Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja się wyłącza
potrolu
  Wysłany: Sro Cze 20, 2007 20:45   [R75] Klimatyzacja się wyłącza
chyba mam problem z klimą dzisiaj jest już trochę chłodniej i klima zaczeła mi się wyłączać tzn jak wyjechałem z garażu było oki ustawiłem temperaturę na 20 stopni po przejechaniu kilku kilometrów przestała działać szyby mi zaparowało i zrobiło się bardzo wilgotne powietrze po czym sprawdziłem czy wiatrak się kręci i okazało się że tak ,zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie i znowu było dobrze na parę kilometrów jak ponownie przestała działać zmniejszyłem temperaturę i działała trochę dłużej więc zrobiłem na LO było całkiem dobrze dopuki nie dodałem ostro gazu prawie do dechy i znowu ten sam peoblem. Hmm mam wrażenie że jak w aucie zostanie osiągnięta oczekiwana temperatura sprężarka się wyłącza a jak się robi zbyt ciepło to już się nie włączy nie wiem czemu no i te bardzo wilgotne powietrze. Ciśnienie czynnika jest prawidłowe sprawdzałem przed ostatnimi upałami ponieważ miałem ten sam problem z tym że jak pojechałem do gości od klimy było już bardzo gorąco i jak oni sprawdzali było wszystko dobrze ciśnienie ok temp chłodzenia w środkowych kradkach spadło do 5.7 stopnia C , w momencie raptownego dodania gazu sprężarka się wyłączyła po odjęciu załączyła stwierdzili że jest wszystko dobrze i tak było do dzisiaj. Czy ktoś może mi coś poradzić w tej sprawie jak jest bardzo gorąco jest dobrze jak trochę chłodniej już nie aż się boją pomyśleć co się będzie działo na jesieni bo będę miał cały czas zaparowane szyby .
pozdrawiam
PoTrolu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:08, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 21:25
kiedy wymieniałeś filtr kabinowy?
zaparowanie świadczy o braku dopływu powietrza z zewnątrz
Pozdrawiam, Henryk
potrolu
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 22:45
Jakieś 3 tygodnie temu ale nie pamiętam jakiej firmy kosztowal 87 pln myślę że nie firmy krzak
pozdro
PoTrolu
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 07:01
potrolu, to nie jest pierwszy Twój post na forum i nadal nie wiesz jak tytułować wątki? Zmieniłem tytuł, a Ty następnym razem stosuj się do zasad kącika.
potrolu
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 08:42
oki postaram się zapamiętać i obiecuję poprawę :oops:
[ Dodano: Sob Lip 14, 2007 4:54 pm ]
witam ponownie cały czas mam problem z klimą własnie wróciłem z Chorwacji i szlag mnie trafiał po przekroczeniu 120km/h klima przestawała działać po zgaszeniu i ponownemu odpaleniu silnika znowu działała i ta w kółko, np przy ruszaniu po przekroczeniu magicznej ilości obrotów tj 2500 to samo musiałem się rozpędzić do jakiejś prędkości zgasić i ponownie odpalić silnik i było oki , np jadę 90km/h na 5 biegu pod delikatną górkę dodaję gazu i znowu to samo klima się wyłącza . w każdym z tych przypadków nie chciała się załączyć ponownie. Dodam wentylator działa nawet jak sprężarka się wyłączy.
POMOCY POMOCY POMOCY
pozdrawiam
Potrolu
PoTrolu
mkowals5
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 07:53
Witam borykam się z podobnym problemem. Czy udało Ci się go rozwiązać???
kris-tofer
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 09:31
potrolu, ja postawiłbym na uszkodzenie sprzęgła sprężarki, skoro po daniu gazu do dechy rozłącza się, to znak, że elektromagnes włączający sprężarkę ma problem z trzymaniem. Można to naprawić, zregenerować.
Szyby parują nie od zużytego filtra kabinowego, a od ciepłego, wilgotnego powietrza, jakie wydostaje się z parownika po wyłączeniu się klimy.
[ Dodano: Sro Cze 23, 2010 10:31 ]
Gdybyś miał niesprawny wentylator to tu mielibyśmy całą przyczynę, ale skoro jest sprawny, to przyczyny szukać trzeba w czym innym.
Dla pewności sprawdź jeszcze czy chłodnica klimatyzacji (to ta zaraz za wentylatorem) nie jest zapita jakimś brudem, można ją przeczyścić sprężarką powietrzną.
mkowals5, u Ciebie wentylator działa?
