Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nie odpala
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
[R416] Nie odpala
serek26
  Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:26   [R416] Nie odpala
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem. Po wymianie uszczelki pod głowicą nie odpala silnik. Rozrząd ok, iskra jest, pompa paliwa chodzi, a nie podaje paliwa wtryskiwacz.
Brt: dopisz model samochodu na początku tematu w nawiasie kwadratowym i zapoznaj sie z Zasadami kacika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:30   Re: Nie odpala
serek26 napisał/a:
Pierwsze co to posprawdzalbym czy wszstko jest podłączone. Właściwie podłączone.
7Tomi
serek26
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:33
Sprawdzaliśmy wszystko
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 9:33 am ]
nawet bezpieczniki
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:39
odkręć wtrysk z listwy i zobacz czy listwa popycha paliwo
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:40
Rozumie, że rozrusznik kręci ?
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez 7Tomi Czw Cze 07, 2007 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Tacowski
A paliwo masz??
Popraw temacik bo moderator sie znowu zdenerwuje
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 9:40 am ]
Jezeli rozrusznik kreci moze kable WN zle sa podlaczone
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
serek26
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:57
Niby kable są ok. Może to komputer. Stał bez masy ok. 1,5 tyg
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 10:00 am ]
Rozrusznik kręci i nic, ani nie drygnie
Tacowski
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 09:01
Moze kabek laczacy kopulke z cewka.
Tacowski R416 Si
serek26
Co to są kable WN?
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 10:02 am ]
Ale jest iskra
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 09:04
Co to są kable WN?
Kable wysokiego napięcia
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 10:36
Ale jest iskra
ale jeśli kable będą podłaczone nie tak jak trzeba to iskra będzie, ale nie wtedy kiedy trzeba. nie zaszkodzi sprawdzić ktora świeca, do którego palca kopółki jest podłączona.
2 jeśli odkręcany był aparat, to może przykręcili go pod złym kontem, i też iskra będzie, ale nie wtedy kiedy trzeba, tylko że to już by musieli być naprawde "wzorowi" mechanicy :???:
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:31
Dlaczego Wy tu wszyscy o przewodach WN, kopułkach, itp. piszecie skoro autor wątku napisał, że paliwa wtryski nie podają? :lol:
serek26, pompa paliwa sprawna?
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:39
piter34 napisał/a:
Bo serek26, napisał że "pompa paliwa chodzi, a nie podaje paliwa wtryskiwacz" :P
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 13:00
Tomi_114 napisał/a:
Czyli ja też nie czytam dokładnie :mrgreen:
Do sprawdzenia w takim razie czujnik położenia wału.
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 13:59
A jeśli jest padnięty to iskra będzie??
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 14:09
Brt napisał/a:
No w sumie to nie... :roll:
serek26
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 05:42
Dzięki wszystkim za pomoc pozostaje mi tylko podłączyć go do kompa, zbyt dużo może być przyczyn. Jeszcze raz dzięki. :roll:
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 11:28
tylko ze ten komp to za wiele nie pokaze, az taki madry to nie jest, tym bardziej jeszcze jak samochod nie odpala, no chyba ze Test book ma jakies funkcje testowania przy wylaczonym silniku, ale co on moze wtedy sprawdzic ?? , chyba ze napiecie aku :mrgreen:
u nas jak padal czujnik PWK to oczywiscie nic nie wykazalo, czujnik zostal zmieniony przez przypadek, bo akurat nowy taki byl w serwisie
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R416] nie odpala
voice1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 20, 2012 18:02
voice1983
Brak nowych postów [R416] Nie odpala .
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Wrz 11, 2011 09:15
Marefcik
Brak nowych postów [R416] Nie odpala :-(
bartek1686 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Kwi 21, 2009 07:25
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416, 96r LPG]Nie odpala
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Sty 28, 2011 12:05
grisza23
Brak nowych postów [R416] Nie odpala :(
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 04, 2009 09:55
Artu
