczny,z góry dziękuje.
AndrewS: poprawilem temat watku, dodalem nawiasy, uzupelnij dane samochodu w nawiasach kwadratowych, poczytaj zasady umieszcza tematow na forum
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:24, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 08:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 08:32
ja bym na razie zostawil centralke w spokoju ,a przyjzal sie wszystkim czujnikom drzwiowym i w klapach, alarm pewnie nie uzbroi sie jesli ktores drzwi beda "otwarte"
andrzej76
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:28
AndrewS, to na pewno nie drzwi,ani klapa,zdarza się że zamknęi się nie uzbraja,a jk wrucę po godzinie to jest uzbrojony
[ Dodano: Pon Cze 04, 2007 4:28 pm ]
AndrewS, dzięki za wskzaówki
ossa
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 17:34
ja miewam podobne problemy. Czasami mi sie alarm nie uzbraja a nawet czasami auto sie samo otwiera :) Co do czujników w drzwiach to warto je co jakiś czas przeczyścić (nie jest to trudne - wykręcić i zdjąć plastikową obudowe). Jezeli to czujniki to objawy byłyby takie, że po zamknięciu drzwi światło by nie gasło (jezeli jest w położeniu chyba środkowym - jak sie otwiera drzwi to sie zapala). Mozesz zawsze sprobowac odlaczyc w ogole czujniki i zobaczyc, czy wtedy alarm sie załącza, bo wtedy chyba jest tak jakby drzwi byly zamkniete.
andrzej76
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 15:28
ossa napisał/a:
czy oby napewno tak jest
sTERYD: poprawiłem cycat ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lip 10, 2007 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 16:20
tak napewno :)
wyjątkiem jest czujnik maski i chyba klapy, jak są odłączone to alarm myśli że otwarte (trzeba zewrzeć przewody w kostce ;))
markos620SDi
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 20:48
Miałem identyczny problem, po odłączeniu czujnika w drzwiach alarm traktuje drzwi jako zamknięte
andrzej76
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 17:55
Panowie nie wiem już co mam sprawdzać, ale jak narazie nic nie pomogło, chyba spasuje.
Dzięki za wszelaką pomoc.
Pozdrawiam Andrzej .
Brak nowych postów [R620] Alarm się nie uzbraja i nie migają światła
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 10, 2008 21:23
NEOSSS
Brak nowych postów [620SDi] Problem z alarmem (nie uzbraja się)
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Sie 19, 2012 11:30
lastfish
soboc Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 03, 2008 16:14
Brak nowych postów [R620] Alarm???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Maj 31, 2011 23:20
ADAM1
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 25, 2009 18:48
marcin261080
