Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Stukanie w podwoziu (jak dźwięczenie kluczy)
cbf.lucas
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 18:39   [R600] Stukanie w podwoziu (jak dźwięczenie kluczy)
Po zakupie auta trzeba się nim zająć. :)
Zaczynam od kierownicy - mam bardzo zdrapany wierzch. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Myslałem by jakoś obszyć... Polecacie coś? Może coś na Allegro jest sprawdzonego?
PS. Skoro już pisze... To wiecie co może być powotem stukania pod podwoziem? Odgłos taki jak klucze dzwonią... Jak jadę na luzie to taki odgłos jest "cyklicznie". Jak przyspieszam to cisza, a jak hamuję to "ciągły".
Pozdrawiam,
Łukasz
Tempest, dzięki. Zapomniałem się. ;)
Pozdrawiam,
cbf lucas - Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 17:19, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tempest
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 18:40
uuu, radzę poprawić temat
pawciu87
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 18:49
najlepiej obszyc kierownice nowa skora, sam taki pokrowiec zalozony przy drugim aucie... i na poczatku to dobrze wyglada... ale pozniej juz mniej... obszycie Cie bedzie kosztowac kolo 150 zl, ale satysfakcja murowana :wink:
"Tylko auta z duszą..."
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 18:57
Polecam obszycie. TUTAJ masz efekty takowej operacji ;)
cbf.lucas
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 19:08
Dzięki brt za link. :D Skorzystam na pewno. :-) Najpierw to dźwięczenie muszę zrobić. :/ A dwaj mechanicy od Roverków w Szczecinie są zawaleni pracą do przyszłego tygodnia. :/
Pozdrawiam,
cbf lucas - Łukasz
Kalah
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 23:12
Hmm a napewno jest to zawieszenie? moze to tylko np jakis ekran przy wydechu
cbf.lucas
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 07:13
Wydaje mi się, że ten dźwięk idzie jakby od przedniego/tylnego koła po lewej stronie (strona od kierowcy).
[ Dodano: Czw Cze 21, 2007 9:59 am ]
Dodam jeszcze, że jak skręcam w lewo to wtedy też to sie uspokaja...
Jest jakaś szansa, że po prostu coś mi haczy tam? :>
Pozdrawiam,
cbf lucas - Łukasz
Brak nowych postów [R600] Stukanie w kole
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Paź 24, 2008 16:51
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Stukanie silnika
hurik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 14, 2010 21:43
czapaja
Brak nowych postów [R600] Luzy na półosi (+ stukanie)
Gulag Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 07, 2011 00:28
alter6
Brak nowych postów [R600]Stukanie gdzieś z lewej strony
piwosz121 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Cze 18, 2012 11:51
Chudeck
Brak nowych postów [R600] Stukanie i szarpnięcia przy max skręcie kierownicy.
claudii Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lip 27, 2011 21:19
claudii
