Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wentylator/chłodzenie
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:10
krzysiek_416
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 11:51   [R416] Wentylator/chłodzenie
[R416Si 96r]. Witam panów.... Czytam posty o podobnej tematyce już od kilku tygodni. Zakładam więc po raz kolejny podobny wątek, moja zmora i problem bez rozwiązania. Piszecie ciekawe spostrzeżenia z autopsji. wiele już pomysłów mi poddaliście i wiele testów przeprowadziłę. W zasadzie wszystkie. Powiedzcie mi teraz skoro tyle już przezyliście co u mnie siedzi.... Bo nie mam już sił ani ochoty.... W dodatku nikt nie może tego wykryć....
Nadmieniam że wszystko mechanicznie i elektrycznie było już sprawdzone i wymienione. Korek zbiorniczka, obydwa czujniki, termostat, płukana chłodnica, uszczelka głowicy jest ok na 100%, płyn wymieniłem - nie ubywa, olej wymieniłem - czysty - nie ubywa. Elektryk sprawdzał kompa i przejścia do niego, bezpieczniki i przekaźniki. Wszystko jest na pozór OK! ale....
BEZ WŁĄCZONEJ KLIMY NIE WŁĄCZY MI SIE WENTYLATOR!!!!!!!
Przy klimie wszystko jest ok..., jeśli jade bez - wentylator - w żaden sposób, anie jeden mi sie nie włączy, gotuje płyn i tyle. Są dewa wentylatory (klimy i chłodnicy cieczy). Przy włączonej klimie pracują obydwa (od klimy wolno i od chłodnicy cieczy też wolno (pierwszy bieg). Po np. długim staniu w korku przy włączonej klimie oczywiście włącza się drugi bieg wentylatora chłodnicy cieczy - schładza płyn i wszystko gra. BEZ WŁĄCZONEJ KLIMY NIE WŁĄCZY SIE WENTYLATOR (ŻADEN OCZYWIŚCIE) I GOTUJE PŁYN (WYBIJA KORKIEM) wymienionym zresztą bo stary wogóle nie trzymał. NIE WŁĄCZA SIE WENTYLATOR...!!!!!!!!!!!!!
O CO WIĘC CHODZI...............??????????????? wSKAZÓWKA STOI NA POŁOWIE I GOTUJE. Nie wiem czy ktoś mi pomoże...... jakaś. masa? coś z prądem? Przy klimie steruje wiatrakiem, bez niej nie.....
HELP............................
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:00
a może poprostu korek zbiorniczka wyrównawczego nie trzyma ciśnienia...
temperatura będzie prawidłowa (~100-104°C) a z powodu braku ciśnienia płyn się gotuje :???:
krzysiek_416
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:41
Wiesz co.......... nic do stracenia. Spróbuje jeszcze z innym korkiem. Chwytam sie już wszystkiego bo nie mam pomysłów. A nóż widelec.............
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:57
Elektryk na to patrzył?
krzysiek_416
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 13:12
tak...... sprawdził przejścia, mierzył opornośc czujników itp, ściągnął parametry, powiedział że wszystko z elektryki niby gra.
Jak widać chyba nie..... Moze pojade do innego....
Mi to już ewidentnie na elektryke wygląda. Sam nie wiem.......
sandal
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 13:38
Odpal auto - po prawej stronie silnika, mniej więcej na wysokości górnego przewodu do chłodnicy masz czujnik załączający wentylator - zdejm z niego taki metalowy klips i wtedy powinien się włączyć wentylator - jak się nie włączy to będzie jasne że jest coś nie tak z tym czujnikiem.
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 13:45
sandal napisał/a:
Ten czujnik niczym nie steruje. On tylko bezdusznie podaje info do kompa od wtrysku. To komp steruje przekaźnikiem załączającym wentylator.
Czujnik raczej działa, bo włącza się drugi bieg wentylatora chłodnicy podczas pracy na klimie.
sandal
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 14:01
Wiem co robi ten czujnik - ale rozłączając go można "oszukać" kompa i wtedy coś może się wyjaśnić.
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 14:33
sandal napisał/a:
Informuje komputer o temp. płynu chłodniczego.
sandal napisał/a:
Tak. Jak najbardziej. Wtedy można sprawdzić, czy wentylator jest sprawny.
