Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nie działa A/C - brak gazu
Typowe miejsca wycieków ?
Zientas
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 11:52   [R600] Nie działa A/C - brak gazu
No właśnie, stwierdziłem brak gazu w układzie. Wcisnąłem ten zaworek okrągły i coś tam ledwo kapnęło, zero ciśnienia.
Czy są jakieś typowe miejsca w układzie, gdzie należy się spodziewać źródła wycieków? Czy coś lubi sobie gdzieś korodować? Gdzie szukać?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 12:09
Najbardziej narażona na warunki zewnętrzne jest chłodnica-skraplacz. Ale nie ma reguły i paść może każda z rurek. Zwróc uwagę na miejsca w których rurki klimy mają styczność z innymi przewodami, wężami, karoserią itp. Aluminium jest wrażliwe na przetarcia i warto takie miejsca zabezpieczyć w jakiś sposób. Podjedź do klimaludków, puszcząCi azot w instalację i będzie widać czy jest gdzieś nieszczelność. Mi padł właśnie skraplacz a dokładnie to jedna z rurek pomiędzy złączem a samym skraplaczem. Jak podali 15bar ciśnienia i popsikali "mydłem" to sała rurka się pieniła :mrgreen: Ale tobie tego nie życzę ;) Koledze Stringowi wymienili kawałek rurki (ładnie zrobione ;) ) Tak wiec, obierz kurs na dobry warsztat i wszystko wyjdzie w praniu ;)
tomcy
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 14:01
chyba ze masz kopresor to sam mozesz szukac - dziurki :cool:
sprawdzaj laczenia i miejsca styku z karoseria :wink:
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 14:49
tomcy napisał/a:
bal bym sie tak robic, domowy kompresor przewaznie nie ma separatora wilgoci z powietrza i lepiej wilgoci nie wciskac do ukladu
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 15:01
dokładnie. Azot jest obojętny dla ukłądu i dlatego sie go stosuje do sprawdzania szczelności.
Ant
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 16:24
AndrewS napisał/a:
tomcy napisał/a:
zgadzam się w zupełności, nic nie kombinować, zawartość wilgoci w powietrzu to ok 2000ppm a maxymalna zawartość wilgoci w układzie to 10ppm uruchomienie sprężarki (na napełnionym czynnikiem układzie) skutkuje zniszczeniem automatyki (w szczególności termostatycznego zaworu rozprężnego)!!!!
Ant
był: R200 Anthracite
mmaniek
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 19:17
Zientas, Popieram "przedmówców" żadnych kompresorów :shock:
Poszukaj, czy w komorze silnika nie ma żółtej naklejki z informacją, że jest dodany barwnik do wykrywania nieszczelności( najczęściej po angielsku np UV LEAK DETECTOR). Dosyć dużo aut z zachodu, które oglądałem miały już za sobą problemy z klimą i miały dodany barwnik.
Jeśli coś takiego znajdziesz, lub zauważysz na zaworze ślady takiego barwnika to wyposażając się w lampę UV i okulary żółte selektywne możesz sam poszukać nieszczelności, choć i tak nie unikniesz wizyty u fachowców-ale satysfakcja duża...
Nieszczelność w UV będzie wyglądała tak:
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Brak nowych postów [R600] Nie działa radio, brak sygnalizacji zamkniętych drzwi
christo_phoros Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 30, 2017 20:30
Kam971
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 14:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R620] Brak reakcji na pedał gazu
herc Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Gru 17, 2007 16:49
herc
Brak nowych postów [R600] Pedał gazu PROBLEM
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Wrz 13, 2009 22:05
Brak nowych postów [R600] Szarpniecie przy odjęciu gazu
Vader Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Lis 24, 2008 18:02
NFSU9
