Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si. 97r] reflektor
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:02
Tigernp
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:29   [R214 Si. 97r] reflektor
Witam. Kupiłem nowy reflektor z elektryczna regulacja i interesuje mnie jak założyć do niego silniczek?. Nie potrafie go założyć a nie chcę złamać tego plastikowego popychacza przy silniczku.
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 10:46
Przeszukałeś forum (funkcja szukaj)?
Wydaje mnie się, że ten temat był już poruszany...
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Cze 05, 2007 10:52, w całości zmieniany 1 raz
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 10:51
Przy przeszukiwaniu forum wyskakuje wirus!
Nic nie trwa wiecznie...
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 10:57
walkie napisał/a:
ptasia grypa :?:
u mnie wyskakują wyniki wyszukiwania :shock: podejrzane :???:
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 11:08
no wiem, czytalam, ale za to ten sam :(
giewu
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 12:29
Tigernp napisał/a:
znalazłem Ci w tym temacie takie zdanie:
przytzrymaj wewnętrzny reflektor przez otwór, którym wymieniasz żarówkę a
"regulator" wyciągnij na siłę. On ma na końcu "kulkę", która wskakuje w
zatrzask...
... a jak masz czas to poczekaj do końca przyszłego tygodnia, bo zamierzam wymienić reflektory w swoim autku, a mam takie jak Twoje ... wtedy wszystko Ci opiszę ;)
Dzenson
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 14:44
Jakiś czas temu rozbierałem reflektory ponieważ mi parowały więc przy okazji zrobiłem kilka fotek.
Też miałem problem przy jednym reflektorze wepchnąć główkę od silniczka w zatrzask poruszający kloszem. Zrobiłem to tak - wykręciłem całkowicie reflektor ( bo już miałem go zamontowanego niestety) - dla wygody. Główkę silniczka wysuwamy na maksa. W reflektorze wyciągnąłem żarówkę i palcami przytrzymałem lustro i jednocześnie lekko nasmarowaną główkę silniczka wepchnąłem w zatrzask który widać na zdjęciu.
Wpychanie wcześniej nic nie dawało ponieważ klosz się cofał. Załączam fotki.
Aha - pamiętaj aby zanim zaczniesz "wpychać" odpowiednio przekręć całą obudową silniczka - ona musi "wskoczyć" w odpowiednią pozycję.
Pierwsza fotka to silniczek w lampie, druga zatrzask w który wpychamy główkę od silniczka.
MiL999
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 08:28
Silniczek zalozyc i zdjac jest latwo. Najpierw ustawiasz przelacznik poziomu swiatel na 3 (najnizej). Wtedy ten bolec w silniczku jest najbardziej wysuniety. Zdejmujesz pokrywe zaslaniajaca zarowke i ciagniesz za odblysnik tak zeby byl mozliwie najbardziej do gory, dzieki czemu silniczek wysunie sie z reflektora. Teraz wystarczy go lekko przechylic i wysunac górą z tego zatrzasku w reflektorze. Nie trzeba do tego uzywac praktycznie zadnej sily. Zakladasz w dokladnie odwrotnej kolejnosci.
Mam jeszcze pytanie do Dzensona. Jak udalo ci sie rozebrac reflektor? Probowalem to zrobic ale jest on tak zaklejony jakims silikonem ze po pol godzinie dłubania dałem sobie spokój :)
Rover 214i Lublin
Dzenson
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 08:55
Mnie rozebranie reflektorów ( parowały a przy okazji usunąłem pomarańczowe szkła z kierunków) nie zajęło mnie czasu. Jest to zajęcie czasochłonne ponieważ jak będzie się to robić na siłę i szybko szybko to może pęknąć klosz. Trzeba używać dmuchawy do rozgrzania zatrzasków aby je delikatnie odgiąć a później centymetr po centymetrze odklejać klosz.
Ale tak jak wspomniałem - jest z tym sporo zabawy a przez cały czas odklejania tych kloszy czułem się jak saper....co by nic nie pękło.
Brak nowych postów [R 25 iTD ] Reflektor
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 16, 2012 15:18
brkzzz
Brak nowych postów [200 Si 99r.] parujący reflektor
jak go wysuszyć??
piter2002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 29, 2007 16:53
xarex
Brak nowych postów [R25] Reflektor anglik
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 28, 2009 22:06
maciej
Brak nowych postów [214 Si '98 3D]Reflektor + regulacja ...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 25, 2007 21:25
Wazzabii
Brak nowych postów [r25 1.4 16v 'o1] jak nalepic nalepki na reflektor?
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 14, 2010 15:27
adamk
