Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400. 2.0TDI97] Problem z kontrąlką od poduszki SRS
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:46
danielp
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 20:44   [R400. 2.0TDI97] Problem z kontrąlką od poduszki SRS
Mam takowy problem, kontrola do srs-u mygala mie z rok czasu. Któregos dnia stał samochód w te upały na słońcu i zrobilo sie tak ze przestała mygac, po przekreceniu kluczyka zpalała sie na 3 sek i gasla. A dzis od nowa zaczela mygac co może byc nie tak na stykach gdzieś nie łączy czy coś ?? ?
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 20:50
danielp napisał/a:
Poruszaj wiązkami elektrycznymi które znajdują sie pod przednimi siedzeniami, przeważnie pomaga :)
[R 445 1.8 00r]
[R 45 1.8 00r]
7Tomi
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 06:46   Re: [R400. 2.0TDI97] Problem z kontrąlką od poduszki SRS
danielp napisał/a:
W moim przypadku to była taśma pod kierownicą :wink:
7Tomi
Kozik
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 13:53
U mnie tydzien temu zapalila sie kontrolka od SRS (też był upał) ale po przejechaniu 5km i ponownym odpaleniu zgasła. Czyli na razie się nie przejmuję.
A jak kontrolka świeci to jaśki są wyłączone czy w stanie - zaraz wybuchnę? Bo nie wiem czy się przejmować tym. Pozdrawiam
Pozdrawiam Kozik
snake0908
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 13:55
Kozik napisał/a:
Wtedy poduszki nie sa aktywne.
[R 45 1.8 00r]
[R 45 1.8 00r]
danielp
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 10:26
Ale patrzyłem pod przednimi siedzeniami nie ma wiązki przewodów. A jezeli to ta tasma pod kierownicą to droga taka impreza ??
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 99r.] DUŻY PROBLEM z kontrolką poduszki
lukas-1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 28, 2012 18:04
Brak nowych postów [R 214] poduszki silnika
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 21, 2011 23:43
kamax_19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] poduszki silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 30, 2013 16:24
kruszan
Brak nowych postów [R25 iDT] uszkodzenie poduszki silnika?
martens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 20, 2011 19:55
adamsky
Brak nowych postów [R25]Świecąca kontrolka Poduszki SRS
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 30, 2014 10:13
tomi_zog
