Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Vi - MG ZR160] czy przewody WN takie same ?
MelGibson
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 18:32   [R200Vi - MG ZR160] czy przewody WN takie same ?
pytanie jak w temacie, może ktoś przerabiał temat w jednym z powyższychy aut i może poradzić czy będzie posować do R200 Vi z MG ZR160 ?
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 19:16
Zobacz sobie w np. w katalogu NGK-NTK lub Janmor, czy są takie same do tych modeli.
MelGibson
  Wysłany: Wto Cze 05, 2007 20:45
Dźęki, ale typy znalezione na stronach producentów:
NGK
dla R200 Vi oraz MGF 1.8 i 16V (VVC) to: RC-RV1203
dla MG ZR160 niestety brak w ofercie :sad:
Janmor
dla R200 Vi to: RVS5 (długość kabli w cm: 83, 99, 103, 109) świeca wg SAE fi 6,3mm, rozdzielacz wg SAE fi 6,3mm
dla MG ZR160 brak w ofercie :???:
Więc problem jeszcze nie rozwiązany.
Byłby jakiś miły posiadacz ZR160 by porównać długości przewodów i końcówki jak na poniższym zdjęciu ? Będę wdzięczny :smile:
Sachar
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 08:53
Sprawdziłem w katalogu Magnecora
do 200 vi - KV85 45146
do ZR 160 - KV85 45465
tak więc z tego wynika że nie są takie same :(
dostępne są w JC Tuning Division, niestety najprawdopodobniej trzeba będzie długo czekać (ja na swoje czekałem 2 miesiące)
MelGibson
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 19:22
Dzięki Sachar
wiem że oznaczenia mają inne, lecz przede wszystkim interesuje mnie czy długością by starczyły z MG ZR160 by dały się zamocować w Vi (mogą być dłuższe) oraz by końcówki pasowały, dlatego wkleiłem powyżej zdjęcie z szczegółowymi wymiarami. Może jednak znajdzie się ktoś z ZRem kto mógłby to sprawdzić. Pomocy !! !
Na marginesie w JC życzą sobie aż 615 zł za przewody Magnecora, które znalazłem na www.dcdezign.com po 63 funty....
Sachar, czy odczułeś zmiane po założeniu Magnecorów ?
Sachar
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 02:02
Jedyną zmianę jaką zauważyłem to znaczne uszczuplenie budżetu :) -500zł, ale nie spodziewałem się niczego szczególnego. Poprostu fura odpala i jeździ i tak ma być.
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 11:46
MelGibson napisał/a:
Skoro oznaczenia są inne, to pewnie długość/końcówka też inne.
Ale oczywiście można wcześniej porównać. :lol:
MelGibson
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 16:26
Piter34 odkrycia wielkiego to Ty nie zrobiłeś :grin:
Mojrus
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 07:22
Myslę, że fachowcy z Babic koło Warszawy mogliby pomóc. Mi pomogli :)
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 09:00
Mojrus napisał/a:
Mi pomogli
To może dopiszesz finał problemów z odcinką w "tamtym" wątku? :roll:
Tomi
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 10:00
Witaj,
Przewody w MG ZR i 200Vi są inne. POodstawowa różnica między nimi to ilość przewodów :)
Jedna z główniejszych różnic pomiędzy R200 i 25/ZR to właśnie układ zapłonowy (mowa o benzynowych).
Majkel_ZR
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 11:19
Tomi napisał/a:
możesz to rozwinąć? z tego co wiem to oba te silniki są 4-ro cylindrowe wiec skąd różnica w "ilości"
w ZR160 są na pewno 4 przewody WN
MelGibson przewody z ZR160 nie wiem jaka maja dokładnie długosc ale w sumie sa 4 i występują jakby parami są dwa krótkie i dwa dluzsze
Ostatnio zmieniony przez Majkel_ZR Pią Cze 08, 2007 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 11:28
W R25/ZR cewki są tuż nad świecami więc przewody są w sumie tak jakby dwa. Tzn. od jednego cylindra świeca wchodzi niemal od razu w cewkę a do drugiego prowadzi tylko krótki przewód zapłonowy i taki sam zespół jest dla kolejnych dwóch cylindrów. No i nie ma aparatu zapłonowego. Oglądałem ten silnik u jusand'a, ale niestety szczegółów nie było widać, bo wszystko jest pochowane pod plastikową pokrywą :)
Majkel_ZR
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 11:37
ooo tak jak Brt napisał jest tez w ZR160
nie wiedziałem jak sie jasno wysłowić :)
PHJOWI
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 15:44
OTO FOTKI ZR 160
Ostatnio zmieniony przez PHJOWI Pią Cze 08, 2007 16:22, w całości zmieniany 1 raz
Tomi
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 16:55
Majkel_ZR napisał/a:
W Roverkach do 99 roku była cewka (jedna) przekręcona z tyłu silnika, kopułka, palec rozdzialcza i 4 świece. Komplet przewodów do zwykłych modelu 16V i 8V obejmuje więc 5 przewodów. W modelu 1.8 VVC do 99 roku kopułkę z palec zastąpiono modułem zapłonowym i występują tam 4 przewody. W modelach po 99 roku zastosowano dwie cewki zamontowane na pierwszej i trzeciej świecy. Każda z cewek obsługuje 2 świece. Cewka zamontowana na pierwszej świecy obsłubuje tę, na której jest zamotnowana i poprzez przewód świecę czwartą. Cewka na trzeciej świecy obsługuje również świecę drugą (również przewodem). Komplet przewodów do tego silnika składa się jedynie z dwóch krótkich przewodów.
MelGibson
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 05:21
Panowie,
bardzo dziękuję za wyczerpującą pomoc, wychodzi na to, że nie będę kupował Magnecorów (do MG ZR 160 są za niecałe 180 zł w częścionline.pl, no chyba że ktoś zna niedrogi sposób zastosowania tych z MG ZR). Pozostaje mi wybór albo orginały albo nieco tańsze ElectroSpark - czy ktoś może ma złą opinię o jednych z wymienionych?
[ Dodano: Sob Kwi 05, 2008 14:49 ]
Wypadałoby podsumować temat. Zakupiłem elektrosparka w Tomateam i jestem z nich zadowolony do tej pory, polecam.
Brak nowych postów [r200Vi] Awaryjność
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 06, 2009 19:04
Raptile
Brak nowych postów [R200vi] Amortyzatory
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 16, 2015 15:35
ADEE22
Brak nowych postów [R200vi] Hamulce
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lis 22, 2008 21:31
Korczus
Brak nowych postów [R200vi] Znów HGF :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 30, 2009 09:51
xkrzychux
Brak nowych postów [R200vi] Problem z hamulcem
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 16, 2009 14:29
Korczus
