Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czujnik termowentylatora
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
telis7
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 19:03   [R416] Czujnik termowentylatora
Czy ktoś z roverowców wie gdzie znajduje sie czujnik termowentylatora??
Na chłodnicy go nie ma,widze dwa na kolanku ,ale nie wiem który,z dołu czy z góry,a może jest gdzieś jeszcze jeden??
PROSZĘ O POMOC. R 416Si 97r 1,6
[ Dodano: Pon Cze 11, 2007 7:04 pm ]
:neutral:
ROVERO: Zmień tytuł wątku na zgodny z zasadami - tytuł nie mówi niemal nic o tresci tematu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 00:59
telis7 napisał/a:
co to termowentlator :?:
jeśli chodzi o wiatrak (wentylator) chłodnicy, to jest on sterowany z ECU (electronic control unit-tzw komputer) dzięki sygnałom z czujnika znajdującego się wlaśnie w chłodnicy (po prawej stronie samochodu {po lewej jak stoisz przodem do otwartej maski} mniej więcej na środku wysokości chłodnicy)
krzysiek_416
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 07:33
Witam Kolege! Jeśli mogę wtrącić..... - Wentylator chłodnicy sterowany jest istotnie przez komputer ale..... ten zaś pobiera sygnał od czujnika znajdującego się przy wyjściu z głowicy. na tym aluminiowym rozdzielaczu wodnym. To ten u góry (wkręcony poziomo). Ten z dołu podaje sygnał na deske rozdzielczą.
W kwesti jasności... :wink:
Pozdrawiam...
Brak nowych postów [R416] Czujnik ABS.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Gru 14, 2010 22:08
bibson3
Brak nowych postów [R416] Czujnik PWK ??
leszczynianin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 20, 2008 10:25
marcus
Brak nowych postów [R416] Czujnik od świateł
lukaszek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Kwi 07, 2009 20:56
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Czujnik temperatury
pawlo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 11, 2011 19:31
Brak nowych postów [R416] Czujnik podciśnienia
etimark Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Wrz 05, 2008 22:52
