Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414si - 97r.] - problem z układem chłodzenia!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
rudik-
  Wysłany: Nie Cze 24, 2007 19:55   [R414si - 97r.] - problem z układem chłodzenia!
Witam serdecznie,
pojawił sie u mnie w samochodzie problem, mianowicie:
Wlałem juz drugi "gotowy do uzycia płyn do chłodzenia" (SHELL) , około 2 litry, i kiedy dzisiaj chciałem sprawdzić stan okazało sie, że dalej brakuje. Oco chodzi??
Ile w całym obiegu może zalegać płynu? - może poprostu jezdziłem dość długo bez płynu :neutral:
Ostatnio zmieniony przez rudik- Nie Cze 24, 2007 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:02
Popraw tytuł bo jak dyrektorzy wrócą to cie ochrzanią :mrgreen: Może sie układ odpowietrza, Może cieknie ale to łatwo sprawdzić. A powiedz mi jak ci temperature trzyma??? W najgorszym przypadku to uszczelka pod głowicą :evil:
Ps. Masz garaż???
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
rudik-
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:19
jak zalałem płynem to temperatura spadła poniezej połowy i utrzymuje sie cały czas na rownym poziomie.
P.S. Nie mam garazu, widzisiałem dzisiaj jakas swieza plame ma moim miejscu ale nie wiem czy to nie jakas skroplona para wodna albo cos takiego.
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:24
rudik- napisał/a:
czy chcesz przez to powiedzęć że wcześniej cały czas była wyżej?? :shock:
to by znaczyło że jeździłeś na przegrzanym silniku
lej ten płyn aż będzie dość :!:
pojemność układu chłodzenia masz tu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
PS:
"Szukanie nie boli przez całe życie" :razz:
rudik-
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:32
całkiem możliwe, ale wskaźnik nie wskazywał wczesniej wyższej temperatury, odrazu jak wskazał oczywiście dolałem.
Jakie mogą być skutki takiej jazdy?? co sprawdzic?
Adrian355
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:53
Uszczelke pod głowicą, Mogłes wszystko zrobić na przegrzanym silniku. Jak byś miał graż to bys zobaczył czy ciece. Jak będziesz rano odjerzdzał to zobacz czy coś jest a nawet powąchaj (tylko nie na przypale :mrgreen: ) Sprawdź mu do setki jak będzie zimny to sie dowierz czy silnika nie zarżnołeś :evil: Wykręć świece i zobacz czy nie ma tam płynu chłodniczego. W Astrze tak miałem przy uszczelce :neutral:
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 21:13
rudik- napisał/a:
może dojść do uszkodzenia uszczelki pod głowicą lub nawet głowicy :cry:
rudik- napisał/a:
co sprawdzic?
1-stan oleju (ilość, czy się nie zwiększył i kolor)
2-czy w zbiorniczku wyrównawczym nie pływają tłuste kółka oleju
3-(chyba najważniejsze) gdzie znika ten płyn?? :???:
rudik-
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:06
jak ruszam zostawiam plamy cieknie, cos jakby woda z rurki która prawdopodobnie odprowadza ciecz (nie wiem nie znam sie dokładnie) rurka ta znajduje sie nieopodal zbiornika na płyn do chłodzenia, u dołu. Co to za rurka ?
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:10
rudik- napisał/a:
to odprowadzenie wody z parownika klimatyzacji i tam akurat ma cieknąć :)
szukaj dalej ;)
rudik-
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 19:51
Skonczyło sie na wymianie pompy wody. Wszystkik którzy sie udzielili serdecznie dzieki.
pozdrawiam
Brak nowych postów [MG ZR] problem z układem chłodzenia
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 19, 2012 20:52
intruzone
Brak nowych postów [214 1,4 8v+LPG] Problem z układem chłodzenia.
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Nie Mar 03, 2013 15:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z układem chłodzenia]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 22, 2013 15:35
Raptile
Brak nowych postów [214] Problem z układem chłodzenia
Mardok19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 11, 2015 20:01
robsson78
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z układem chłodzenia
Brandelli Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2015 12:00
agatekesce
