Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r] Jaka instalacja gazowa najlepsza
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:15
RadekAniol
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 12:50   [R214 Si 97r] Jaka instalacja gazowa najlepsza
Witam, mam pytanie o instalacje gazową do mojego R. Wiem że temat może się powtarzać ale muszę to wiedzieć na 100% ponieważ będe w tym miesiącu zakładał!!!
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 13:33
Stag 300 > BRC Sequent 24 > Landi Renzo Omegas > VSI Prins
Dzwoń pytaj, jak cena będzie za duża, to wróć do poprzedniego modelu.
Najważniejsze to dobry zakład.
RadekAniol
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 21:29
Mam na instalację 3 tyś. złotych! Zmieszczę się!
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 21:33
Zmieścisz!!!
snake0908
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 21:52
RadekAniol napisał/a:
Prinsa za 3 tys to napewno nie zalorzysz a reszte tak :) .
Ja mam stag-a 300 i wszystko jest OK. pozdrawiam
[r 45 1.8 00r]
[R 45 1.8 00r]
paff
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 22:58
snake0908, masz moze screeny z softu do staga z nastawami swoje instalki?
powiedz mi w ktorym miejscu wpieli ci sie z czujnikiem podcisnienia w kolektor? gdzie ci sie wbili z wtryskiem gazu w kolektor? jakbys mogl pomoc i podzielic sie informacjami
jestem w trakcie regulacji nowej instalki u gazownikow i co krok to nowe cos wychodzi.......
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:04
paff napisał/a:
A Ty masz może fotki jak to u Ciebie zrobili?
snake0908
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:30
paff napisał/a:
Niestety fotek żadnych nie mam, cyfrówka sie zepsuła. Z tego co widziałem to zaraz za przepustnica wpięli sie w kolektor. A z listwy wtryskowej gazu wężyki idą bezpośrednio do wtryskiwaczy. Postaram sie pożyczyć aparat cyfrowy i wrzucę zdjęcia.
Spalanie gazu przy cyklu mieszanym i takiej średniej jeździe (tz. 100-140km/h) to jakieś 8.7l gazu / 100km. To chyba takie normalne spalanie? Ile wam pala auta na gazie? pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
[R 45 1.8 00r]
Ant
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 21:28
zadzwoń tutaj daleko nie masz
http://www.autogaz.bls.pl/
oni montują Landi Renzo
podobno b.dobrzy
Ant
był: R200 Anthracite
RadekAniol
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 08:35
pytałem tam Stag 300 kosztuje 2350 zł. A Landi Renzo Omegas ok. 3400 zł
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 09:37
W przypadku Staga 300 i tego silnika musisz trafić do fachowców i nie odjeżdżać autem z warsztatu (oraz płacić za usługę) jeżeli wszystko nie będzie OK.
Gazownicy mają problem z takim ustawieniem auta, aby nie gasło przy ruszaniu (opis problemów znajdziesz m.in. na forum producenta; pogadaj też z użytkownikiem paff). Przy dodaniu gazu obroty potrafią na chwilkę zmaleć i jeśli dodatkowo puścisz sprzęgło, to stoisz.
Wężyki od listwy do kolektora muszą być krótkie i równej długości. Najlepiej umieścić listwę pomiędzy kolektorem ssącym i pokrywą wałków (przykręcić listwę do śruby pokrywy). Wtedy wężyki idą w dół prosto do króćców (te należy wkręcić pod kątem, tak jak wtryski benzyny).
Nie warto dopłacać do Omegasa.
Zigg
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 08:51
Polecam STAG 300 + żółte Valteki, niedawno zalozylem.
Wystąpiły 2 problemy z którymi gazownicy uporali sie w 5 minut na poczekaniu.
Spalanie gazu na krótkich odcinkach to 11L , na trasie przy szybszej,agresywnej jezdzie to 8,5L ...
Kozik
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 09:04
Zigg napisał/a:
Podobne spalanie na DT Gas System [Gastech 704] i taka sama moc jak na benzynie.
