Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Odpowietrzanie układu sprzęgła hydraulicznego
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:58
Kedzior
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 23:04   [R420] Odpowietrzanie układu sprzęgła hydraulicznego
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam problem ze sprzęgłem w swoim roverku. Jakiś czas temu zaczęło brać przy bardzo głębokim wciśnięciu, pedał stał się miękki a biegi wchodziły bardzo ciężko. Po 2dniowej walce okazało sie że to hydrauliczne sterowanie sprzęgła. Ponieważ układ w serii 400 z założenia jest szczelny i nie ma typowego zbiorniczka wyrównawczego, to mały ubytek płynu poskutkował takim efektem. Finalnie wystarczyło podnieść gumową pokrywkę zbiorniczka z płynem na pompie sprzęgła, żona wciskała sprzęgło a ja w tym czasie zamknąłem pokrywkę i żona puszczała sprzęgło i było ok. Taki zabieg robiłem raz na 2 miesiące i było dobrze, aż do momentu, kiedy zabrakło płynu w zbiorniczku i układ się zapowietrzył. Dolałem płynu, ale to nic nie pomogło. Domyślam się że układ trzeba odpowietrzyć, ale nie ma w nim żadnego zaworka do odpowietrzania i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Ustaliłem już że płyn ucieka przez wysprzęglik, pewnie bedę musiał go wymienić, ale jest bardzo trudno dostępny i dość drogi (ok 300 zł), więc chciałbym to jeszcze trochę odciągnąć w czasie. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 00:34
Kedzior napisał/a:
A może pomoże wymiana samych reparaturek w wysprzęgliku?? Czesto pomaga ZTCW.
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 09:54
Kedzior napisał/a:
Nie pamiętam dokładnie więc mogę poplątać.
Musisz wyciągnąć wysprzęglik, wcisnąć tłoczek do końca, włożyć końcówkę wężyka do pojemnika z płnem, i zaciągnąć jak strzykawką. Potem trzeba odwrócić wysprzęglik tak by podłączenie wężyka było wyzej niż cała reszta, końcówka wężyka znowu w pojemniku, ale tym razem powinna być wyżej niż cała reszta i wciskasz tłoczek, i tak kilka razy.
Aby odpowietrzyć pompkę musisz poprostu przelać przez nia płyn, aż będzie leciał zwężyka nieprzerwanym strumieniem, i połączyć do wysprzęglika.
Niestety trudno się nie pobrudzić:(
brt napisał/a:
nie wiem jak w 420D , ale u mnie to ustrojstwo jest z plastiku i wymiana gumek może za duzo nie dać :(
Kedzior
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 18:27
Dzięki za rady, u mnie w 420 Di wysprzęglik też jest z plastiku, więc nie zabieram się za reparaturki, bo wiem że to niewiele da. A sposób odpowietrzania bardzo cenny, spróbuję wdrożyć w życie :)
[ Dodano: Sro Lis 28, 2007 23:22 ]
Niestety odpowietrzanie niewiele dało (3 naciśnięcia sprzęgła:), ale okazało się że płyn leje się przez niego, więc diagnoza była prosta. Wymieniłem wysprzęglik i wszystko działa.
Brak nowych postów [R45] odpowietrzanie układu chłodzenia
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 11, 2010 16:05
Brak nowych postów [R414] Odpowietrzanie układu chłodzącego
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Wrz 18, 2008 17:18
giewu
Brak nowych postów [R400] odpowietrzanie układu. I chyba HGF
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 23, 2011 08:00
Kozik
Brak nowych postów [400Di 1998] Odpowietrzanie układu hamulcowego z ABS?
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Mar 15, 2011 23:29
zdenek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] odpowietrzanie sprzęgła
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 08, 2011 11:14
