Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka powietrzna się zaświeciła
maciusbee
  Wysłany: Nie Cze 24, 2007 09:48   [R75] Poduszka powietrzna się zaświeciła
Witam. Pewnego dnia gdy jechałem swoim roverkiem wjechałem w dziure prawym kołem (17" felgi seryjne) i ma kompurerze pojawił się komunikat o poduszce, zaświeciła się czerwona kontrolka od poduszki :cry: (z tego co wiem to jest tam 8 poduszek, bo jest to najbogatsza wersja wyposażeniowa).
Ale po wyłączeniu zapłony i ponownym włączeniu było wszystko ok na jakiś miesiąc. Teraz się świeci cały czas. Co mam z tym zrobić i czy w okolicy Bielska Białej jest jakiś dobry serwis co by na to popatrzył ?? ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 14:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 09:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 10:09
hejka, u mnie bylo to samo. Sprawdz pod siedzeniami kabelki. Tam sa plastikowe laczniki, i czesto sie obluzowuja. U mnie wlasnie tak bylo. Pod siedzeniem kierowcy i pasazera.
[ Dodano: Nie Cze 24, 2007 11:17 am ]
PS ten temat byl juz kilkakrotnie poruszany na forum
R75 2,0 CDT 2000
Adrian355
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 10:49
Kolego jak bedziesz ruszał te kabelki to odłącz 30 min wcześniej akumulator. Bo jeśli go nie odłączysz a będziesz sie bawił tymi kabelkami to dowiesz sie jak działają poduszki i napinacze pasów :evil:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
henryk
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 12:29
Adrian355 napisał/a:
Jest to ogólne ostrzeżenie, czy komuś zdarzyło się to rzeczywiście. Nie wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki?
Pozdrawiam, Henryk
Adrian355
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 12:50
Przezorny zawsze ubezpieczony. Jak prali nam Roverka to od razu odpieli akumulator bo sie bali o napinacze i poduchy. Więc lepiej odpiąć akumulator :wink:
henryk
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 13:26
Zasady ogólne znam. Jak mi prali samchód przed wystawieniem, to nie wiem, ale ocynkowali mi klemy na akumulatorze "żeby ładnie i świeżo wyglądały" (tak myślę). Nie chce mi się ich odłączać dopóki nie muszę, a wtyczkami pod siedzeniem też poruszałem (ale nie rozpinałem) przy stacyjce wyłączonej - kontrolka SRS wróciła do normy. Nawiasem mówiąc samo poruszanie łącznikami jednak nie powinno wywalić poduch - zwróć uwagę, że tylne dywaniki spokojnie mogą poruszyć łącznikami od poduch.
Pozdrawiam, Henryk
PHJOWI
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 14:23
jeśli prali tobie rover 75 to sprawdz pod dywanem czy nie ma wody, 3/4 świecących airbag jest spowodowane po praniu wnętrza , gdyż pod wykładziną jest czujnik uderzeń bocznych , jeśli on poleży w wodzie przez miesiąc to pewna wymiana. najlepiej odkręcić siedzenie i podnieść dywan
henryk
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 21:43
PHJOWI, co się miało stać to już się stało (mam nadzieję)
Pozdrawiam, Henryk
PTE
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 10:15
henryk_w napisał/a:
Tak czy inaczej warto zajrzeć pod wykładzinę. Chyba ze wolisz później wypaść z fotelem na ulicę podczas jazdy (zanm człowieka któremu się to zdarzyło) :mrgreen:
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 10:45
ależ tu nie chodzi o przerdzewienie tu chodzi u czujnik uderzeń który jest pod wykładziną, i który powoduje usterkę srs.
PTE
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 12:22
PHJOWI napisał/a:
Wiem. Ale moja uwaga to taki swoisty off topic. Po prostu widziałem jakie szkody potrafi zrobić wilgoć pod wykładziną. Uznałem że to dodatkowy bodziec, który zmobilizuje kolegę do zerknięcia pod dywan :wink:
maciusbee
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 22:14
Ruszałem tymi kostkami od poduszek i nic, dalej poducha świeci. Dywaniki suche. Chyba zostało mi jechać do jakiegoś dobrego serwisu, ale gdzie ?? ? No chyba że jeszcze coś moge zrobić sam w tej sprawie???
mlody75
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 18:24
powiedz co zrobic wystrzelily napinacze i zapalila sie kontrolka poduchy,napinacze wymienilem a ona dalej sie pali co robic?
Ogrzyk
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 18:29
henryk_w napisał/a:
nie wystarczy wyjąć kluczyka.przy innym aucie miałem takie zdarzenie to musiałem jechać na komputer i dopier tam mi naprawili !! sam lepiej nie kombinuj!
PHJOWI
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 23:11
sensor masz do naprawy lub wymiany. rover 75 ma samo diagnostykę jak jest wszystko ok, to gasną. Ale czy napewno wymieniłeś wszystkie napinacze tzn. 5 szt. ?
Micen
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 11:13
Przy okazji wtrącę, że w kombi z tyłu są zwykłe napinacze, niepirotechniczne.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
mlody75
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 17:09
naprawilem sensor jest ok:) dzieki za pomoc
kamiloski88
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 23:18
mam tez problem z poduchami, do tej pory takiego problemu nie mialem. Dizs pojechalem na myjnie wymyli mi autko mam i gumowe "dywaniki" wewnatrz, wyjezdzam autem patrze a tu mi swiecie poducha i komputer mi pisze ze jest jakis defekt poduszki... to mam poruszac cos w tych kabelkach pod siedzeniem?
PHJOWI
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 14:57
sprawdz przewody pod siedzeniami, czy myli tobie wnetrze?
kamiloski88
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:39
tylko mi przeplukali dywaniki i przesuneli fotel calkiem do tylu ale dzis troche poruszalem fotelem i dalej swiecilo, potem wsiadlem do auta i juz nie swiecilo;] wiec jest wszstko ok;]
Brak nowych postów [R75] Poduszka powietrzna
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 29, 2008 20:44
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Problem z poduszką powietrzną
Zaświeca się kontrolka SRS
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Kwi 09, 2008 15:48
sylwesterd
Brak nowych postów [R75] Problemy z poduszką powietrzną
Roma Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 12, 2009 12:39
Roma
Brak nowych postów [R75] Czym zastąpić poduszkę powietrzną ?
IrekRover75 Rover serii 75, MG ZT 44 Sob Sty 23, 2010 20:02
Tomek1212
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 24, 2020 15:51
nanab