Pozdrawiam Kozik
Ar2
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 10:55
Zigg napisał/a:
U mnie się nie sprawdziła taka konfiguracja. Nie wyrabiały się. Teraz mam PlaniJety z wężykami ok 6cm. Problem z Valtekami jest taki, że przykręcają je z listwą a wtedy ciężko dać krótsze wężyki niż 20-25cm, bo się nie zmieści listwa blisko kolektora. Moim zdaniem lepiej dać osobne wtryskiwacze z krótkimi wężykami.
I jeszcze jedno. Ważne żeby nie podłączyli odwrotnie par wtrysków, bo później jest zdziwienie, że nie przechodzi autokalibracji.
Kozik
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 11:45
Ar2 napisał/a:
Tak właśnie mam u siebie. I w razie awarii nie wymieniam całej listwy tylko każdy wtryskiwacz osobno :wink:
Pozdrawiam Kozik
kqba
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 17:48
Ja dziś pytałem w Eko-Car w Jastrzębiu Zdr. Stag300 kosztuje 2900zł. Dodatkowo robią pomiar mocy przed i po i ustawienia na hamowni.
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 10:23
kqba napisał/a:
To dobra firma, a jej szef "croma1" wypowiada się na forum motonews.pl
kqba
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 17:43
No tak, tylko że jak cena 2350 którą podał Radek kilka postów wcześniej jest prawdziwa, to się zastanawiam, czy warto przepłacać ok. 600zł? Albo założyć taniej i podjechać do Eko Car zrobić setup na hamowni. Koszt chyba 60-100zł.
A propos. Byłem u nich zhamować Civica od brata po swapie, ale niestety jedna z lepszych hamowni na rynku MAHA nawaliła i musi do niej przyjechać serwis. W tę sobotę chyba się wybierzemy ponownie. Podobno ma być zniżka :P
Gość powiedział, że przy zakładaniu instalacji też robią pomiar mocy na benzynie i lpg. Podobno w Audi 1.8T którym przyjechał różnica wyniosła tylko 4KM.
paff
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 18:11
witam
Moj stag300 - chodzi toto na zoltych Valtekach i to niezle, ale wezyki jak najkrotsze! walka o kazdy mozliwy centymetr (bo nie wszystkie gazowniki zakaldaja na pojedynczych wtryskach)
co do spalania 11 na krotkich dystansach to calkiem malutko i 8,5 na trasie kolego Zigg. 8,5 przy zwawej jezdzie na trasie to nawet na benzyne malutko.
Poza tym zaplon musi byc tip-top i wszyskto inne tez ;-) a zwlaszcza krokowiec bo sie lubia robic rozne dziwne sytuacje typu krokowcowego ;-)
A stag jest dobry i nieporownywalnie tanszy,
a moje gazowniki to glupie ulungi i 2 miesiace im tlumaczylem ze wezyki maja byc krotki az to przyswoili i wykonali
kqba
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 21:06
Dziś tam dzwoniłem i zaśpiewali 2490zł za Stag300. Dziwne :( Ale to i tak najtaniej ze wszystkich które dziś obdzwoniłem, a i kilka pochwał znalazłem w necie o tym warsztacie. Zapiszę siędo kolejki jeszcze w tym miesiącu ;)
Brak nowych postów [214 Si] jaka instalacja gazowa??
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Mar 19, 2009 23:42
gpredki
Brak nowych postów [R 214Si] jaka instalacja gazowa
Elumix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 07, 2010 18:58
praktis
Brak nowych postów [214i 96r] Jaka najlepsza chłodnica?
Boyka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 29, 2012 16:47
Brak nowych postów [R 216 Si 1.6 96r.] Instalacja gazowa w 216?
proro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lip 26, 2007 16:36
Kozik
Brak nowych postów [r 200 vi 99] jak instalacja gazowa
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Kwi 09, 2010 10:35
sobrus
