Wysłany: Pon Cze 04, 2007 16:25 [R416] Gaśnie na gazie na wolnych obrotach.
Proszę o radę, a właściwie o potwierdzenie moich domysłów
Podczas dojeżdżania powiedzmy do krzyżówki jak hamuję gwałtowniej i spadają w tym momencie obroty - gaśnie mi silnik. Jeśli wykonuję to samo mniej gwałtownie to nie dzieje się nic takiego.
Czy przyczyną takiego stanu rzeczy może być nie wyregulowana instalacja gazowa, czy silnik krokowy na tejże instalacji.
Dodam że mam Rover-ka od niedawna i ja tej instalacji nie zakładałem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 16:25 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
a jak masz ustawiony parownik w stosunku do kierunku jazdy
hmm tylko nie wiem czy ta teoria to dziala tylko przy gaznikach
ale chyba nie, parownik to parownik
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Pon Cze 04, 2007 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sty 2007 Posty: 115 Skąd: Książ Wielki
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 20:47
witam,
Miałem podobną sytuację (instalacja Koltec). Najpierw poszedłem wyregulować instalację, wymieniłem filtry, później wyczyściłem silniczek krokowy instalacji, pomogło tylko na kilka dni, po których sytuacja się powtarzała (ciężko odpalał w pozycji "na gaz", gasł przy dojeżdzaniu do świateł czy krzyżówki).
Wymieniłem reduktor (niestety droga sprawa) i problem zniknął. Życzę, abyś jednak nie miał podobnej potrzeby.
edycji :.
