Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Oleista maź w układzie chłodzenia
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:57
Stacheks
  Wysłany: Nie Cze 17, 2007 10:12   [R414] Oleista maź w układzie chłodzenia
W układzie chłodzenia występuje jakaś maź, wygląda to na olej.
Silnik jest po wymianie uszczelki pod głowicą wraz ze sprawdzeniem szczelności i planowaniem głowicy jakieś 2500km temu, oleju nie ubywa (chociaż 100 dolałem), temperatura na wskażniku zawsze ok.
Nie mogę uzyskać jasnej diagnozy, jedni mówią że, nic nie robic i tak jeździć bo jest to pozostałość starego oleju sprzed wymiany uszczelki i wypłukanie tego jest praktycznie niemożliwe, inni mówią że, płukać wodą z proszkiem do prania. Słyszałem też że, blok może być pęknięty. Panowie napiszcie coś, bo cały czs słyszę może to, a może to..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 10:35
Lepiej nie panikować i obstawić wersję optymistyczna - czyli pozostałość po usterce. kwestia jeszcze ile tego oleju jest w zbiorniczku. Zobaczysz co będzie olejem. Czy będzie go ubywało czy nie. Ewewntualnie możesz jeszcze sprobować zalać silnik jeszcze raz nowym płynem ale zawsze jest to ryzyko, że gdzieś troche tej mazi pozostanie.
7Tomi
marekpodcz
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 11:35
to raczej normalne. u mnie wypluwal resztki przez jakis miesiac - wybieraj to jakas szmatka albo papierowym recznikiem. jezeli objaw nie ustapi po jakims czasie zacznij sie martwic. u mnie bylo tego sporo ale silnik tez byl niezle pozapychany. sprawdzaj na bagnecie konsystencje i barwe oleju.
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 11:24
Stacheks napisał/a:
:shock:
Brak nowych postów [R45] Ciśnienie w układzie chłodzenia
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 19, 2008 14:43
Skiba
Brak nowych postów [R416] Olej w układzie chłodzenia.
freego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Kwi 16, 2007 16:16
freego
Brak nowych postów [R45] Brak płynu w układzie chłodzenia
monika3090 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 26, 2011 20:29
bizon
Brak nowych postów [R420] Spaliny w układzie chłodzenia
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 06, 2008 19:19
Brak nowych postów [rover 416 98']olej w układzie chłodzenia!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 08, 2009 13:47
dulis1
