Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 216] z 1998r grzechotanie przy skrecaniu kierownica
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:19
kuman
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 20:22   [rover 216] z 1998r grzechotanie przy skrecaniu kierownica
Mam pytanko dzisiaj zaobserwowałem że przy skręcaniu kierownica jak nie mam włączonego biegu jest na luzie cos mi grzechocze i taki dziwnny dźwięk sie wydobywa. Czy ktoś wie co to może być ile może kosztować naprawa mysle ż jest to coś w zawieszeniu..
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 20:54
Znaczy, podczas jazdy Ci grzechocze jak nie masz biegu wrzuconego, tylko toczysz sie na luzie?? Hmm dziwne, bo zwylkie grzechocze właśnie jak jest bieg wrzucony i wtedy są to przeguby. Ale u Ciebie hmmmmm. :roll: Pozostaje wjechać gdzieś na podnośnik lub kanał i przeglądnąc zawieszenie :|
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 21:23
Naprawialem coś takiego ostatnio w R214. Po przejażdżce byłem na 100% pewny, że to przegub... po wjechaniu na kanał okazało sie, ze to .... poduszka pod silnikiem/skrzynią. Była tak wyrobiona, że przy skręcaniu polosie sie tukły ze względi na prace silnika w komorze. No nie wiem jak to Wam opisac ale po wymienie poduszki wszystko wróciło do normy.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 21:45
ładnie to opisałeś :mrgreen: jak na "złego" mechanika ;)
kuman
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 07:31
Brt napisał/a:
Dokładnie to coś grzechocze jak stoje na parkingu i krece kierownica
Khel
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 12:59   Grzechotanie przy kręceniu kierownicą w Rover 216 Si 1997r.
Witam. Grzechotanie przy kręceniu kierownicą - miałem coś takiego. Mechanik stwierdził, że to pompa od układu kierowniczego. Faktycznie płyn mi wyciekał. Dolałem i samo przeszło bez żadnej wymiany czy naprawy.
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] Problem z kierownicą lub zbieżnością
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 07, 2007 21:04
7Tomi
Brak nowych postów [ R25 ] Wibracje przy skręcaniu.
damian25802 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 26, 2013 12:22
damian25802
Brak nowych postów [Rover 25] drży kierownica przy mocno skręconych kołach
Mlody55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 28, 2014 19:36
Pawkaz
Brak nowych postów [R25] trzeszczenie w kołach przy skręcaniu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 28, 2013 13:51
pavelj
