Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 1.4 Si 16V 1997] Alarm
Lukaszn2006
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:17   [214 1.4 Si 16V 1997] Alarm
Witam Mam problem, a właściwie pytanie, zauważyłem podobny post chyba do Roverka 620, no a ja mam w związku z 214 pytanie, czy przw włączaniu alarmu i centralnego migaja migacze i słychać charakterystyczne bip? Bo ja w moim roverku tego nie słysze, ani nic nie miga, poprostu zamyka sie auto i tyle. Czy to norma, czy ktoś wyłączył te bajery? Ewentualnie jak to mozna włączyć, bo mi np sie to podoba :)
KCNBM :*
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kvs
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:21
ja mam R420 i jak zamykam lub otwieram z pilota to także nie mam żadnego "bip" więc chyba to tak ma być fabrycznie, ale migacze migają - bodajże 3 razy podczas zamykania i raz podczas otwierania :> Wydaje mi się że miganie sygnalizuje załączenie i wyłączenie auto alarmu, być może w swoim samochodzie nie masz sprawnego auto alarmu ?
mika
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:08
Hej, ja mam 200 1.4 Si 98' i u mnie nawet migacze nie migaja:) slysze tylko jak spadaja te "dynksy" w drzwiach:) gorzej, ze moj pilocik zawsze dziala przy otieraniu, ale nie zawsze przy zamykaniu i nie wiem co z tym zrobic (na szczescie mozna z kluczyka a alarm i tak sie wlaczy:)), zapasowy ma to samo. Zmienilam bateryjki, troche podzialalo ale znow to samo... Chyba trzeba pokochac:)
kvs
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:17
mika: odnośnie pilota poczytaj to: http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:25
mika napisał/a:
spróbuj jeszcze raz zsynchronizować (tak jak przy wymianie baterii, tylko bez wymiany :wink: ), jeśli znów pomoże na parę dni to może być niekontaktująca masa do karoserii :smile: , ale moze też być umierający pilot :sad:
Kozik
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 15:13
kvs napisał/a:
Ja też tak mam w 200 1.4 16V z 99r
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 17:26   Re: [214 1.4 Si 16V 1997] Alarm
Lukaszn2006 napisał/a:
Archiwum forum i grup dyskusyjnych się kłania.
Widać, że nie szukałeś odpowiedzi, zanim zadałeś pytanie.
Kierunki nie migają w R200 do "jakiejś tam daty" (nie pamiętam dokładnie, ale chyba jakoś w 98 roku była zmiana). Sygnału dźwiękowego w ogóle nie ma.
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 11:33
piter34 napisał/a:
Chyba maj 97, ale tez z głowy piszę. Dorobienie migania kierunkami jest stosunkowo łatwe i niedrogie. Był kiedys schemat takowej przeróbki z opisem.
mika napisał/a:
hmmm u mnie się alarm po zamknięciu kluczykiem nie włącza :roll:
mika, czy w obu pilotach masz taki sam objaw braku reakcji na zamykanie, czy tylko w jednym?? Może to guziczek w pilocie się "kończy"??
mika
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 20:57
Moj pilot, ktorego uzywal poprzedni wlasciciel ma klopot z zamykaniem, a ten drugi, ktory wyglada na mniej uzywanego wogole chyba ma jakis problem. Za chwilke pojde rozprawic sie z ta instrukcja podana w artykule o niedzialajacych pilotach (tak wogole to dzieki za to!!) i zobaczymy. mam nadzieje ze zadziala!
Ant
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 21:00
mika napisał/a:
sprawdź wiązke tylnej klapy (jak otworzysz to idzie z prawej strony - zdejmij gumkę i zobacz czy przewody są całe) jak ja kupowąłem swojego to centalny zamykał tylko z kluczyka a z pilota wcale - i to właśnie była przyczyna
Ant
był: R200 Anthracite
mika
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 21:15
Postapilam zgodnie z instrukcja i .. wielka buba! 4 razy wcisnelam zamykanie i nic. ale wcisnelam ten guzik do otwieradania potem ten od zamykania i teraz jest pieknie:) przetestowalam z roznych odleglosci - czyli nie dalej niz 5 m, bo z wieksze nigdy nie dzialal i za kazdym razem zamykal i otwieral. I mam nadzieje ze tak pozostanie:)
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 01:54
Kozik napisał/a:
kvs napisał/a:
Nareszcie znalazłam temat by móc się podpiąć i nie pisać nowych; zatem i ja tak mam, ale dopiero przedwczoraj, dowiedziałam się że mój Sir R ma alarm. Zawył na mnie :szok2: , a ja myślałam że to jakiś palant na mnie trąbi chociaż parking był prawie pusty.
Dziwna sprawa bo wcześniej Sir R na głos nigdy sie nie odzywał, a tu nagle...SUPRAJs :wink: . Ok, myślę sobie, masz alarma to świetnie, tylko teraz kiedy znowu się włączy?
Dziwię się bo gdy sprawa z pilotem (1szt)wyszła, poszłam dorobić klucz i wtedy miałam zonk'a że nie mogę odpalić auta, he he, immo, ale jeszcze tego nie wiedziałam i różne kombinacje alpejskie robiliśmy tak z pilotem, kluczem, nowym kluczem (oczywiście bez pilota) i nic. A dioda myślałam że to pic tak jak mój fader ma w lanosie.
No i pytanie ,prozaiczne, który do czego służy guzik w pilocie ? :?:
[ Dodano: Pon Lut 04, 2008 02:13 ]
aha, no i mam też przy kluczyku i pilocie czterocyfrowy kod, ale nie ma to wielkości karty kredytowej tak jak to pisał bodaj thef na łamach podobnego tematu , więc nie mam kodu immo?
Mundi
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 07:21
mundek131 napisał/a:
To nie jest kod immo, tylko kod kluczyków. Jest wypisany na plastikowej blaszce i rozpoczyna się od literki R.
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 13:21
a do czego
piter34 napisał/a:
kod kluczyków.
on mi sie moż eprzydać?
Mundi
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 14:04
do dorobienia kluczyka
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 10:44
sTERYD napisał/a:
kluczyk już dorobiłam , zwykły , wiec teraz tylko pilot mi został, a kodzik do kosza :P
[ Dodano: Wto Lut 05, 2008 17:54 ]
pilocik do dorobienia :0
Mundi
Brak nowych postów [r214 v8 1997] alarm
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 16, 2010 20:11
Brak nowych postów [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
dajkam2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 21, 2017 17:46
NoPE
Brak nowych postów [214 Si 16V, 1997]
Pozdsuwitka sie odkleiła
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 20, 2007 09:40
Brak nowych postów [R200 1.6 1997]
Za dużo Pali
blizniak63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 15, 2009 14:39
staf
Brak nowych postów [214 SI 1,4 1997] lozysko tyl
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 21, 2008 20:59
DawidNB