Samego czujnika w ten sposób nie sprawdzisz.
krzysiek_416
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 13:24
Witam ponownie i wyjaśniam::: Jeśli chodzi o sprawność czujnika - wymieniłem na nowy (na wszelki wypadek), stary zresztą jak sie okazuje też był sprawny. Żadnych zmian. A co do odpięcia kostki od tego czujnika - z chwilą wypięcia oszukuje komputer i włącza się wentylato na full. ten od klimy też zresztą sie włącza. Wtedy układ wchodzi w system zastępczy tzw. rekowery. ale jak sądze nie tu leży problem bo przecież przy załączonej klimie cały układ elektryczny jak i chłodzący działa poprawnie. Myśle że to wina..... jakiegoś braku impulsu... jakiejś masy.. której bez klimy nie ma.
Zaznaczam - przy klimie wszystko jest jak należy.
Pozdrawiam.........
drooid
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 08:20
Z ciekawością będę obserwował odpowiedzi :) Mam dokładnie to samo w R45. Wentylatory chodzą na sterowaniu ręcznym poprzez włączanie klimy gdy wskazówka temp. przekroczy połowę skali. Dadam, że klima jako taka też mi nie działa (czujniki? kompresor? nie wiem. mechanik też nie wie :) ), ale załącza wiatraki. Mecha-man mówił, że niezałączanie wiatraka chłodzenia może być u mnie spowodowane kończącą się uszczelką pod głowicą i przeciekami oleju do układu chłodzenia i jak stwierdził "zamuleniem" termostatu.
Drooid
krzysiek_416
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 10:13
Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanie bo... ktoś na początku powiedział - może korek nie trzyma ciśnienia i z powodu jego braku gotuje płyn.
Pytanie - (bo zdania są jak czytam i widze różne i podzielone) - czy w roverku w układzie powinno być ciśnienie?? kiedy odkręcam kore nie słychać żanego "psyknięcia" więc sądze że go nie ma. jestem nawet pewien. I może to faktycznie wina ciśnienia... a raczej korka który nie trzyma tego ciśnienia...........???? Wymieniłem korek na inny, stary puszczał płyn zanim nawet tak dobrze zaczął by sie gotować. Wymieniłem na inny - używany - ale ten już utrzymuje płyn w zbiorniczku do momentu włączenia wiatraka przy klimie oczywiście i nie wywala płynu. Ale może on poprostu i tak jeszcze za mało trzyma......??
Dzięki za wkład w problem.
Pozdrawiam..........
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 15:31
krzysiek 416 napisał/a:
Na ciepłym silniku po odkręceniu korka powinno być słyszalne "psssss".
krzysiek_416
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 06:46
Siemano! Więć psyknięcia nie ma. Czyli..... oznacza to niewłaściwą pracę korka?? może właśnie dlatego są problemy z tym wentylatorem.... brak ciśnienia itd.... Próbowałem nawet zamówić korek oryginalny i nowy ale ciężko z dostępnością. No nic... dzięki za poradę. Będe szukał dalej. Nies spocznę dopuki nie rozwiążę tej zagadki!!
Pozdrawiam.........
giewu
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 07:57
jak to ciężko z dostępnością :shock: ...
ja dla siebie to kupiłem bez żadnego problemu ;)
krzysiek_416
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 15:02
Witam wszystkich!!
Wracam po urlopie i wyjaśniam - TO KONIEC MOICH PROBLEMÓW !! !!
Przez cały czas zawodził..... sam nie wierze....... KOREK ZBIORNICZKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aż niewiarygodne co ja przez niego przeszedłem i ile się "narobiłem" przy tym aucie z tego względu!!!!
Kupiłem oryginalny nowy korek i EUREKA!!! Wentylatory pracują tak jak powinne, nic sie nie dzieje. Auto sprawuje sie wyśmienicie!!
Ile ja nerwów przez niego zjadłem......... nie dawałem już nawet sobie w to wiary.
Ale już po wszystkim. Może i komuś z Was ta wskazówka na przyszłość pomoże.
Dzięki za porady i pomysły. Pozdrawiam........
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 19:51
diagnoza idealna, juz w pierwszym poscie po Twoim, sTERYD trafil :mrgreen:
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 22:47
JUż niejednemu pomogła :D Wypij browara , że to tylko korek :mrgreen:
Brak nowych postów [r416 1.6 99r] Strrasznie głośne chłodzenie ( Nawiew)
han2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Wrz 07, 2010 16:20
han2
Brak nowych postów [R416]Problem natury złożonej(chłodzenie/odpalanie/brak mocy
Niemiec Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 20, 2011 14:36
Niemiec
Brak nowych postów [R416] Wentylator
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 31, 2008 12:28
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 19, 2008 16:03
nie włancza się
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 24, 2009 00:21
