Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Halogeny - jak podłączyć
piwo988
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 16:24   [R420] Halogeny - jak podłączyć
Witam mam problem nie wiem jak podlaczyc halogeny do swojego Roverwa 420di 95 rok. Chcialbym je podlaczyc fabrycznie, a nie oddzielnie. Prosze o pomoc. mile widzialby byl by tez schemat.
Brt: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 23:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 16:29
jak wyjmiejsz zaślepki to tam powinieneś mieć wtyczki do halogenów (u mnie są przyczepione opaskami do kabli od klaksonów), żeby dobrze działały musisz też wymienić przełącznik w kabinie, no i założyć halogeny ;)
pawciu87
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 16:38
no i przekaznik...
"Tylko auta z duszą..."
fabryk
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 14:04
pawciu87 napisał/a:
no i przekaznik...
Czy moglby ktos zprecywoac gdzie trzeba ten przekaznik zainstalowac?
Przekopalem cale archiwum i nie znalazlem nic konkretnego...
Halogeny mam zalozone,przelacznik tez tylko przekaznika brakuje....i tak od roku smigam i przydaloby sie to uruchomic.
Dzieki i Pozdrawiam
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 14:07
fabryk napisał/a:
Zobacz w RAVE na schematy, zapisz numer elementu i potem odszukaj go w części "electrical library".
fabryk
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 15:36
piter34 napisał/a:
fabryk napisał/a:
A gdzie tam sa schematy?
Niestety nie ogarniam ravea jakos dobrze....
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 15:57
Odpalasz RAVE, a potem włazisz kolejno:
ROVER 400 -> Electrical Circuit Diagrams -> Rover 400 - 1996 Export -> Exterior Lamps -> Fog Lamps.
przekaźnik nazywa się Front fog lamp relay. Zapisujesz sobie jego numer i wracasz do menu głównego (Library). Wybierasz Electrical Library -> Rover 400. W sekcji 5. CONNECTOR DETAILS szukasz odpowiedniego numerku.
rybakowy
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 18:07
Jesli moge to tez opowiem bo miałem duzzy problem z tymi halogenami. A wiec kolega elektryk wzioł sie za to i tyle bo wtyczki są oryginalne to fakt ale... nie mam przekaznika i nie mam nawet gniazda w aucie gdzie mogł bym takowy przekaznik włożyć,Kupiłem nowy załącznik halogenów montowany w liczniku i inne potrzebne zeczy,kolega powiedział ze utnie wtyczki od oryginalnej instalacji i pociągnie nową i wyszło super,jest przekaznik,bezpiecznik i co wazne wszystko jak oryginał,załancza sie tam gdzie powinno :lol: Wszystko przez to bo nie mam gdniazda do przekaznika,
Kocham Kaśke
fabryk
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 01:51
piter34 napisał/a:
a jezeli tego 650 nie ma w connector details?
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 15:45
fabryk napisał/a:
Oj. Front fog lamp relay ma numer C37. Poszukaj tego C37 w connector details. Jest tam fotka na pewno z umiejscowieniem. :ok:
rybakowy
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 18:02
Ja tez kozystałem z RAVE i na forkach wszystko pięknie a w aucie,nima, są dwa przekazniki obok siebie a 3 brak,nawet gniazda na niego nia mam. RAVE w tym przypadku kłamie lub jest nie pełne :cool:
Kocham Kaśke
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:27
rybakowy napisał/a:
No bo właśnie ten trzeba dokupić i zamontować wg schematu elektrycznego.
rybakowy
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 17:40
piter34 napisał/a:
rybakowy napisał/a:
Chyba troche nie tak,bo według tego co pisano mi na forum to gniazdo miało byc wolne i miałem włozyc tylko przekazik a po drugie to po co instalacja oryginalna pod halogeny jak nie jest ona kompletna???? :cool:
Kocham Kaśke
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 13:25
Czy ktoś kto montował halogeny w R400 może się wypowiedzieć w temacie?
rybakowy
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 17:44
piter34 napisał/a:
Przecież sie wypowiedziałem,opisałem dokładnie jak ja je podłączyłem.
Kocham Kaśke
fabryk
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 00:21
a tych przekaznikow nadal nie znalazlem... "behind centre console".... gdzies kolo bezpiecznikow tego szukac? Na jakiej wysokosci tego szukac?
Dzieki
pozdrawiam
rybakowy napisał/a:
piter34 napisał/a:
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:36
fabryk napisał/a:
za konsolą środkową (tą z regulacją nawiewów ;) )
fabryk napisał/a:
zaraz obok przycisku resetującego bezwładnościowe odcięcie paliwa :cool:
fabryk
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:36
sTERYD napisał/a:
fabryk napisał/a:
fabryk napisał/a:
hah ok jutro bede rozbieral zeby zmienic zarowki bo sie poprzepalaly to poszukam :)
mam nadzieje ze bedzie miejsce na przekaznik.
Dzieki i Pozdrawiam
laskarm
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 21:53
Aby zamontować przekaźnik do halogenów (o ile jest wolne miejsce) koniecznie trzeba zdemontować środkową konsolę? Też się zastanawiam nad zamontowaniem halogenów. Ale chyba będę musiał pociągnąc nową instalację, bo chyba nie mam przygotowanej w swoim autku. Nie sprawdzałem jeszcze czy mam wtyczki do halogenów za zaślepkami, ale wtyczka do włącznika przeciwmgielnych (tego w liczniku) ma nie wszystkie piny wykorzystane, są 3 miejsca wolne, a z tego co się orientuję przy istniejącej instalacji powinna raczej mieć doprowadzone kable do wszystkich możliwych złączek, mimo że przełącznik obsługuje tylko światła przeciwmgielne tylne :neutral:
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 22:37
laskarm napisał/a:
nie trzeba widać te przekaźniki jak sie zanurkuje przy pedałach
laskarm napisał/a:
tutaj nie byłbym taki pewny... być może po prostu wtyczka ma i tak więcej dziurek na złaczki niż potrzeba nawet przy 4 światłach przeciwmgielnych...
Brak nowych postów [45]Gdzie podłączyć mase
szymoonn1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 25, 2016 10:14
szymoonn1
Brak nowych postów [R400/45/ZS] Kamera cofania / jak podłączyć
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Kwi 04, 2009 23:53
MaReK
Brak nowych postów [R416] Jak podłączyć sterowanie Lpg do czujnika Tps
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 14, 2009 07:38
oprawca_1978
Brak nowych postów [R45] Jak podłączyć przewody od czujników płynu?
powel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sie 11, 2007 17:18
Chester
Brak nowych postów [R 420d] jak podłączyć tempomat?? prosze o pomoc
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Sty 02, 2010 19:42
slax