Mortal
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 00:29
Ja walcze z podobnym problemem - tylko, że u mnie sytuacja wygląda tak, że po przekroczeniu 130km/h wyłącza sie sprężarka i już się nie włączy. Dopiero wyłącznienie silnika i ponowne odpalenie włącza sprężarke - na sprzęgiełko od sprężarki nie idzie prąd. Przekaznik od komputera nie dostaje prądu i nie załącza go na sprężarke. Mam walnięty lewy czujnik od ABS i się zastanawiam, czy to nie ma czegoś wspólnego z tym wyłączaniem powyżej 130.
Jak się komuś uda coś wymyślić to czekam na info
PS
może mógłby ktoś odłączyć lewy czujnik od ABS i sprawdzić, czy powyżej 130km/h wyłączy mu się sprężarka od klimy ??
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 08:25
Mortal napisał/a:
nie ma to nic wspólnego z klimatyzacją, (lewy cz. ABS służy do ABSu i do ustalania prędkości dla tempomatu)
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 08:30
Mortal napisał/a:
Zawsze?
Mortal napisał/a:
Który?
Mortal napisał/a:
Podłącz się pod komputer - T4 lub KTS Bosch. Widać że sprawa bardziej elektroniczna, więc domyślnie się co to jest raczej mija się z celem.
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 08:31
apples napisał/a:
Mortal napisał/a:
Który?
nie ma żadnego znaczenia który czujnik, i tak nie ma nic wspólnego z klimą.
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 09:00
kris-tofer napisał/a:
Pytałem z ciekawości. Lewy może być przedni i tylny. Tym bardziej że prosi
Mortal napisał/a:
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 09:29
apples, wiem, widzę, widziałem :)
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 11:35
"Mortal" napisał :'' Mam walnięty lewy czujnik od ABS i się zastanawiam, czy to nie ma czegoś wspólnego z tym wyłączaniem powyżej 130."
myślę , że może mieć związek, bo lewy przedni czujnik ABS nie tylko obsługuje tempomat , ale przede wszystkim obsługuje ECM , do ustalenia sposobu sterowania jak auto jedzie , jak stoi i jak silnik ma współpracować np. ze skrzynią automatyczną. ECM przetwarza informacje z ABS ECU. ECM włacza przekaźnik sprzęgła kompresora i np. nie włączy jak silnik jest z jakiegoś powodu mocno obciążony.W poszukiwaniu przyczyny , usuń najpierw usterkę ABSu.
[ Dodano: Czw Cze 24, 2010 12:35 ]
potrolu napisał/a:
potrolu, a co jest wtedy na panelu, świeci się kontrolka AUTO i jest napis ?.
Andrzej
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 12:25
Chłopaki nie wiem czy zauważyliście, że Mortal ma R 200, to chyba nie jest tu bez znaczenia? :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 13:20
kasjopea napisał/a:
:oops:
Bo to właśnie tak jest jak każdy pisze tam gdzie chce. Napisał w Temacie R75 to myśleliśmy że ma R75. Odruch. :wink:
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 13:59
kasjopea, mortal ma też MG ZT i o niego pyta
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 15:16
sknerko napisał/a:
mortal ma też MG ZT
w dieslu , jak dobrze pamiętam, MG ZTT.
Andrzej
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 15:56
Tzn, Mamy być też wróżkami? Dodał dopiero do profilu MG (tylko) :bezradny:
Myślę że Mortal powinien poprawić post i napisać o jakie faktycznie auto mu chodzi by nie ciągnąć bezsensownych postów dalej.
Mortal
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 23:40
Oczywiście chodzi o MG ZTT - lewy przedni czujnik.
SeniorA napisał/a:
czujnik wymieniałem w lutym i chyba znowu padl :/ nie wiem tylko czy tam czasem nie jest coś z łożyskiem.
apples napisał/a:
Mortal napisał/a:
Zawsze?
Zawsze - w innych okolicznościach działa bez problemu, po przekroczeniu 130 jest koniec - odłączanie prawego czujnika ABS nic nie zmienia.
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja - wyłącza się
potrolu Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Kwi 28, 2013 16:29
zielus Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Kwi 30, 2013 14:43
it73
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja wyłącza się przy dużym obciażeniu.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Cze 08, 2015 12:58
radareks
Brak nowych postów [R75] webasto - nie wyłącza się
maciejosw Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lut 10, 2014 01:32
maciejosw
Brak nowych postów [R75] Webasto, czy się wyłącza ?
oliamaru Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 12, 2009 15:01
solkim
